Porovnání Ge vs. Si tranzistory
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 14:49    Předmět: Citovat
oled napsal(a):
Uvědomte si, že křemík se prosadil kvůli tomu, že se hodí pro výrobu integrovaných obvodů.
On se prosadil hlavně pro své vlastnosti.
Už v dobách konstrukce prvního germániového tranzistoru (po 2. světové válce) tehdejší vědci tušili, že s křemíkem to půjde taky a bude to ještě lepší. Jenže narozdíl od germánia má křemík o dost vyšší bod tání a je také velice tvrdý. V té době zkrátka nebyly technologie na to, aby vyrobili monokrystal křemíku potřebné kvality - i když už tenrát věděli, že by to fungovalo.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 16:06    Předmět: Citovat
oled napsal(a):
Jeden známý mě říkal, že germanium při určité teplotě leguje, nečistoty se odplaví na okraj a tranzistor má pak vynikající šumové a frekvenční vlastnosti. Ale je to někde nad 80 stupňů, možná těsně před zničením.
Osobně jsem před 30ti lety zkoušel porovnat šum KC508 nebo 509 a GC508 a germanium znatelně vyhrálo. Pamatuju si, že ten GC musel být bez bázového odporu, využíval jsem jeho IC0. Kdybych si našel čas, tak to zkusím znovu.
Germaniák ohřátý na 80°C je většinou už protavený na ultimo. Ge trandy mají kladný teplotní součinitel a při ohřevu stoupá jejich klidový proud a tím se samy dál ohřívají - a zároveň roste i jejich šum. Křemíky šumí mnohem méně - důvody jsou způsobeny rozdíly v kvantové stavbě valenční sféry atomu a v dotování polovodiče. Prosazení křemíku na úkor germánia bylo způsobeno nikoliv "vhodností pro tvorbu IO", ale protože PN přechod v germániu má mnohem větší závěrný proud než ten samý přechod v křemíku (rozdíl několika řádů) a protože křemíkové čipy jsou daleko odolnější vůči teplu než germániové.
Zmije napsal(a):
Někde sem četl, že se Ge a Si vrstvy v IO mixují dle potřeby.
Tos četl blbě - maximálně se může jednat o vrstvy s různou dotací, takže vznikají vrstvy P a N polovodiče, ale že by se kombinovaly na jednom čipu, vzniklém vyřezáním z monokrystalu polovodiče dva různé prvky (konkrétně Si a Ge) jsem ještě neslyšel...
jcm
Založen: Jun 11, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 17:28    Předmět: Citovat
Si-Ge tranzistory se vyrábí, nízkošumové pro GHz a desítky GHz. Před lety nějaký typ nabízeli i mamuti.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Mamuti? To musí být zatraceně dávno.
