LCD Flatron W1934S rozkmitá obraz a vypne, lepší schéma?
Jirho1
Založen: Jul 06, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 10:26    Předmět: LCD Flatron W1934S rozkmitá obraz a vypne, lepší schéma? Citovat
prosím o pomoc Cry
po zapnutí naběhne cca na 2 minuty pak obraz podélně zakmitá a vypne.
zdroj se zdá být v pořádku??
na konektoru cn801 je pin - 1,2 = 5V ; pin - 3,4 = ZEM ; pin - 6 brightness na kterém jsou trvale 3V jak v provozu tak poruše ; pin - 5 = ON/OFF za provozu 3,2V při poruše 0,2V (ale led svítí jako za provozu) tlačítko zap vyp nereaguje - po vytažení ze sítě a opětovné zapnutí najede a do 1/2 minuty stejný defekt.
nevím kde začít.
našel jsem jen toto mizerné schéma z něj nejde nic vyčíst a moje angličtina je zoufalá spíše tragická
http://www.scribd.com/doc/40676268/Lg-Tft-lcd-Color-Monitor-Flatron-w1934s
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 13:26    Předmět: Citovat
Je to LCD podvícené CCFL. Pro začátek může být chyba v invertoru, třeba vyschlé některé elyty. Když se deska zahřeje, tranzistory to nevydrží, buď ohlásí chybu rovnou, nebo se pojistka polyswitch uvede do stavu vysokého odporu.
Měřit, měřit, měřit...
Bacha, je tam vysoký.
Jirho1
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 8:59    Předmět: Děkuji za pomoc ???? Citovat
invertor a zdrojová deska v pořádku (jak jsem správně předpokládal) - přeměřil jsem všechny kondíky - až teď jsem si všiml že nesvítí žlutá led v režimu stand-by tam je to přes tranzistor(v pořádku) přímo na IO TSUM16AL tento IO v režimu po zapnutí rosvítí modrá led začne vlažit, vypadá to že je chyba přímo v něm. ???? Shocked Evil or Very Mad
