Mě spíš vyděsila poplašná zpráva od "pole" , že se už neprodává. Celkem nedávno, řekl bych před rokem, jsem si ho ještě kupoval , tak jsem se zděsil, že už nikde není.
Jenže např. v GESu ho nabízejí a GME a EZK taky. Myslím, že staré zásoby vydrží ještě hodně let.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 27 2006, 19:41 Předmět:
To, co je běžně v GM, bych tak použil leda na lepší okapy
Samozřejmě, pokud chci kvalitní díly a materiály, nemohu spoléhat na blahovůli místního obchodníka.
Zaslal: st září 27 2006, 19:47 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Metalgolde, kdes vzal ty nesmysly?
Sn63Pb37 - teplota tání 183 st.C eutektika
Sn60Pb40 - interval tání 183-190stC
Sn62PB37Cu1 - teplota tání 183 st.C
Sn62,5Pb36Ag1,5 - teplota tání 179 st.C
a např. bleifrei -
Sn99.75 - 232stC
Sn95,5Ag3,8Cu0,7 - 217-218stC
Můj zdroj? "Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy", SPN 1989 _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 27 2006, 23:00 Předmět: Olovo bezolovo...
Vyjimku ma automobilovy prumysl, zdravotnictvi a armada. Akorat by mne zajimalo jakym cinem budete pajet soucastky ktere uz jsou take pripraveny na bezolovo tj. jejich vyvody jsou pocinovany bezolovem. estli se nepletu tak podle toho cinu by se ani soucastky nemely objevovat na trhu s naznakem olova na vyvodech. Asi si zasoby moc nedelejte. Pokud o tom nekdo vite neco vic dejte nejakej clanek do placu. Muze se to michat opravit olovo bezolovem a naopak ? Dostanete neco na opravu a prvni co bedete resit cim je to pajeno. Ach jo. Stribrnak
Zaslal: čt září 28 2006, 0:12 Předmět:
Asi takhle - olovem se líp naředí bezolovo než opačně
Horší totiž je to, že bezolovnatých pájek je poměrně široká škála typů a jejich kombinováním při opravách může vzniknout obrovský problém, navíc ne hned, ale až po nějaké době...
Taky jsme v podniku přešli na bezolovnaté pájení. Pájet sním jde drobet hůř než z olovnatým. Největším problémem je, že se po odložení pájecího hrotu se tento pokryje vrstvou oxidu a při dalším pájení na něj nechytá pájka.Dokud pracovník pájí jeden spoj za druhým tak to je OK, ale jak zůstane pájedlo chvilku odložené, tak se musí znovu pocínovat hrot. Jinak je bezolovnatá pájka agresivní a hroty se rychleji ničí.
Skutečně je pravda, že míchání různých druhů bezolovnatých cínů není vhodné, dochází k praskání těchto spojů! Při opravách bych doporučoval pájená místa nejdřív odsát a pak znovu zaletovat čímkoliv. Jinak bezolovnatý spoj olovnatým cínem vylepšíte bez problémů.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 38 Bydliště: Záhorská Ves
Zaslal: čt září 28 2006, 16:53 Předmět:
Po vyjdení zo staničnej budovy pôjdeš ako do mesta . Po asi 50 metroch vpravo su nejaké stánky s občerstvením a medzi nimi je tá búda bazaru.
Od stanice je to 55-60 metrov. a majú tam veľa zaujímavého materialu.
veľa úspechov. Bkk
Založen: Jun 04, 2005 Příspěvky: 116 Bydliště: Moravské Budějovice
Zaslal: ne říjen 01 2006, 9:17 Předmět:
Dnes jsou součástky v provedení pro olovo i bez olovo. V provedení pro olovo se pomalu doprodávají, ale myslím, že ještě dlouho vydrží. Snaží se je doprodat za nižší ceny, protože u velkoodběratelů již nemají odběry a musí se toho zbavit. Pro obyčejné kutily a opraváře to nemá velký význam. Součástky pro bez olovo se se běžně pájí olovnatým cínem a ničemu to nevadí. Zde se jedná hlavně o znečištění bez olovnaté lázně ve vlně, jejíž cena může dosahovat klidně i 100 000. Bezolovnatý spoj bývá opravdu většinou matnější, křehčí, a je tam horší průchodnost prokovy (horší smáčení). Záleží na použité pájce a způsobu pájení.
Založen: May 10, 2006 Příspěvky: 200 Bydliště: Plzeň
Zaslal: pá listopad 23 2007, 18:34 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Co furt řešíš, jednak se pořád olovnaté pájky vyrábějí, jednak je výrobce vyrobí na zakázku. Ale beru tě za slovo, u kolegy je ihned 120 kilo různých olovnatých pájek, rozbij prasátko
JJ presne tak, treba na ges.cz maj porad olovnaty pajky, je tam primo zalozka olovnaty pajky
Strana 2 z 4
