Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po červenec 04 2011, 20:44 Předmět:
Tak to vypadá celkem beznadějně, napadlo mě zapojit dva jiné tranzistory do série (někde jsem to takto viděl).
Myslíte, že je to blbý nápad, případně jak to zapojit aby bylo na obou tranzistorech stejné napětí ??
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 04 2011, 21:35 Předmět:
Tohle mi tu poradil jeden dobrý člověk. Tak to dávám dál. Na formu nehleď, jde o obsah.
Je to náhrada jednoho tranzistoru v zapojení se společným emitorem.
Zkoušel jsem to a funguje to.
Aby bylo napětí rovnoměrně rozděleno, musí být dost tvrdý dělič bázových odporů. Což je trochu nevýhoda. Když je dělič měkčí, tak se zvyšují rozdíly v napětí mezi tranzistory .
Zaslal: po červenec 04 2011, 21:53 Předmět:
Hmm, já to mám zapojeno viz příloha.
I1 je střídavý proudový zdroj, proud se mění od 0 do cca 1mA, takže přes Q5 protéká od 0 do cca 6mA. Celé to slouží jako koncový stupeň jakéhosi operačního zesilovače pracujícího ve třídě A.
EDIT: asi to nebude pro mě aplikovatelné kvůli těm bázovým odporům
