DVD Philips DVP5160, obcas se sekne
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 16:20    Předmět: DVD Philips DVP5160, obcas se sekne Citovat
Pekny den vsem,
potreboval bych poradit, z jakeho duvodu se u tohoto prehravace behem prehravani laser casto vyjede mimo stopu kterou snima (treba na konec disku) vetsinou se rychle vrati zpet, takze nedojde k zastaveni obrazu. Neprijemna na tom je hlucnost pojezdu laseru, ktera je resena mezikoly od motorku a "ostreni" optiky. Meni se i rychlost otaceni disku.
Zkousel jsem vycistit cocku a profoknout jit stlac. vzduchem.
Motorky jsou v poradku, extra jsem je mel zapojeny pres regulovany zdroj.
Moc se v tom nevyznam, ale mozna se s tim nekdo setkal.
Dik
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 16:41    Předmět: Citovat
Setkali se stím snad všichni, toto je typické chování PHILIPSU, může to způsobovat nejspíše vadný laser. snímač, páskový vodič, napájecí zdroj, motor SPIN, elektronika nebo kombinace několika těchto faktorů. Když vyměníš výše uvedené máš 50% šanci, že to bude chvíli chodit. Pokud chceš mít jistotu vyšší spolehlivosti, kup něco jinýho.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
S takovým problémem jsem se nesetkal. Ale to, že se motorek točí, vůbec nemusí znamenat, že je v pořádku.
Já jej vždycky připojím ke zdroji přes malý odpor. Osciloskopem pak na snímám úbytek napětí. Jde na tom krásně poznat, jestli je vadný nebo ne.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
ferro0
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 16:58    Předmět: Citovat
SPIN motor jsem nedavno menil za novy, puvodni se me podarilo rozchodit celkem dvakrat kontaktolem, ktery jsem striknul do vnitrku motorku a na cas to slo. Momentalne je tam novy, vysku unasece jsem nasadil do puvodni velikosti, kterou jsem si predtim odmeril. Ale zavada se projevovala i s puvodnim motorkem.
Vsimnul jsem si u jinych mechanik, ze mezikola jsou mazana vazelinou a mechanika je pri seekovani tissi. Doma mam silikonovou pastu, nemam je namazat? Ten hluk je fakt neprijemnej.
ferro0
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 9:46    Předmět: Citovat
Ve zdroji jsem vymenil vsechny el. kond. napeti jednotlivych vetvi ve zdroji je v poradku
Paskovy vodic taky- z jine mechaniky.
Napadla me koupit nova mechanika za cenu kolem 300,-
Ale jak je to s vymenou? Nestaci mechaniku jen vymenit bez nastavovani trimru? Nebo si zmerit odpor trimru na puvodni optice a ten pak nastavit na nove? Asi blbost.
V nektery prispevcich zde na foru jsem nasel postup serizeni pomoci osciloskopu, ktery ale nemam a ani nevim kde presne se to meri asi taky bude muset byt pouzito specialni disc.
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 15:41    Předmět: Citovat
Každá mechanika je (měla by být) nastavená z výroby. Jak takové nastavování made in TAIWAN probíhá, netuším. S optikami od solidních prodejců jsem neměl problémy. S těmi ostatními dost často, někdy pomohlo jemné dostavení trimru na nejlepší funci, někdy ani to ne.
ferro0
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 16:39    Předmět: Citovat
Nakonec jsem sel nato trochu jinak.
Na jednom foru jsem nasel postup vycisteni optiky pomoci isopropylalkoholu IPA 170, dle vyrobce je vysoce cisty a na dany ucel pouzity.
Laser snimac jsem z mechaniky vymontoval a dukladne jsem cely vnitrek a cocku proplachnul.
No a vysledek? Perfektni! Cte jako nova a bez sekani. Prehrano cca 20 DVD
Doma mam jeste CD prehravac Pioneer, ktery pro zmenu nenacital CD. Pruplach opet pomohl.
Dale jsem puvodni mazivo na pojezdu odstranil a namazal novym.
Nejsem si jist jestli tento postup cisteni je vhodny. Narazil jsem treba u snimacu na fixacni barvu k fixaci sroubku a trimru, kterou isopropylalkohol castecne rozpousti, takze je nutno pruplach udelat rychle a pak vyfenovat.
