Zaslal: po červenec 04 2011, 11:54 Předmět: Akumulátor ve svítilně
Hezký den , nevíte co je nalitov těchto akumulátorech?Nebo jsou suché?Je ze svítilny , nějaká China. Akumulátor nešel nabít, jen asi na 4,6 V ,tak jsem baterku vyndal a ona je suchá.Elyt žádný. A ještě : k čemu všemu slouží ta krabička, kam se strká konektor od nabíječky.Dle mne mimo odpojení žárovky při napájení jen jako ochrana proti přepólování.A do třetice:žárovka(H3 6V 25W) ani na ty 4-5v nesvítí,vlákno je dobré, odpor nekonečno.Běžná 6,3V svítí jakž takž,žádná sláva.(tak na polovinu,asi..).Je to slabým výkonem baterky? Na jiném ss zdroji jsem zatím nezkoušel,raději..Tak díky za rady!!
Založen: Feb 15, 2008 Příspěvky: 125 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 04 2011, 12:09 Předmět:
S největší pravděpodobností je ten gelák už KO. Mužeš skusit otevřít a do každého kápnout par kapek destilky aby se znovu navhlčil a pozvolna nabíjet. Osobně bych dal asi 1/100 kapacity a pak dal klasicky 1/10. Předběžně se sním ale rozluč.
Relé tam je jako odpojovač žárovky aby to někdo nenechal zaplé a nabíjel zároveň.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červenec 04 2011, 12:39 Předmět:
Jestli není vadná nabíječka, nemá cenu se tím zabývat. Akumulátor je KO a oživit ho nepůjde. Jestli má žárovka nekonečný opor, tak je KO. Sečteš-li cenu akumulátoru a žárovky si na ceně nové svítilny.
Pokud k ní máš nějaký citový vztah, kup akumulátor a popř. žárovku (pokud je opravdu vadná) a vyměň. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 285 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: po červenec 04 2011, 16:13 Předmět:
Zdravím! 60 mi ještě nebylo, v Rusku jsem byl, atd. ...,leč poradil bych to , co jsem udělal já:
1/ místo 6V žárovky dát 12V
2/ vzít dvoulinku alespoň 10m a na jeden konec dát konektor pro připojení do auta místo zapalovače na cigára
3/ druhý konec vhodně protáhnout přes průchodku do svítilny , třeba dírou po konektoru napájení.
4/ relé vymontovat, kabel propojit "+" přes vypínač, druhou žílu přímo.
5/ baterka do sběrného dvora.
6/ cestou domů koupit novou svítilnu.
ZABIJEŠ 2 MOUCHY JEDNOU RANOU !!!!(NOVÁ SVÍTILNA DOMŮ I DO AUTA).
PS: Ber prosím v klídku, nehodlám Tě nas...,to ne!
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 04 2011, 17:22 Předmět:
Teslatron napsal(a):
To je zavádějící označení. Gelovku by nikdo v takovéhle číně nezaplatil. Je to běžný bezúdržbový olověný akumulátor s elektrolytem nasáklým v rounu = viz výše. To proto, aby to bylo nezávislé na své pracovní poloze. Ale to není pravá gelovka.
Zkusit trochu dolít ano, ale nejspíš bude po něm.
Debata je o ničem, cokoliv náhradního ho bude stát to co celá nová svítilna.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne po červenec 04 2011, 17:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32360 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 04 2011, 17:34 Předmět:
Nový 6V 4Ah Pb aku stojí podle prodejce od 2 do 3 stovek - na pultě. V e-shopu kolem 150 kaček. Heligónka je tutově v Pánu - i když vlákno může vypadat neporušené, ohmická hodnota járofku usvědčuje - je KAPUT. Pokud je nabíječka jen trafo se čtveřicí diod, doporučuju pohledat zde na fóru návody na stavbu univerzálních nabíječek těchto hermetických aku a něco ubastlit - nabíjecí proud by měl být omezen a stejně tak i maximální napětí, aby nedocházelo k předčasnému odchodu baterie do věčných lovišť... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
no musim rict, ze investovat do opravy se vyplati.
koupit AGM akumulator 6V 4.5Ah za max. 220kc (jako stalej zakaznik sem dostal za 160kc)
nabijecku automatiku postavenou dle utaes.wz.cz (ma ji upravenou n 6V
v pohode to funguje, vydrzi mi to hodinu a pul na H3 zarovku 55W
celkova investice se vesla pod 400,- _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Tady ty zapouzdřený potvory v levnejch svítidlech jsou nabíjeny dost hovadsky. Výrobce tam dá stejný obvod, jako na Ni-Cd. Baterie si pak vesele vaří a zplodiny "unikají" gumovýma ventilkama, co jsou pod spodním plastovým deklíkem. Proto ten nápis něco ve stylu "do not recharge of sealed container".
Na nabíjení 6V aku jsem používal stabilizovaný univerzální 1.2A adaptér, který mají v jakkýmkoliv lepším elektru a přepne se na 7.5V. Takto jsem synovcovi nabíjel i to dětský elektroautíčko..
Teď jsem dělal "inspekci" nabíječky ke schodolezu, kterej se snažím někomu rozchodit a tam používají švába L200 a Operák 741 Když bude čas, rozkreslím plošňák..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8023 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červenec 04 2011, 20:37 Předmět:
Milan222 Počkej, počkej!! 55W hodinu a půl? to "trochu" kecáš ne? stačí počítat a vychází ti perpetum nebo jadernej článek. kolik Ah má ta baterka? 4,5 ale podle toho co píšeš tak 14 a to při 100% účinnosti a ideálníí zátěži. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
plne nabita baterie uplne nova, prvni pouziti. zapnu vypinac, a svitim. a bezi stopky a dokud nebyl znat pohles svitivostui...
mozna to byla asle spatne citelna 35W
ti cinani to tam nekdy ani nenatisknou _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá červenec 08 2011, 6:38 Předmět:
Já bych si dovolil přiložit svojí zkušenost se žárovkama.Několikrát se mi stalo,že jsem našel žárovku která při pohledu přez lupu měla vlákno neporušené ale při měření buď odpor nekonečno nebo několik kΩ až MΩ.Závada byla vždy ve špatném kontaktu přívodních drátků s objímkou.Stačilo očistit,kápnout pájecí kapalinu na nerez a procínovat.
Pro lepší představu kde jsem na žárovkách našel chybu
Zaslal: pá červenec 08 2011, 15:17 Předmět:
Já jsem se v poslední době u několika čirých Philipsek E27 60W setkal s poruchou nikoliv mezi závitem a přívodem, ale s přerušenými přívody k vláknu - použil jsem k tomu Otův obrázek a doplnil jsem do něj červeně šipky, kde se mi dráty přerušily...
