Vytvoreni omezeni v Windows XP
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 22:24    Předmět: Vytvoreni omezeni v Windows XP Citovat
Prosim o radu. Chystam se na instalaci Windows XP. Potreboval bych ale u jednoho uctu omezeni. A to aby neslo ukladat soubory z flesky, ukladat soubory stazene z netu. Zamezit manipulaci se slozkama na jednotce C, vytvaret a mazat a zabranit manipulaci se systemem. Jde o to ze na pc lezou decka rodicu a zas*erou disk blbostma z netu a aby toho nebylo malo obcas smaznou i neco duleziteho pro system. Deti je vic a kdyz dojde na lamani chleba, tak ja nic to ten druhy. A nebo to samo. Zkusil jsem Strazce systemu. Pri IE to fungovalo paradne ale na stahovani pres operu to bylo kratke. Aby na pc bylo mozne pouze prohlizet net, pres operu. Spustit malovani. Nic vic. Dekuji
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 6:56    Předmět: Citovat
guest ucet nestaci?
robo
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 14:15    Předmět: Citovat
Muzes mi prosim poradit jak postupovat? Jeste jsem tohle na xp nenastavoval, nebylo potreba. Nebo nejaky softik ktery by mi v tom pomohl.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 15:43    Předmět: Citovat
ovládací panely -> uživatelské účty -> guest -> povolit účet hosta
... nezapomeň si dát heslo ke svému účtu ... Cool
