závada na hardisku(zkrat na 12V)
rolnas
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 10:28    Předmět: závada na hardisku(zkrat na 12V) Citovat
můžete prosím někdo poradit ??? na svém hardisku jsem objevil vadnou součástku (zkrat) na 12V větvi. Je zapojena jako zenerka. nemohu však nikde najít co má za parametry. její označení je BUX C332 a vypadá jako silnější ZD dioda SMD. může někdo poradit kde najít parametry této součástky ? prohledal jsem již vše možné ale toto označení nemohu nikde nalézt. všem moc díky za každou radu
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 10:46    Předmět: Citovat
Co je to za disk - značka, model? Možná bych doma takovej našel a zjistil ti to...
rolnas
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 10:55    Předmět: Citovat
Seagate Barracuda 7200.7 80Gbytes Model ST380011A
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 11:02    Předmět: Citovat
Ak je zapojena paralalne k hladine 12 V, tak to bude ochrana proti spickam a prepatiu. Skus ju odletovat a ak sa Ti disk bude spravat normalne,staihni si z neho data.Moze tam byt cosi nacate a disk Ti moze zomriet casom aj s datami. Je mozne aj to,ze ked ju das prec aj tak disk nepojde,lebo mozno ze odisla nielen ta zenerka a potom by bolo asi zbytocne hladat nahradu za zenerku. Cry
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 18:04    Předmět: Citovat
Přesně jako předřečník, zažil jsem to víckrát. Vyletuj šlehlou diodu, zkus jestli disk naběhne , stáhni data, a pak tam dej nějakou zenerku. A pokud naběhne tak nevypínej, netestuj CHKDSK ani ničím jiným. A zapoj ho do PC jako druhý, aby se z něj nebootovalo. A až stáhneš data pak ho zformátuj, dej tam jakoukoli zenerku cca 13V atd
rolnas
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 9:18    Předmět: Citovat
tak diodu jsem vyletoval, data zálohoval, a po zapnutí disk chodí bez problémů. teď už jen sehnat nějakou náhradu proti nap. špičkám ( a pro jistotu sáhnout do prasátka a koupit nový disk).
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 10:47    Předmět: Citovat
A hlavne odstranit pricinu = vymenit zdroj.
Mourek
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 10:50    Předmět: Citovat
Předpokládám že zdroj už mává drátama z kontejneru. No a ten disk bych používal jako pracovní, třeba bude sloužit.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: so září 30 2006, 20:31    Předmět: Citovat
Dej tam součástku jménem transil. Dělají se na různé napětí. V práci běžně používáme 5V8, 15V, 180V. Jsou samozřejmě i jiné. Jarda
