Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červenec 05 2011, 10:32 Předmět:
Nejjednoduší je porovnání (velikostně) s nějakými známými odpory - například projít nějaký katalog, popřípadě e-shop (např. http://www.ges.cz/cz/rezistory/X5.html ) - je to trochu nepřehledné (v papírovém katalogu je to jednodušší), trochu nepřesné (někdy se watáž stejně velkých odporů liší i dvojnásobně), ale na odhadnutí správné hodnoty to často stačí - zvlášť když výrobci a katalogové listy "neznámých" odporů bývají (většinou) neznámí .
Zaslal: út červenec 05 2011, 11:10 Předmět:
Máš nějaký konkrétní odpor, na kterém to potřebuješ zjistit, nebo tě to zajímá všeobecně.
Já to vždy řešil tak, že jsem odpor zatížil tak, aby bylo dosaženo teploty povrchu podle typu odporu (150°C pro velikosti 0204 a 0207; 200°C pro metal-oxidové 0517, atd.).
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út červenec 05 2011, 14:55 Předmět:
Aby to nebylo tak jednoduchý, tak třeba čínský 10W odpor (bílá kostka GM, GES...) můžeš zatížit max. tak 3W, jsou to prostě šmejdy. Staré teslácké (cihláky) se mohly rožhavit do červena a většinou přežily. Zkrátka není odpor jako odpor.
Zaslal: út červenec 05 2011, 16:03 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
jezevec: docela silně přeháníš. Zkoušel jsi takový 10W dráťák zatížit 3W?
Teď jsem to vyzkoušel, 1 Ohmový odpor/10W z GM jsem zatížil 3W, po cca 1/2 minutě se teplota ustálila na 71°C, ale hodnota odporu se zvětšila na 2,1Ohmu, takže víc jak o 100%. Víc k tomu není co dodat.
Ještě doplním, ten samý odpor, zatížený 10W. Teplota 160°C, hodnota odporu něco přes 4 ohmy, hodnota zvětšená 4x.
Zaslal: út červenec 05 2011, 16:41 Předmět:
jezevec: to ses musel někde seknout, když jsem naposledy zatěžoval 10W odpor (srčka z GME) výkonem 6W tak se moc nezahříval a odpor se vůbec neměnil. To co popišuješ je spíš odpor z měděnýho drátu
Zaslal: út červenec 05 2011, 20:38 Předmět:
Ne, nesekl. Jaké jsou to šmejdy jsem poznal při stavbě tohoto zdroje. Abych alespoň trochu udržel přesnost měření proudu, musel jsem dát tři 1 ohmové 10W odpory paralelně pro proud 3A.
Byly by vhodnější 4, ale není tam místo. Objevil jsem snad kvalitnější odpory u Bučka.
Zaslal: út červenec 05 2011, 21:28 Předmět:
Zajímavé, já používám 5W verzi z GME jako bočníky v mnoha případech a problém s teplotou nebo změnou výkonu nemám.
Teď jsem zkoušel zatížit dva roky starý 10W/0.82R z GME a při 3W je odpor větší přibližně o 10%, takže problém je asi až u novějších odporů.
