ESR merač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 37, 38, 39  Další
MAJO39
Založen: Jan 17, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 21:15    Předmět: Citovat
Ukazuje to nulu, občas preblikne 0,001. Wink Presný rezistor momentálne žiadny nemám, takže zatiaľ neviem posúdiť presnosť merania.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 21:39    Předmět: Citovat
MAJO39 napsal(a):
Zbastlil som ten ruský C/ESR meter, ale mám trochu problémy s nestabilitou nameranej hodnoty. Napríklad na 2200uF kondíku hodnota kapacity "skáče" medzi 2230-2240uF a ESR 0.027- 0.032ohm. Confused Kde môže byť problém?
Problém je jen v interpretaci výsledků. Ten rozptyl kapacity je řádově 1%, na to stačí jen malé teplotní změny všeho kolem. A ten rozptyl ESR je 5 mΩ, to je dost málo na kontakty přitlačované rukou.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 18:21    Předmět: Citovat
Hoj
Pro jednoho člena zdejšího fora jsem drobet počeštil ruskou verzi programu. Bohužel nemám kde odladit chyby a nedostatky. Kdyby se našel někdo, kdo by můj upravený program nalil do svého měřáku a odskoušel, byl bych rád.
ESR_uprav_cz.hex
 Soubor:  ESR_uprav_cz.hex
 Velikost:  24 kB
 Staženo:  243 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 17:53    Předmět: Citovat
A to máš úpravu sw ke kterému měřáku?
lounge
Založen: May 08, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 16:27    Předmět: Citovat
mat100 napsal(a):
....dyby se našel někdo, kdo by můj upravený program nalil do svého měřáku a odskoušel, byl bych rád.
Kterou verzi jsi upravoval? 1.00 nebo 1.01.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 19:11    Předmět: Citovat
Kterou verzi jsi upravoval? 1.00 nebo 1.01.[/quote]
A to je co za verze?! Rolling Eyes
lounge
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 21:37    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
A to je co za verze?! Rolling Eyes[/quote]
Přečti si pořádně str.19 a dozvíš se.
fredis
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 21:44    Předmět: Citovat
No on Mat upravoval program do úplně jiného měřáku, ty strano 19!!.... Cry :cry:Hlavně čti pořádně Ty!!!!
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 10:07    Předmět: Citovat
Jo? A do kterýho teda? Confused
maher
Založen: Dec 15, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 22:11    Předmět: Citovat
chcem si postaviť ESR Meter s 555, ale nemám ručkový mikroampermeter
je možné použiť dig. multimeter? je vhodnejšia CMOS, alebo obyčajná 555?
vďaka za odpoveď
mira2830
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 13:22    Předmět: Citovat
Racius napsal(a):
Dostanem sa tam, no odpojením od napájania sa neuložia ! Bol som z toho 2 týždne pekne na nervy až som toho nechal a nekalibroval.
Také jsem dokončil tento ruský měřák a měl problém s ukládáním koeficientů. Nakonec jsem odhalil, že se uloží, když se při vypínání napájení podrží tlačítko SET. (Použil jsem verzi 1.01)
Mahel
Založen: Aug 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 12:09    Předmět: Citovat
Zdravím.
prosím vas kde mozem najst schemu + DPS toho ruskeho ESR metru? niak sa tam neviem zorientovat. dakujem.
Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
Elektronika je moje hoby a niesom profík vyučený som Silnoprúd elektrotechnik.
lounge
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 16:37    Předmět: Citovat
Mahel napsal(a):
Zdravím.
http://mcu.cz/comment.php?comment.news.1242.
Firmware použij raději verzi 1.01, jsou v ní odstraněny některé chyby předchozí verze.
mira2830
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 14:28    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
...Mám překlad popisu ve Slovenštině. V SW jsem zatím hlášky nechal původní...
Zdravím, uvažuji také o stavbě LCM3, nepodělil by ses o ten slovenský překlad?
jjilek
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 20:53    Předmět: Citovat
mira2830, máš SZ
Strana 21 z 39
