Zaslal: po červenec 04 2011, 9:54 Předmět: obvod zpozdeni
potřebuji obvod pro simulaci synchronizace s casy nastavitenými v ms do cca 1s a co nejlepsi opakovatelnosti... resil jsem to zde http://skoda-virt.cz/cz/forum/pokec-o-vsem/145494-elektronik-obvod-zpozdeni/ , ale zatim bez nejakeho uspokojiveho vysledku
Nevim jestli je na to 555 uplne vhodna - na tak kratke casy...
Mooc dekuji
časy do sekundy s rozlišením 1 ms znamená přesnost na ‰, to bude chtít drahé přesné R a C a spolehlivé přepínače.
Takže bych to radši řešil programově, timerem v nějakým jednočipu. S krystalem to bude dostatečně přesné a opakovatelné.
Proč by 555 nebyly vhodná?
Nepřesnost vlivem RC členu u 555 pro časy v ms je nepodstatná, doba sepnutí samotného relé se stejně může hýbat v řádech ms.
Nemusí se použít 555, stačí např. dvě hradla NAND (schmitt)
Naposledy upravil breta1 dne po červenec 04 2011, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
To jenom s jednou 555 neuděláš.
Zjednodušené - spíš ideové schema, např. takto:
hledam nekde na netu nejakou inspiraci a nic vzdy po inpulzu sepne a drzi po dobu definovane RC, ja potrebuji sepnout jedno rele, pak nastaveny cas a sepnout druhe, tu opakovatelnost bych rad co nejlepsi, ale zase to neni to nejpodstatnejsi, protoze si to zmerim osciloskopem na relatkach, kolik tam presne je...
Zaslal: po červenec 04 2011, 10:39 Předmět:
Oscilátor 1MHz + CMOS 4059 . _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
to mi řekni, jak analogově nastavíš třeba zpoždění 638 ms, pak 42, pak zase 638, pak to vypneš a ráno potřebuješ zase 42. Jestli to dokážeš poťákem nebo palcovýma přepínačema a jednou při 12° C a podruhý při 26, tak jsi takovej poloviční pánbůh.
me jde o testovani synchronizace... potrebuji testovat synchronizacni obvody ovladacich prvku - jestli uz sepnou nebo ne a to si zmerim osciloskopem - trvale to nikde zapojene nebude
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po červenec 04 2011, 11:42 Předmět:
jardaj_ napsal(a):
... ja potrebuji sepnout jedno rele, pak nastaveny cas a sepnout druhe, tu opakovatelnost bych rad co nejlepsi,...
Zdroj hodinových impulsů 1ms, za to čtyři desítkové čítače (4029, 4510...) s předvolbou, čtyři palcové přepínače a můžeš opakovaně nastavovat časy s přesností na 1ms. A ještě to zobrazovat na displeji.
Zaslal: po červenec 04 2011, 14:56 Předmět:
Mimochodem, u relátek bych se spoléhal spíš na řádově desítky ms, než na jednotky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
RE: trvale to nebude zapojené.
Pokud hledáte snadnou cestu můžu doporučit Arduino. Za cenu cca $30 získáte hromádku digitálních vstupů a výstupů + nějaké analogové vstupy + ovládání/programování přes USB.
Naprogramujete na PC program (sketch), nalejete přes USB do Ard. Programování je podobné C, prostředí IDE je zdarma. Po seznámení s Ard. budete schopen si generovat pulzy a zpoždění podle libosti. Opravdu to zvládne i průměrný kutil.
Zpoždění 1000ms uděláte jednoduše takto:
delay(1000); // wait for a second
RE: stačí attiny. R: OK jasně že stačí. Stačí i PIC10F2xx v pouzdře sot23-5 Pro začátečníka ale doporučím Ard. Na programovaní pak stačí USB kabel a jedno kliknutí na tlačítko. Není potřeba vlastnit programátor.
Naposledy upravil frpr666 dne st červenec 06 2011, 14:28, celkově upraveno 1 krát.
