Zaslal: ne červenec 03 2011, 18:11 Předmět: NB zdroj LITEON PA-1300-04 nejde po skrate na vystupe
Zdravim. Zlomil sa mi napajaci kabel na vystupe zo zdroja. Otvoril som ho ale pri odrezani kabla(zdroj odpojeny od siete) preskocil skrat. Zdroj uz nejde. Kde by som mal hladat chybu. Zdroj je kombinacia smd a klasiky a cely je zababrany tou bielou fixacnou hmotou tak nevidim ani suciastky a ani navzy. Co mohlo odist? kde mam zacat odlupovat biely bordel? dakujem za kazdu radu.
ano skusal som aj po dni, skrat tam uz nieje kabel som skratil a pripojil nanovo. Este ma napadlo ci sa nemohlo cosi poskodit pri otvarani (som ho poklepal kladivom ako tu radili) je tam cosi okrem plosneho spoja citlive na otrasy?
Zkontroluj na primáru ty cívky vedle konektoru pro šňůru.Několik traf k NTB jsem opravoval a byla tam jen upadlá cívka asi jak to někomu párkrát spadlo na zem tak kladívkem se ti to mohlo stát .
cievka vyzera byt ok, odpojim kabel a skusim. Je tam mostik, vyskusam ho domerat. Vdaka.
Takze som olupal biele cosi usmernovec ok, ale sietovych 230 sa k nemu nedostane cez tu cievku, na primare cievky je napatie ale za nou uz nie. moze byt prerusena? lebo fyzicky nevyzera ale je napchata medzi uzmernovac a kondenzator a samozrejme zaplacana bielym onym
da sa zohnat aj nejaka nahrada , alebo ake parametre musim hladat? keby som vebral zo streho PC zdroja alebo z TV bude to fungovat? le to vlastne len na galvanicke oddelenie alebo ma aj inu funkciu? Vdaka
Naposledy upravil lululi dne po červenec 04 2011, 12:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: po červenec 04 2011, 12:08 Předmět:
Skus odpojit vystupny kabel a potom meraj len na plosaku,ci mas napetie.Pokial mas skrat vo vystupnom kabliku po odpojeni zdroj pojde. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Jestli je to filtrační kompenzovaná tlumivka, tak pokud jsi z jednoho vinutí odvinul dva závity, tak je musíš odvinout i z druhého vinutí, jinak přestane být kompenzovaná.
Přestane to být kompenzovaná tlumivka, která se uplatňuje jen pro souhlasnou složku proudu (rušení) a začne se uplatňovat i pro rozdílovou složku proudu. Začne být tedy i bez rušení sycená, jak moc a jak moc to bude vadit, záleží na tom, jak moc velká indukčnost ten 1z je. Je to jako bys do přívodu vložil stejnou tlumivku s 1 závitem ale pouze do jednoho přívodního vodiče.
