Acer AL1716, 400V kondenzátor ve zdroji
HoldingInfinity
Založen: Jul 07, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 11:10    Předmět: Acer AL1716, 400V kondenzátor ve zdroji Citovat
Ahoj,
jsem tu nový, a tak doufám, že se na mě nenaštvete za možná hloupý dotaz. Hledal jsem, ale bohužel se mi najít nepodařil, tak doufám, že už to tu někde není (sám vím, jak nesnášíme na jiných fórech stejnou otázku pořád dokola)
Nicméně, k mému problému. Dával jsem dohromady LCDčko monitor Acer AL1716, v místech kde jde do zdroje 220 je 400V kondenzátor bohužel měl jednu nožku přerušenou (divné?). No, bohužel se mi ho nedaří sehnat, takže jsem tam zatím nedal jiný, který je ale jen na 250V (ze starého CRT monitoru)...moje otázka, je to hodně nebezpečný, nebo to takle nějakou dobu vydrží? Monitor zřejmě funguje, zatím jsem ho měl jen párkrát zapnutý v dílně...
Krom tohohle kondenzátoru jich bylo vadných dalších 5, všechny jsem vypájel a vyměnil za stejné nové. Jen ten jeden...no poradíte?
Děkuji!
Název vlákna byl upraven. Killroy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 11:11    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že na tom kondenzátoru je za provozu asi 320V, tak si koleduješ o pěknej dělobuch. Rolling Eyes
Jirho1
Založen: Jul 06, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 11:18    Předmět: Citovat
HoldingInfinity
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 11:24    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
možná hloupá otázka ale kde se tam vezme 320V? (jsem lama sorry) Smile
já myslel, že tam má fungovat spíš jen pro vyhlazení těch 220V? Pro případ nějakýho přepětí?
Jirho1: DíkSmile
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 11:28    Předmět: Citovat
230V *1.4 =322V
HoldingInfinity
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 11:33    Předmět: Citovat
Ok, ok, díky všem za odpovědi, takže ten monitor raději odstavím než seženu správnej kondenzátor Smile.
Prozatím aspoň vím, že by to mělo být tím a že by tedy měl být funkční Smile
HoldingInfinity
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 12:59    Předmět: Citovat
ještě jedna otázečka, někde se mi tu válí 220uf 400V kondenzátor, můžu ho použít? Kondenzátory mívají toleranci až 50%...takže by tam mohl jít?
Děkuji Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 13:03    Předmět: Citovat
A jakej tam byl původně?
HoldingInfinity
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 13:09    Předmět: Citovat
400V 120uF
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 13:17    Předmět: Citovat
Zmenší se ti úhel otevření usměrňovacích diod. Protože vyvíjené teplo je dané druhou mocninou proudu, budou se trochu víc hřát. Ale je možné, že použité diody pořád ještě mají rezervu, takže náhrada kondenzátoru je přípustná.
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 13:19    Předmět: Citovat
HoldingInfinity napsal(a):
klidně ho tam dej, jen jestli je v pořádku a jestli se tam vejde . . .
HoldingInfinity
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 15:51    Předmět: Citovat
tak jsem nakonec sehnal 150uF 400V Smile tak je aspoň hodnotě blíž (té původní). Vešel se jen tak tak Smile
Díky všem za pomoc!
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 19:06    Předmět: Citovat
Pro příště: odkaz
HoldingInfinity
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 20:35    Předmět: Citovat
Dík za radu, ale přesně ten jsem měl dnes i v ruce...ale nevejde se...
To je u LCDček asi ten největší problém :/
Habesan
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 7:00    Předmět: Citovat
Buď maj čínani možnost dávat tam preciznější, menší kondy a k nám dovážej jenom velký šmejdy, nebo je maj neuvěřitelně poddimenzovaný a to co je na nich napsáno nic neznamená...
