Shanghai Z647-1A
psacha
Založen: Sep 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 16:14    Předmět: Shanghai Z647-1A Citovat
Dobry den,
TV postupne trvalo dele a dele nez po zapnuti nabehla (1min, 5 min, 30min), ted uz nenabehne vubec. Dival jsem se na zdroj, ten nedava zadne napeti na vystupech. Nasel jsem si schema na http://www.kacha.cz/schema-tv.html, ale moc moudry z nej nejsem. Na vstupu trafa jeste neco namerim, bohuzel nemam zadne rozumne vybaveni, jen PU-510, takze mi tam litaji 330-150V na vstupu trafa ve stejnosmernem modu (jestli si to dobre pamatuji ze skoly, mel bych namerit stridave?), na vystupu vsak nic nenamerim, ze schematu mi neni jasne, jake napeti bych mel namerit na sekundarnich vinuti, ale 110V tam rozhodne neni, ani nevim jake jsou parametry trafa. Myslele jsem, ze to bude nejaka malickost, ale tohle bude asi nad me sily, jsem jen amater. Embarassed
Necham si rad poradit, ale tusim, ze rada bude zanest do opravny...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 16:38    Předmět: Re: Shanghai Z647-1A Citovat
psacha napsal(a):
Přesně jak píšeš. Televize není žehlička.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 16:43    Předmět: Citovat
Čau, zkontroluj ev. vyměň elyty v primáru C915 a 916 a ostatní.
psacha
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 17:35    Předmět: Citovat
texi napsal(a):
Ahoj 915 a 916 jsem vymenil, ted jdu postupne na dalsi, diky
psacha
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 17:38    Předmět: Re: Shanghai Z647-1A Citovat
Na zehlicku bych se neptal, rozhodne ne v tomto foru... Cekal jsem spise nejakou radu
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 19:13    Předmět: Citovat
No od tych zlych elytov mohlo odist nieco dalsie. Len tak naslepo to tazko opravis.
psacha
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 19:18    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
zkusim elyty, bohuzel ty dalsi doma nemam, takze to chvili bude muset pockat a kdyz to bude bez uspechu, predam to odbornikum, nemam meraky, ani zkusenosti Sad
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 21:47    Předmět: Citovat
Pozri sa na vykonovy odpor, ktory ma zabezpecit rozkmitanie impulzaku (R908). Par som ich menil. Potom pripadne R911,912.
psacha
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 14:22    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Diky moc, tak to byla trefa do cerneho, presne tak, R908. A jede to. Jinak vsechno bylo vporadku. Rezistor byl prepaleny. Melo mi dojit, ze kdyz nemohu na primarnim vinuti civky namerit zadne stridave napeti, bude ho treba rozkmitat. Diky za rady, omlouvam se za nezkusenost a dekuji vsem za radu, hlavne miroja.
