Založen: Apr 09, 2006 Příspěvky: 34 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 07 2011, 17:22 Předmět: Sony KV-21C5K, chassis FE1 - vypne se a bliká dioda
Mám problém, Sony KV21C5K se po chvíli vypne, dioda bliká dvakrát krátce po sobě. Po vypnutí a zapnutí hlavním vypínačem chvíli normálně funguje. Nemá někdo tušení, čím by to mohlo být?
Zaslal: čt červenec 07 2011, 21:03 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Opäť jeden taký tajný, nič nenameraný, iba kšeftár....
Však ho predaj...
Příspěvek nechápu. Mohl by mi někdo, kdo tomu rozumí, říct, jestli amatér má šanci najít závadu a spravit to? Na novou televizi nemám.
Bývá ta závada někde v silové části, která vychyluje ten paprsek, nebo někde v řídící elektronice?
Dá se někde stáhnout servisní manuál na tu televizi?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 07 2011, 21:09 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Opäť jeden taký tajný, nič nenameraný..
Ano, nic nenaměřeno a poraď te mi co mám vyměnit. Nefunkční TV se totiž špatně prodává.. Nic, střelím tedy naslepo od boku a na rozdíl od pana Stepanfo tady tuhle informaci rozdám ZADARMO: zřejmě vadný řádek, příčina = studeňák na budicím trafu.. Odpovídající dokumentace, viz Sony chassis FE1. A včíl si študuj, ajť to máš zasloužené..
Amatér ji opravit dokáže, nicméně servisák to umí zcela jistě líp. Avšak zadarmo to rozhodně nebude a v tom si budete rozumět.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne čt červenec 07 2011, 21:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3014 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt červenec 07 2011, 21:30 Předmět:
Stepanfo napsal(a):
Příspěvek nechápu...
Asi tak: stačí si pozrieť Tvoje aktivity tu.IBA KŠEFT! A po Tvojích názoroch:
Stepanfo napsal(a):
...Začíná se mi z některých lidí tady dělat fyzicky špatně. . Vaše narážky, že mi děláte velikou laskavost, když mi tady dovolíte něco prodat, jsou s odpuštěním dementní....
a najmä:
Stepanfo napsal(a):
...Takový lidumil, abych do zcela cizího člověka vrazil stovku ...
neviem, prečo, ale ja v Tvojom prípade: Tiež nie som lidumil a preto nemienim vrážať do Teba svoje vedomosti, najmä, keď si aj lenivý si prečítať pravidlá tejto sekcie...
HOWGH!
Zaslal: čt červenec 07 2011, 21:35 Předmět:
Stepanfo napsal(a):
Tím, co jsem napsal o příspěvěk výše, jsem do TEBE, do zcela cizího člověka, vrazil mnohem víc.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 08 2011, 13:04 Předmět:
Stepanfo napsal(a):
... Příspěvek nechápu. Mohl by mi někdo, kdo tomu rozumí, říct, jestli amatér má šanci najít závadu a spravit to? Na novou televizi nemám. ...
Mohl - ale všichni se tu kvůli tobě přetrhnou.
A jaktože na novou nemáš? - z tvých 173 příspěvků, které se točili pouze jen a jen kolem tvých kšeftů, jsi jenom tu (na EB) musel vykšeftovat nejen na jednu
A kolik jsi toho poradil ostatním? - a zadarmo, jak teď požaduješ po nás
Stepanfo napsal(a):
Prosím smazat příspěvky Mysteri. Jsou Off topic a napadají mně. ...
On ten Mysteri má jednu velkou pravdu - jenom ty ji nechceš vidět
A aby viděli i ostatní ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
