Ale nikde tam nejsou potenciometry na regulaci hlasitosti. Můžete mi poradit kam je zapojit, resp. jak velké je dát? Nebo se tento zesilovač dá regulovat nějak jinak?
A ještě jedna věc, zesilovač dává do 50 W na jeden kanál do 4 Ohmových reproduktorů. Jak spočítám kolik dá do 8 Ohmových reproduktorů? Polovina z 50 to asi nebude, co?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3530 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červenec 06 2011, 5:38 Předmět:
Pokud chceš jenom regulaci hlasitosti, zapoj na vstupy tandemový potenciometr 100k logaritmický. Lepší by ale určitě bylo předřadit tvému kocovému stupni korekční zesilovač s regulací hlasitosti, ale i basů, výšek a balance. Na netu je takových schemat mraky (dokonce tuším i něco na EB). Pokud chceš stavebnici, tak i ty se nabízejí. Stačí projít pár e-shopů.
S 8 ohmovými repro můžeš počítat s výkonem přibližně polovičním, ikdyž s ohledem na velikost napájecího napětí by to mohlo být o něco více. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st červenec 06 2011, 8:12 Předmět:
Já bych tam dal spíš logaritmický 10k protože 100k je už trochu hodně; a na korekce bych se vyprdnul, zesilovač má jen zesilovat a ne prasit frekvenční charakteristiku.
Do 8 ohm dá tento zesilovač o něco více než 25W ... cca 30W.
Ještě bych asi opatřil vstup RC filtrem pro omezení horních frekvencí (nad cca 30kHz).
Zaslal: st červenec 06 2011, 8:30 Předmět:
Máš pravdu těch 10k max. 25k bude ke vstupnímu odporu zesilovače 50k akorát. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12230 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st červenec 06 2011, 8:37 Předmět:
dovolil jsem si tvé schéma upravit, abys to pochopil
přidal jsem na vstup kondík 220 pF a doplnil poťáky (cca 50K log.)
a co se týká korekcí, záleží co přes něj budeš pouštět.
Pokud to bude ze zvukovky počítače korekce nejsou nutné, upravíš si to v počítači . . .
Zaslal: st červenec 06 2011, 10:00 Předmět:
Moc pěkný zapojení, hlavně by mě zajímalo, co se stane, až se to ohřeje.
Něco podobnýho jsem kdysi taky provozoval, jenže to čas od času náhodně vzplálo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 07 2011, 12:27 Předmět:
To měli k tomu návodu napsat před 20 lety, jak to stabilizovat.
Doma to bylo v pohodě, jak jsme to vzali do hospody, někdy hrál hodinu, někdy týden. Ale to už je dávno. Navíc tam byly jiný tranzistory. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 29, 2009 Příspěvky: 60 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt červenec 07 2011, 13:57 Předmět:
Mám ten zesilovač postavený s většinou navrhovaných úprav a stabilizací klidového proudu. Zatím už více než 3/4 roku šlape bez problémů, ale klidový proud mám nastavený hodně nízký, že se chladič ani neohřívá (asi 15mA na kanál). Nechtěl jsem ten kliďák zvyšovat, protože mám malý chladič a teplo spíše odvádím na nevelkou plechovou skříňku. Používám ho zatím jen na subwoofer k PC, až k němu dodělám nový zesilovač, tak si chci s tímhle ještě trochu pohrát. Jednu mouchu to vlastně má, v jednom kanále čas od času lupne, ale zatím nic neodešlo, tak uvidím asi v tom bude nějaká mizerná součástka, ale nevím jak ji najít.
