Multimetr M1T380, výměna baterie
atdlk
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 14:45    Předmět: Multimetr M1T380, výměna baterie Citovat
Vlastním multimetr M1T380, potřeboval bych poradit jak vyměnit zálohovou baterii - nemám manuál.Baterie ta je od roku 2004. Díky předem za radu.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 20:54    Předmět: Citovat
Při výměně baterie se ztratí kalibrační hodnoty ze zálohovací paměti.
Možná, že někdo zná nějaký fígl.
 Soubor:  bat-MT380.jpg
 Velikost:  53.16 kB
 Staženo:  307 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 21:01    Předmět: Citovat
Vzít držák a do něj 2 AAA Alkalinky, provizorně je připojit paralelně k tý lithiovce přes 100Ω odpor přímo na desku - pájet mikropájkou s uzemněným hrotem, lithiovku vyměnit, provizórku odpájet - kdo si věří že to udrží bez přerušení, může ty dráty jen na spojích přidržet...
jjilek
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 21:27    Předmět: Citovat
Ještě bych dal do serie s odporem schotky diodu, aby se nová Li-baterie nevybíjela do alk. článků. Starou baterii bych jen ustřihnul štípačkami těsně u baterie a novou připájel na zbylé dráty, ne přímo do plošňáku. Ten není moc kvalitní.
atdlk
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 12:22    Předmět: Citovat
Díky za rady,snad ještě - nevíte jaká batere tam příjde a pokud ji neseženu je možné udělat externí zálohování ?
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 14:43    Předmět: Citovat
Jedna z možností je tam ty Alkalinky nechat do druhýho dne a mezitím tu vyndanou lithiovku vzít s sebou do obchodu s PC nebo Foto-kino a podobně a shánět - Ujec Gůgl určitě rád pomůže taky. Ani týden by na ty mikrotužky neměl být problém fungovat...
jjilek
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 16:15    Předmět: Citovat
Raději bych se podíval po internetu, ty Li články nejsou pro foto ale do elektroniky, takže asi nebudou běžné. Jedná se o Li baterii 3V, 1/2AA s drátovými axiálními vývody a je k dostání např. tady:
http://www.fulgurbattman.cz/produkt/baterie-akumulatory/baterie-akumulatory-prumyslove/prumyslove-lithiove/valcove/lithiove-3v/sanyo-cr-14250se-sp1-1-lithium-3v-850mah-axialni-vyvody-4672.htm
http://www.fulgurbattman.cz/produkt/baterie-akumulatory/baterie-akumulatory-prumyslove/prumyslove-lithiove/valcove/lithiove-3v/varta-cr-1-2aa-s-cd-lithium-3v-2495.htm
sweeper
Založen: Jan 31, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 9:49    Předmět: Citovat
Mame tento Multimeter na skusobni ako kalibracny etalon.... pri poslednej kalibracii sa nam ale chvilkovo dostalo napatie 150 VDC na nizkonapatovy meraci vstup nieco v nom zasmradlo a teraz pri starte vyhadzuje chybu9- "kalibracna konstanta alfa6 mimo meze , zmerana hodnota pri merani nuloveho ss prudu je mimo meze -400 az +400 urovni " ... vie s tym niekto pomoct?
Veda je len perverzitou pokiaľ jej najvyšším cieľom nie je lepšie ľudstvo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 12:30    Předmět: Citovat
EDIT: Schéma nalezeno: ulozto.cz: M1T380.pdf
Můžeš to otevřít a nafotit?
Možná jsi měl štěstí a ten vstup je chráněn transily (nyní už bezpečně zkratovanými).
D5, D6, D7, D8, I3...
Na jednu stranu ti gratuluji, že jsi nezakládal nové vlákno, když už máme tohle, na druhou stranu už máme i několik dalších.
Ve vláknu t=41672 je odkaz na kus schématu: edisk: D1639_D1791__1_.jpg.
Případně: eevblog.com: ČSSR
(Nemusí mít platnou revizi.)
ok1njb
Založen: Oct 17, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 10:18    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
omlouvám se za reakci na starší příspěvek, ale třeba někomu pomůže
hlavně když čtu tuto fundovanou radu založenou na dokonalé znalosti součástek, a dokonalém čtení schémat
pokud jsi to našel ve "schématu" v tvém odkazu tak ani to hledání na internetu není tvou silnou stránkou
schéma vypadá trochu jinak Laughing
asi jsem ani nepochopil tvou radu Question
D5, D6 - KA262 je křemíková dioda pro všeobecné použití
D7, D8 - KZ260/16 je zenerka 16V 1,3W
I3 - MAC155 operační zesilovač s J-FET vstupy
bohužel nikde není žádný transil Embarassed
navíc tato část není vstupním obvodem, jen se stará o dokonalé sepnutí tranzistorů J-FET T3, T4, T5 spínání děliče R17, R18, R19, R20
závadu bych hledal na T1, T2, KC238A (NPN nf tranzistor) to je ochrana vstupu Laughing ty jsou teď zkratované (tím vznikne Error-9), v tom nejhorším případě to mohlo jít až do I1
schema
 Soubor:  vstup.jpg
 Velikost:  95.94 kB
 Staženo:  187 krát
T1 a T2
 Soubor:  detail.jpg
 Velikost:  109.74 kB
 Staženo:  143 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2015, 17:09    Předmět: Citovat
Až se tu sweeper objeví, tak ti bude moci poděkovat.
ok1njb
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 10:40    Předmět: Citovat
ještě přidám jednu informaci, často se řeší jakou baterku na zálohování
zálohovací baterie má být VARTA EE 1/2 AA CD -- 3,6V 1200mAh
těžko se shání, ale adekvátní náhradou je SAFT LS14250-CNA 1/2AA 3.6V 1200mAh s vývody
tak to jsem to vyřešil já - původní z roku 1991 měla ještě napětí 3,4V
při ceně cca 180Kč je pokoj na mnoho roků
