PSpad
sharrp
Založen: Oct 26, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 13:55    Předmět: PSpad Citovat
Potřeboval bych poradit, kde stáhnout modul do PSpadu aby fungoval jako kompilátor do .HEX pro 89S52. Nebo popřípadě poradit s nějakým kompilátorem abych získal ze strojového kódu .HEX soubor Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 14:00    Předmět: Citovat
Do PSPadu se nedávají žádné moduly, pouze se dá spouštět externí kompilátor. A to je tak těžké zadat do Googla "8051 assembler" a nějaký si stáhnout? Rolling Eyes
A proč bys překládal strojovej kód, ten už je snad přeloženej, ne? Shocked
sharrp
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 15:01    Předmět: Citovat
No asi sem to blbe napsal, proste ja chci napsat svuj program a přelořit ho do .HEX souboru to je vse Smile a rad bych aby to slo v jednom programu, ne abych napsal program, a pak ho jeste oteviral v kompilatoru a prekladal do .HEX a nakonec jeste odeslal V PROGISPu.
Chci proste program v kterym napisu svuj program a prelozim do .HEX (tak aby to fungovalo pro AT89S52)
Andrea
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 15:15    Předmět: Citovat
No, tak si stáhni nějakej assembler pro 51ku, nastav si ho do PSPadu jako externí kompilátor na Ctrl+F9 a můžeš psát a překládat do alelujá. A kdybys měl programátor co umí brát parametry z příkazovýho řádku (což ten PROGISP asi neumí), mohl by sis ho do toho PSPadu taky zaintegrovat, třeba na stisk F9. Chce to trochu vlastní snahy, ne tu jen zakládat jedno téma za druhým kvůli každé kravině.
sharrp
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 15:22    Předmět: Citovat
No jako, ja sem ted dostudoval stredni skolu, dost mne to zajima a chci s tim delat, ale bohuzel zkusenosti s temahle vecma nemam.
Mozna to tak vypada ze se nesnazim je delat sam, ale vzdycky tu do noci se sedim a hledam ruzny programy, ovladace, apod. Nekdy se povede a najdu to, ale kdyz mi to porad nejde, tak se zeptam, nevim co je na tom spatny?
Andrea
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 15:26    Předmět: Citovat
No z toho jak si položil tenhle dotaz, vůbec není jasné, že chceš programovat v assembleru, píšeš o překladu ze strojáku a to je krapet zcestné. Kdybys to radši připojil k předchozímu vláknu, kde se zmiňuješ o programování v assembleru, bylo by to hned jasnější.
A když se teda snažíš, už jsi našel nějaký ten assembler pro 51ku?
sharrp
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 15:55    Předmět: Citovat
Našel sem jich dost, tak pulka nejde na W7 vubec instalovat, pak další část ukládá do .ASM, což já nechci, chci aby to uložilo rovnou do .HEX
Prostě říkám, moc se v tom nevyznám. Potřebuju s tím poradit.
Andrea
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 16:00    Předmět: Citovat
Tak s W7 ti neporadím. Pod XP funguje třeba tabulkový assembler Tasm od T. N. Andersona http://www.simtel.net/free-download/Development-Cross-Assemblers/tasm301-zip/42745.html Jestli poběží i pod W7 netuším.
Nastavení Tasmu v PSPadu
 Soubor:  pspad51.png
 Velikost:  10.3 kB
 Staženo:  76 krát
Naposledy upravil Andrea dne po červenec 04 2011, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
sharrp
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 16:05    Předmět: Citovat
W7 jsou fakt velkej problem, jak sem ted zjistil, nasel sem paradni stranku, kde byly odkazy asi na 8 assembleru a ani jeden nesel nainstalovat, je to k vzteku :-\ a ani to nejde spustit v rezimu starstich OS.
Diky za odkaz, ale ani ten tvuj nejde Sad
Andrea
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 16:07    Předmět: Citovat
Co na něm nejde? Co to hlásí?
Edit: Tady je i s manuálem http://home.comcast.net/~tasm/
sharrp
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 16:11    Předmět: Citovat
Verze souboru není kompatibilní se spuštěnou verzí systému Windows. Ověřte systémové informace počítače, zda je potřeba verze programu x86 (32bitová) nebo x64 (64bitová), a kontaktujte vydavatele softwaru.
Andrea
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 16:25    Předmět: Citovat
Tak to holt máš ty kchůl 64bitový W7 (pod 32bit W7 to kolegovi chodí), s těma ti opravdu neporadím. Rolling Eyes
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 17:29    Předmět: Citovat
sharrp: Ahoj, jestli chceš začít programovat Assembler pro x51, vykašli se na psaní kódů v nějakým textovým editoru a překládání překladačem (sám jsem to tak pár let dělal) a stáhni si free program MIDE-51 Studio, obsahuje editor zdrojovýho textu s podobným ovládáním jako běžný texťáky, barevně zvýrazňuje jednotlivý části zdrojáku (instrukce, návěští, poznámky atd.). Má rovnou i zaintegrovaný překladač, takže se hned dozvíš případný chyby. Před začátkem psaní zdrojáku si nastavíš typ procesoru, např. 89C2051, 80S51, 8052 apod. a on si sám ohlídá, abys v programu nepoužil něco, co daný procík nemá nebo nepodporuje.
Prográmek je vcelku jednoduchý, free, vše v jednom, z vlastní zkušenosti (a to programuji na x51 poměrně dost) doporučuji.
Zde je nějaké info http://www.opcube.com/home.html a zde odkaz pro stažení http://www.opcube.com/software/midepack02518.exe.
Čau Petr
sharrp
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 17:48    Předmět: Citovat
Vsak ja sem ani nechtel psat v extovym editou Smile a nezacinam uplne od 0, ve skole uz sem 2 roky programoval. Takze neco malo uz umim.
Programek jde ve W7 a na prvni pohled je uplne paradni.
Fakt moc diky za odkaz Smile
css
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 17:57    Předmět: Citovat
Nemáš zač. Smile Co chystáš za projekt jestli se smím zeptat? Wink
