obvod zpozdeni
jardaj_
Založen: Jul 04, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 9:54    Předmět: obvod zpozdeni Citovat
potřebuji obvod pro simulaci synchronizace s casy nastavitenými v ms do cca 1s a co nejlepsi opakovatelnosti... resil jsem to zde http://skoda-virt.cz/cz/forum/pokec-o-vsem/145494-elektronik-obvod-zpozdeni/ , ale zatim bez nejakeho uspokojiveho vysledku Sad
Nevim jestli je na to 555 uplne vhodna - na tak kratke casy...
Mooc dekuji
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 10:07    Předmět: Citovat
časy do sekundy s rozlišením 1 ms znamená přesnost na ‰, to bude chtít drahé přesné R a C a spolehlivé přepínače.
Takže bych to radši řešil programově, timerem v nějakým jednočipu. S krystalem to bude dostatečně přesné a opakovatelné.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 10:12    Předmět: Citovat
Proč by 555 nebyly vhodná?
Nepřesnost vlivem RC členu u 555 pro časy v ms je nepodstatná, doba sepnutí samotného relé se stejně může hýbat v řádech ms.
Nemusí se použít 555, stačí např. dvě hradla NAND (schmitt)
Naposledy upravil breta1 dne po červenec 04 2011, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
ramici
Založen: Jan 13, 2010
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
To jenom s jednou 555 neuděláš.
Zjednodušené - spíš ideové schema, např. takto:
 Soubor:  ZpozdZap.JPG
 Velikost:  81.73 kB
 Staženo:  47 krát
jardaj_
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 10:36    Předmět: Citovat
hledam nekde na netu nejakou inspiraci a nic Sad vzdy po inpulzu sepne a drzi po dobu definovane RC, ja potrebuji sepnout jedno rele, pak nastaveny cas a sepnout druhe, tu opakovatelnost bych rad co nejlepsi, ale zase to neni to nejpodstatnejsi, protoze si to zmerim osciloskopem na relatkach, kolik tam presne je...
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 10:39    Předmět: Citovat
Oscilátor 1MHz + CMOS 4059 .
jardaj_
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 10:41    Předmět: Citovat
ramici napsal(a):
Zjednodušené - spíš ideové schema, např.....
dekuji, odzkousim to... jake mam pouzit tranzistory? na tu logiku mi postaci 7400?
Pokrátil jsem o zbytečné citace citací.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 10:45    Předmět: Citovat
to mi řekni, jak analogově nastavíš třeba zpoždění 638 ms, pak 42, pak zase 638, pak to vypneš a ráno potřebuješ zase 42. Jestli to dokážeš poťákem nebo palcovýma přepínačema a jednou při 12° C a podruhý při 26, tak jsi takovej poloviční pánbůh.
jardaj_
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 10:54    Předmět: Citovat
me jde o testovani synchronizace... potrebuji testovat synchronizacni obvody ovladacich prvku - jestli uz sepnou nebo ne a to si zmerim osciloskopem - trvale to nikde zapojene nebude
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 11:42    Předmět: Citovat
jardaj_ napsal(a):
... ja potrebuji sepnout jedno rele, pak nastaveny cas a sepnout druhe, tu opakovatelnost bych rad co nejlepsi,...
Zdroj hodinových impulsů 1ms, za to čtyři desítkové čítače (4029, 4510...) s předvolbou, čtyři palcové přepínače a můžeš opakovaně nastavovat časy s přesností na 1ms. A ještě to zobrazovat na displeji.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 14:56    Předmět: Citovat
Mimochodem, u relátek bych se spoléhal spíš na řádově desítky ms, než na jednotky.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 10:40    Předmět: Citovat
RE: trvale to nebude zapojené.
Pokud hledáte snadnou cestu můžu doporučit Arduino. Za cenu cca $30 získáte hromádku digitálních vstupů a výstupů + nějaké analogové vstupy + ovládání/programování přes USB.
Naprogramujete na PC program (sketch), nalejete přes USB do Ard. Programování je podobné C, prostředí IDE je zdarma. Po seznámení s Ard. budete schopen si generovat pulzy a zpoždění podle libosti. Opravdu to zvládne i průměrný kutil.
Zpoždění 1000ms uděláte jednoduše takto:
delay(1000); // wait for a second
RE: stačí attiny. R: OK jasně že stačí. Stačí i PIC10F2xx v pouzdře sot23-5 Pro začátečníka ale doporučím Ard. Na programovaní pak stačí USB kabel a jedno kliknutí na tlačítko. Není potřeba vlastnit programátor.
Naposledy upravil frpr666 dne st červenec 06 2011, 14:28, celkově upraveno 1 krát.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 13:52    Předmět: Citovat
Nato je mu zbytocne Arduino, staci nejaka Attiny a par riadkov v Bascome.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
