po nejakom case, sa mi podarilo vymontovat zo svetla tento adapter, ktory tam bol 5 rokov.
Napatie na vystupe mi merak nameral 2.5V a ziarovka blika ako by tam bola sviecka.
Pripojil som osciloskop na vystup pricom vystup bol zatazeny 20W 12V halogenovou ziarovkou.
z adaptera je pocut slabe pukanie a na osciloskope je vidiet (trochu aj na ziarovke) ze sa to snazi nastartovat. 11x za sekundu. Priebehy a prekreslena schema je nizsie.
Na co sa tam mam pozriet aby som odhalil co odislo?
Je nieco co bezne na takychto adapteroch odchadza?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32359 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 06 2011, 16:17 Předmět:
Tipuju nějakou vyschlou kapacitu, pravděpodobně v regulační smyčce, "díky" který se periodicky aktivuje nadproudová ochrana toho pseudotrafa. Na heligóny jsou stejně nejlepší toroidy - jdou i stmívat a podobné čáry, což s těmihle "elektronickými tranformátory" nelze... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 01, 2009 Příspěvky: 172 Bydliště: Velke Prilepy
Zaslal: st červenec 06 2011, 16:28 Předmět:
Jediny elektrolyt, ktory tam je 47uF/25V ma kapacitu 50uF a ESR=0.5ohm, co myslim nieje az tak mimo.
Co ine to moze byt?
Tento elektronicky transformator dokaze stmievat takisto, aspon podla popisu. "dimmbar mit Phasenan/abschnittsdimmer"
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Viz PRAVIDLA, odst.14b). Killroy
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st červenec 06 2011, 19:38 Předmět:
To vypadá, že jeden z tranzistorů výkonového oscilátoru je kaput a ten zbývající se marně snaží nahodit oscilace. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: st červenec 06 2011, 20:59 Předmět:
To že mají při měření napětím 9V nějaký zešílení a "prošly diodovým testem" ještě v žádným případě neznamená, že tak budou fungovat i při napojení na 350V usměrněný sítě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 07 2011, 19:06 Předmět:
dal som tam zarucene funkcne NPN tranzistory S2000AFI a zmenila sa frekvencia pulzov z 11Hz na 6.58Hz, takze to blikanie ziarovky je teraz pekne vidiet.
Takze tranzistory to naozaj niesu.
Kazdy ten pulz zacina na amplitude 22V ( co mi pride dost vela, ked to ma mat 12V na vystupe) a potom ho nieco obmedzi az to zhasne a po 150ms pride dalsi pulz, ktory zacne takisto optimisticky ale skape ako kazdy iny.
Nemoze byt problem v tom co reguluje amplitudu? Myslim ze by mala byt okolo tych 12V, ked to spinane trafo ma nakreslene na krabicke ~12V
Zaslal: pá červenec 08 2011, 21:27 Předmět:
Problem bol v zatazi.
Po 5 rokoch zmenili halogenove ziarovky parametre natolko, ze ten elektronicky transformator uz nedokaze pracovat.
Nahodou som to skusal rovnako "slabou" halogenkou 20W ( co je minimum pre to trafko) a takisto nedokazalo fungovat.
Napadlo ma prihodit tam este paralelne 35W halogenku a trafko nabehlo.
Netusil som ze aj pri 55W to pulzuje, tak pre zaujimavost prikladam vystup pri 35W a 55W, napatie lieta +-19V a to pravdepodobne vlakno unavilo a oslabilo na uroven halogenky menej ako 20W...
Zaslal: pá červenec 08 2011, 21:32 Předmět:
Az teraz vyriesene!!!
Oprava, vo svetle boli tenke kable ktore sposobili velky ubytok napatia. Teraz som skusil pripojit na to trafko ziarovku zo svetla poriadnymi kablami z pocitacoveho zdroja.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:12 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
