Krokosvorky na autobaterii a pájení
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 7:06    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Mám pravděpodobně ty samý - a jsou VSKUTKU ocelový, jen s Cu povlakem (asi galvan) - kvůli povrchový ochraně proti rzi a lepšímu kontaktu. Pájení by to asi sice vydrželo, ale já jsem to zalisoval - zatím (už asi 5 let) to drží a startovat s tím jde dost dobře.
Jenom pro zajímavost setkal jsem se i s "měděným koaxem " který se udržel na magnetu .Bílá isolace a stínění staniol.
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 13:01    Předmět: Citovat
Teď mě tady asi všichni sežerete, ale já pocházím z rodiny kde jsem byl od mala veden šetřit a dělat z toho co je po ruce.
Na drahé pájecí kapaliny bych se vykašlal. Na tyto případy když něco nechce chytit používám HCl, se kterou mi zatím chytlo všechno. Podobné svorky mám také a přípájel jsem je oškrábáním té rádoby měděné vrstvy. Pravda, že jsem si dal předem nahřát klempířskou pájku než jsem si připravil kabely. Jestli bych se mohl ale vyjádřit k tomu lisování, tak zrovna před měsícem jsem měl skušenost se startovacími kabely právě jak píše EKKAR. Oholený kus kabelu ohnutý podél izolace a zalisované. Můžu být rád, že jsem ty kabely zrovna potřeboval doma a nestalo se mi to na cestě. Kabely se samozdřejmě přimo ve spojich začaly hřát a oholené lanko se zatavilo do izolace, tudiž kontakt veškerý žádný.
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 14:46    Předmět: Citovat
Teslatron - já hovořím o kabelu s průřezem lankového jádra 10-16mm2 Cu - ne o čínské "rádobystartovací" tkaničce s průřezem 1,5mm2, zalité ale v centimetr tlusté silikonové izolaci. O té nemá v souvislosti se startováním vůbec cenu mluvit...
Jessy
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 6:40    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Dá se to v pohodě pájet s kvalitním, nebo agresivnějším tavidlem (můžeš použít i např. pájecí kapalinu na nerez, nebo přímo chlorid zinečnatý - oplach nutný!!! jinak se ti to časem rozpadne). Samozřejmostí je dobré prohřátí.
Ahoj, oplachuje sa to predpokladám až po pájení, jo ?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 6:45    Předmět: Citovat
Samozřejmě po pájení.
