LCD Samsung LE32R87, vadný kondenzátor
Ruprecht650
Založen: Nov 28, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 13:56    Předmět: LCD Samsung LE32R87, vadný kondenzátor Citovat
Zdar všichni.
V této LCD telce je vadný SMD kondenzátor na desce obrazovky za měničem na 12V, je jich tam 11 paralelně, vadný jsem vyhodil, ale co to je za hodnotu nevím, prolezl jsem všechny možné manuály, ale tyto desky tam nebývají, jiný vyndavat nechci, abych ho nezničil.
Co poradíte, nedávat tam žádný (je jich tam ještě 10), nebo českou keramiku 100nF? abych to tu neměl za chvíli spátky.
Ruprecht
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 14:12    Předmět: Citovat
By ma zaujímalo,ako si našiel ten vadný,keď sú zapojené paralelene?(náhoda?)
Pozdravujem Vás, Miro.
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 14:28    Předmět: Citovat
Byl z boku malinko tmavší, vypadalo to jako kalafuna, ale byl to!!!
Dal jsem tam českou keramiku, trochu hřeje, asi jako ostatní SMD, snad vydrží.
mirosne
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 14:36    Předmět: Citovat
Nie je na nich nejaké označenie?
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 14:44    Předmět: Citovat
není, prostě hnědá kostička 3,5 x 2,6 x 1,8 mm.
severo
Založen: Jan 22, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 16:09    Předmět: Citovat
vyspajkovať další a zmerať.. Idea
mirosne
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 16:23    Předmět: Citovat
Nemusí ich vyberať,za predpokladu,že sú rovnakej kapacity.Stačí prerušiť cestičku a odmerať kapacitu všetkých dokopy a výsledok vydeliť 11.Potom dostaneš hodnotu jedného kondíka.
severo
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 16:37    Předmět: Citovat
to je rozumné,ale nie je problém vyspájkovať jeden, ale musi to robit dvoma spajkovačkami naraz alebo špec. spajkovacimi nožnicami, ktoré predpokladam asi nemá, lebo je to dosť drahá vecička.
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 16:58    Předmět: Citovat
To jsou dobré nápady a rady, ale hlavně jsem chtěl vědět, jestli česká keramika tam vydrží? vyráběli se 2 typy, klasický hranatý a kulatý, ty byli na vyšší napětí, mam to tušení.
Dal jsem tam kulatý, trochu hřeje, zatim funguje.
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 17:31    Předmět: Citovat
To chceš říct, že tam cpeš starý teslácký TK či podobný ?
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 18:17    Předmět: Citovat
Ano, přesně tak TK... . Nechce se mi ho tam dávat, proto to tu probírám, nic jiného po ruce nemám, jen jestli není kvalitou a spolehlivostí na tom lépe, než kdejaký číňan.
Nebo tam nedam nic a bude taky vyřešíno, je jich tam ještě 10 kusů paralelně.
Myslím, že i české elektrolyty řady TF... modré, jsou lepší než číňan na 85°.
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 9:29    Předmět: Citovat
Ty SMD bývají vrstvový, čili víc kondíků na jednom čipu, tím pádem většinou lepší hmota, menší ztráty atd. Tady keramická Tesla asi brzy vzplane - už jenom proto,že se namáhání nerozloží rovnoměrně na všech 10.
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 10:08    Předmět: Citovat
Tak jsi mě přemluvil, teslu jsem vyhodil, běhala tam 10 hodin, bez problémů, trochu hřála, míň než ostatní kondi.
Když tam nebude nemůže odejít Smile
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 10:15    Předmět: Citovat
Da sa to vybrat aj jednou spajkovackou - na obe strany suciastky sa prida cin a potom sa hrot prilozi zboku tak, aby nahrieval oba konce.
