Watáž odporů (rezistorů)
Luccas007
Založen: Sep 18, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 9:07    Předmět: Watáž odporů (rezistorů) Citovat
Ahoj, potřebuji poradit, jak zjistím kolik má odpor wattů?? dokážu si zjistit kolik má ohmů ale potřebuji zjistit kolik má wattů, moc díky
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 9:14    Předmět: Citovat
Zkus to podle velikosti. Čím větší, tím víc má Wattů.
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 9:15    Předmět: Citovat
je mnoho způsobů . . .
podle typu a najít na netu
podle velikosti, odhadem . . .
podle oteplení při zapojení na známé napětí(regulovatelný zdroj)
Luccas007
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 10:17    Předmět: Citovat
Tak to jsi mi moc neporadil,
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 10:32    Předmět: Citovat
Nejjednoduší je porovnání (velikostně) s nějakými známými odpory - například projít nějaký katalog, popřípadě e-shop (např. http://www.ges.cz/cz/rezistory/X5.html ) - je to trochu nepřehledné (v papírovém katalogu je to jednodušší), trochu nepřesné (někdy se watáž stejně velkých odporů liší i dvojnásobně), ale na odhadnutí správné hodnoty to často stačí - zvlášť když výrobci a katalogové listy "neznámých" odporů bývají (většinou) neznámí Smile .
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 10:57    Předmět: Citovat
Luccas007 napsal(a):
nápadů tady padlo dost a teď záleží na tobě, jak si poradíš . . . .
detajlnější popis je sice možný, ale podle tvé odpovědi, asi zbytečný . . .
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 11:10    Předmět: Citovat
Máš nějaký konkrétní odpor, na kterém to potřebuješ zjistit, nebo tě to zajímá všeobecně.
Já to vždy řešil tak, že jsem odpor zatížil tak, aby bylo dosaženo teploty povrchu podle typu odporu (150°C pro velikosti 0204 a 0207; 200°C pro metal-oxidové 0517, atd.).
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 12:08    Předmět: Citovat
já to dělal vždy jen kontrolou teploty mezi prsty, když už to nešlo udržet, byla to ta správná teplota . . . . asi 60 až 80°C
a potom podle ohmova zákona spočítat výkon . . . .
pokud dáš obecné vstupní informace, dostaneš jen obecnou odpověď . . .
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 12:18    Předmět: Citovat
Každý výrobce to uvádí v datašítu. Takže pokud máš konkrétní odpor,znáš jeho typ a výrobce najdi si povolený ztrátový výkon v katalogu výrobce.
Pokud výrobce ani typ neznáš, musíš to odhadnout podle podobně velkého a provedeného odporu , u kterého tyto údaje znáš.
Porovnávat musíš drátové odpory s drátovými, vrstvové s vrstvovými, uhlíkové s uhlíkovými a metalizované s metalizovanými.
Pochopil jsi to? Jestli ne, klidně se ptej dál.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 14:55    Předmět: Citovat
Aby to nebylo tak jednoduchý, tak třeba čínský 10W odpor (bílá kostka GM, GES...) můžeš zatížit max. tak 3W, jsou to prostě šmejdy. Staré teslácké (cihláky) se mohly rožhavit do červena a většinou přežily. Zkrátka není odpor jako odpor.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 15:00    Předmět: Citovat
jezevec: docela silně přeháníš. Zkoušel jsi takový 10W dráťák zatížit 3W?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 16:03    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Teď jsem to vyzkoušel, 1 Ohmový odpor/10W z GM jsem zatížil 3W, po cca 1/2 minutě se teplota ustálila na 71°C, ale hodnota odporu se zvětšila na 2,1Ohmu, takže víc jak o 100%. Víc k tomu není co dodat.
Ještě doplním, ten samý odpor, zatížený 10W. Teplota 160°C, hodnota odporu něco přes 4 ohmy, hodnota zvětšená 4x.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 16:41    Předmět: Citovat
jezevec: to ses musel někde seknout, když jsem naposledy zatěžoval 10W odpor (srčka z GME) výkonem 6W tak se moc nezahříval a odpor se vůbec neměnil. To co popišuješ je spíš odpor z měděnýho drátu Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Ne, nesekl. Jaké jsou to šmejdy jsem poznal při stavbě tohoto zdroje. Abych alespoň trochu udržel přesnost měření proudu, musel jsem dát tři 1 ohmové 10W odpory paralelně pro proud 3A.
Byly by vhodnější 4, ale není tam místo. Objevil jsem snad kvalitnější odpory u Bučka.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 21:28    Předmět: Citovat
Zajímavé, já používám 5W verzi z GME jako bočníky v mnoha případech a problém s teplotou nebo změnou výkonu nemám.
Teď jsem zkoušel zatížit dva roky starý 10W/0.82R z GME a při 3W je odpor větší přibližně o 10%, takže problém je asi až u novějších odporů.
Stěžoval jsi si alespoň u prodejce ???
