tyjo... ty sttoje bych chtel mit doma...
ta elektromotokara se mi libi, ale musim tam zajet. jedeeme tam tedkom pro rozvadec. dokdy tio tam maji? _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
to nikkto: trošku jinak, ale pokud se chováš slušně, tak se lze dohodnout.
- nesmíš dělat nepořádek
- nebrat cokoli z kontejnerů z již rostříděným matrošem
- prvotní (příjmové) kontejnery se dělí na druhy, třeba : Monitor und Fernsehens, PC...
- nejde to: přijít tam a začít hrabat.
- jde to: zajít do kanclu s lahví (třeba v Mittelfranken maj rádi Becherovku) a vysvětlit, že scháníš nějakou součástku a jestli se můžeš podívat.
- na místě nic nerozebírat, brát vždy celé zařízení. Cokoli odvezeš celé jim šetří práci, nemusej to rozebírat a třídit.
- pokud chtějí (dělňasové) něco pro sebe opravit, snažit se vyhovět
nojo... ale jak to mam udelat jja kteremu neprodaj ani alkohol ani cigara, auto nemam jen elektrokolo...
netusite jak to je v trutnove na SD? myslim ten na zelence. jinej neznam. potrebuju programator k pracce... _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18726 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 01 2011, 10:25 Předmět:
Kdo mi poví co našel na SD bobobo ? Jo , již pomalu budeme i zde končit . Cestou přes lidi byl "problém" , tak nyní už je zde kontejner elektroodpadový a k tomu ještě kontejner na železo . Takže kupička se železem se dala prolustrovat , s kontíkem je konec .
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út srpen 02 2011, 20:24 Předmět:
Tak já jsem předevčerem potřeboval na propojení pár kousků drátků,doma mám toho plno jenomže jsem u mámy a tu nic není.Rozhodl jsem se pro klasickou variantu-Sběrný dvůr a vyplatilo se.Krom dvou funkčních napáječů(zrovna jsem potřeboval nějaký zdroj)jsem našel kalkulačku.Pouze je potřeba poopravit kontakty dislaye,jinak plně funkční.
Dnes som cakal na kolegu pred kancelariou a smejdil som okolo velkej kuky-niekto zrejme vyprataval nejaku kancelariu...A po miernom prehrabani som ulovil monitor LITEON a scanner CANNON-oba funkcne bez znamky nejakej zavady...Ak by som sa nehanbil,dobre sa v nom prehrabat,kto vie,co vsetko by sa tam naslo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34255 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 04 2011, 17:09 Předmět:
Minule sme v robote upratovali na povale. Mam odtial Iomega Zip (internu+diskety) a Iomega Jaz. Dalej 4 CD mechaniky (jedna historicka - CDU33A) a PC repraky (treba opravit). Este su tam dva scannery, veza SHARP, nejake zvysky PC (a Compaq PC s integrovanym monitorom) a kopa mobilov - takze mam co nosit
Nefunkcne CRT monitory som nechal vyhodit...myslim, ze by sa dali opravit vsetky, ale nikto by ich nechcel
Založen: Jan 27, 2011 Příspěvky: 191 Bydliště: Jižní Čechy Lipno
Zaslal: čt srpen 04 2011, 20:24 Předmět:
dudo02 napsal(a):
To si děláš legraci. Tak krásné věci. Já shánim lcd jakou dobu a nic. U nás ve sběrnym dvoře maj jenom tak otevříno.
Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: čt srpen 11 2011, 23:39 Předmět:
kontejner na elektrodpad no problem stači si koupit nasadu na smetak a šikovnou skobičku nebo očko vlezt na kontejner a lovit a když je plnějši tim lepe dnes jsem takto vytahl autoradio sencor na cd mp3 usb zatial odloženo o vikendu na to mrknu
Ja som už na smetisku našiel funkčny imp. zdroj 12V 5A , 35V 8A , 2 tlačiarne asi 5 TV čo som dal dokopy a TESLA MERKUR funkčny alebyvam v panelaku tak mam dosť problemi z miestom a tiez to že sa mi malokedy podari prisť včas lebo tu u nas všetko roztrepu naši .... spoluobčania a keď pridem do elektrotech. obchodu a zaroveň servisu kusok od nás a zhaňam niaku staršiu sučiastku ani podľa označenia ani keď im ju ukažem mi povedia že to vživote nevideli. Mal by sa založiť nejaky podnik ktory by na objednavku vyrobil akukoľvek elektro sučiastku , kryt , obrazovku , elektronku, ...
Aj teraz tu boli zberne dni tak som šiel hneď rano tak som si doniesol TESLA
UHF konvertor , dve TESLA telky čiernobiele keď na ne budem mať viac času
sa do nich pustim ale maju nad 30 rokov takže kondy budu zrele na smetisko a len dufam že sa mi podari zregenerovať obrazovky inak vyzualne su ok a aj kanalove voliče su ok. Potom ešte jeden paskovy magneťak a dve radia.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne srpen 14 2011, 9:25 Předmět:
tohle je model Akai 4000 DS nebo 4000 DB (s Dolby) ? ale kladka bude nejspíš stejná. jinak krásný vintage aparát...vyzkoušej kontakt
http://www.ame.cz/QIShop/group/77968_10699/AME/Dily-pro-Audio-Video-TV/Pritlacne-kladky.aspx sklad@ame.cz
nějaké kladky tam mají ale pro cívkáč z roku 1975-76 nevím...leda najít dárce orgánů - nějaky vrak, origoš kladka je dost atypická, velká _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 26, 2010 Příspěvky: 28 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt srpen 25 2011, 15:54 Předmět:
Jednou jsem do SD v Hradci Králové nesl 3 DVD přehrávače , satelitní přijímač ,počítač , tiskárnu , stolní zářivkovou lampu a když jsem tam skládal ty přehrávače jeden zaměstnanec řekl "to neumíš spravit DVDčka ?" tak jsme se dali do řeči protože se taky zajímá o elektroniku a sám od sebe mi dal notebook Dell 200MHz , nabízel mi ještě zabalenou TV kartu do PC a že prej nemá problém když si něco vezmu.
Ani není potřeba chodit do SD protože plno lidí si dělá sběrnej dvůr z popelnic- jednou jsem u jedněch našel 2 PC , 2 klávesnice , 3 HDD , 2 CD mechaniky , myš, radiobudík a monitor. Při nějakým sběru v kontejneru Teslu zobor a u dalších popelnic 424 color a corinu senzor jindy na stejným místě TV 4219U Dajana nebo počítač 1.1 GHz a hromady dalších věcí.
