halogen adapter F.N. FOX105PFS 230~ -> 12V~ VYRIESENE
r1a2s3t4o5
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 15:48    Předmět: halogen adapter F.N. FOX105PFS 230~ -> 12V~ VYRIESENE Citovat
Zdravim,
po nejakom case, sa mi podarilo vymontovat zo svetla tento adapter, ktory tam bol 5 rokov.
Napatie na vystupe mi merak nameral 2.5V a ziarovka blika ako by tam bola sviecka.
Pripojil som osciloskop na vystup pricom vystup bol zatazeny 20W 12V halogenovou ziarovkou.
z adaptera je pocut slabe pukanie a na osciloskope je vidiet (trochu aj na ziarovke) ze sa to snazi nastartovat. 11x za sekundu. Priebehy a prekreslena schema je nizsie.
Na co sa tam mam pozriet aby som odhalil co odislo?
Je nieco co bezne na takychto adapteroch odchadza?
pulzy na vystupe FN FOX105PFS
 Soubor:  fn_train.jpg
 Velikost:  51.93 kB
 Staženo:  140 krát
tvar startovacieho pulzu na vystupe FN FOX105PFS
 Soubor:  fn_pulzy.jpg
 Velikost:  45.45 kB
 Staženo:  161 krát
zaciatok pulzu na vystupe FN FOX105PFS
 Soubor:  fn_start.jpg
 Velikost:  54.1 kB
 Staženo:  135 krát
otvoreny spinany zdroj FN FOX105PFS
 Soubor:  FN-odhaleny.jpg
 Velikost:  112.79 kB
 Staženo:  152 krát
Schema FN FOX105PFS
 Soubor:  prekreslena_schema.jpg
 Velikost:  253.06 kB
 Staženo:  205 krát
Naposledy upravil r1a2s3t4o5 dne pá červenec 08 2011, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 16:17    Předmět: Citovat
Tipuju nějakou vyschlou kapacitu, pravděpodobně v regulační smyčce, "díky" který se periodicky aktivuje nadproudová ochrana toho pseudotrafa. Na heligóny jsou stejně nejlepší toroidy - jdou i stmívat a podobné čáry, což s těmihle "elektronickými tranformátory" nelze...
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 16:28    Předmět: Citovat
Jediny elektrolyt, ktory tam je 47uF/25V ma kapacitu 50uF a ESR=0.5ohm, co myslim nieje az tak mimo.
Co ine to moze byt?
Tento elektronicky transformator dokaze stmievat takisto, aspon podla popisu. "dimmbar mit Phasenan/abschnittsdimmer"
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Viz PRAVIDLA, odst.14b). Killroy
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 19:38    Předmět: Citovat
To vypadá, že jeden z tranzistorů výkonového oscilátoru je kaput a ten zbývající se marně snaží nahodit oscilace.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 20:45    Předmět: Citovat
Q2 a Q1 BUL59 tranzistory su v poriadku, jeden ma hfe=21 druhy 22
Diodovym testom presli oba.
Napada vas este nieco?
EDIT: meral som aj tie 100nF kondenzatory, jeden ma 101nF a druhy 101.3nF
Naposledy upravil r1a2s3t4o5 dne st červenec 06 2011, 22:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 20:59    Předmět: Citovat
To že mají při měření napětím 9V nějaký zešílení a "prošly diodovým testem" ještě v žádným případě neznamená, že tak budou fungovat i při napojení na 350V usměrněný sítě.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 19:06    Předmět: Citovat
dal som tam zarucene funkcne NPN tranzistory S2000AFI a zmenila sa frekvencia pulzov z 11Hz na 6.58Hz, takze to blikanie ziarovky je teraz pekne vidiet.
Takze tranzistory to naozaj niesu.
Kazdy ten pulz zacina na amplitude 22V ( co mi pride dost vela, ked to ma mat 12V na vystupe) a potom ho nieco obmedzi az to zhasne a po 150ms pride dalsi pulz, ktory zacne takisto optimisticky ale skape ako kazdy iny.
Nemoze byt problem v tom co reguluje amplitudu? Myslim ze by mala byt okolo tych 12V, ked to spinane trafo ma nakreslene na krabicke ~12V
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 21:41    Předmět: Citovat
Co ty kondíky C10 a C12?
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 9:26    Předmět: Citovat
Tie som nemenil, iba zmeral ako som pisal vyssie.
Skusim ich vymenit, ci to bude mat nejaky efekt.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 21:27    Předmět: Citovat
Problem bol v zatazi.
Po 5 rokoch zmenili halogenove ziarovky parametre natolko, ze ten elektronicky transformator uz nedokaze pracovat.
Nahodou som to skusal rovnako "slabou" halogenkou 20W ( co je minimum pre to trafko) a takisto nedokazalo fungovat.
Napadlo ma prihodit tam este paralelne 35W halogenku a trafko nabehlo.
Netusil som ze aj pri 55W to pulzuje, tak pre zaujimavost prikladam vystup pri 35W a 55W, napatie lieta +-19V a to pravdepodobne vlakno unavilo a oslabilo na uroven halogenky menej ako 20W...
trafko pri zatazi 35W
 Soubor:  fn_35w__.jpg
 Velikost:  46.53 kB
 Staženo:  129 krát
trafko pri zatazi 55W
 Soubor:  fn_55w__.jpg
 Velikost:  46.93 kB
 Staženo:  136 krát
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 21:32    Předmět: Citovat
Az teraz vyriesene!!!
Oprava, vo svetle boli tenke kable ktore sposobili velky ubytok napatia. Teraz som skusil pripojit na to trafko ziarovku zo svetla poriadnymi kablami z pocitacoveho zdroja.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:12    Předmět: Citovat
Přesunuto
