Sháním: sestavení trackeru
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 17:03    Předmět: Sháním: sestavení trackeru Citovat
Dobrý den, nevím jestli jsem to dal do té správné záložky jsem tu nový chci se zeptat jestli by mi někdo nepostavil toto: http://www.uloz.to/9611884/schema-tracker-jpg peníze na součástky dám a třeba + 200kč za práci byl by někdo ochotný ??? dík email : janjelinek16@seznam.cz nebo jestli má někdo svoje schéma tak klidně dík
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 17:35    Předmět: Citovat
Hezký, a program do PICka?
blesk16
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 17:38    Předmět: Citovat
Co postavil by si mi ho ?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 17:59    Předmět: Citovat
Já se bohužel v programování nevyznám, ale myslím, že i takové eso jako je Andrea by se ti na to za dvě kila z vysoka vyprdla.
blesk16
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 18:13    Předmět: Citovat
A nevíš kde sehnat nějaké schéma na toto ale bez programování ? dík
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 18:23    Předmět: Citovat
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 18:24    Předmět: Citovat
blesk16 napsal(a):
To má sledovat co? Čáru, nebo sluníčko, nebo .....?
blesk16
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 18:28    Předmět: Citovat
Slunce
blesk16
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 18:31    Předmět: Citovat
blesk16 napsal(a):
Slunce
Ajó v chatu někdo píše že to sleduje nejsvětlejší místo takže by to mohlo fungovat
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 18:32    Předmět: Citovat
http://phoenixnavigation.com/ptbc/images/suntracker1.jpg
I když s procesorem to bude jednodušší.
Tady jsou taky nějaké nápady, v sekci "Tracker".
http://www.redrok.com/electron.htm
blesk16
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 18:41    Předmět: Citovat
Taky si myslím to už dokážu udělat sám, jenom já to mám na velký panely a mám na to připravený motor 12V 3,5A tak přes nějaké relátko a jak to mám připojit když tam jsou dva motory ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 18:51    Předmět: Citovat
Ale toto jsme přece řešili dávno před procesory jen obyčejnými komparátory a polosčítačkou - buď s nastavitelnou hysterezí nebo s pevnou, jen s přidaným generátorem startovacích impulsů, který zařízení spustil jednou za pět minut nebo jednou za minutu podle toho, jak přesně bude potřeba sledovat.
Přijde impuls - přitáhne relé, motor se rozběhne a jde za Sluncem. Když přejede, relé odpadne a zařízení čeká na další impuls.
Když přijde impuls a obě fotodiody "hlásí" tmu, přitáhne druhé relé a motor se rozběhne na druhou stranu a běží, dokud mechanismus nenarazí na koncový spínač, který způsobí odpad relé.
Taky se to řešilo s diferenciálním fotoodporem, například PD0865 10
Pravda, spotřebu to má o pár miliampér větší, než PICko, ale, nezamýšlíš-li tím sledovat nic jiného, není potřeba žádný program.
Osu otáčení skloň tak, aby byla pokud možno rovnoběžná se zemskou osou, a snímací úhel je potřeba trochu větší, aby zařízení umělo sledovat Slunce při různé výšce nad obzorem.
EDIT: než jsem to dopsal, už to tu je od Nekmila...
Ono to jde ještě jednodušeji, najdi si třeba systém TraXle.
blesk16
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 18:54    Předmět: Citovat
A bylo by prosím nějaké schéma ? děkuji
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 23:17    Předmět: Citovat
blesk16 napsal(a):
... mám na to připravený motor 12V 3,5A ...
Není to jak s kanónem na zajíce? Kdyby ten panel potřeboval moment dejme tomu 1000 Nm, na 180° otočení to je práce 3140 Ws, takže v průběhu 12 hod. výkon menší než 0,1 W. Má smysl uvažovat nějaké větši zrychlení při míření na sluníčko, když se přesně ví, kdy kde bude? Wink
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 9:52    Předmět: Citovat
v jine sekci si precti jak projekty ohodnocene "200kc za praci" muzou dopadnout.
sekce fora
Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Záhadné chování desky s AT89C2051
