Výstupaky pro EL34, Music 70, Music 130
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 11:26    Předmět: Výstupaky pro EL34, Music 70, Music 130 Citovat
Kamos muzikant se me ptal, zda se nekde nedaji splasit vystupni trafa do Music 70 a nebo Music 130. Kdysi jsem nekde narazil na navijeci predpis ale uz nevim kde a taky ze to snad jde dodnes nekde dat navinout.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 14:02    Předmět: Citovat
Navíjecí předpis na výstupák z Music 130 by měl být Amaterském rádiu 6/2002 - číslování stránek nevidím, článek se jmenuje "Lampy v rockové hudbě"
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 14:37    Předmět: Citovat
Navíjecí předpisy na síťová a výstupní trafa Music 70 a 130 jsou součástí servísních dokumentací k těmto přístojům. Není problém je najít na netu.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 15:05    Předmět: Citovat
Zdravím.
Výstupní trafo MUSIC 130 http://czechelektro.ic.cz/index.php?clanek=soubory/download
M.
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 17:57    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ahoj mám tu dva zesilovače Music 70.Jsou v kompletním stavu a původně jsem je chtěl repasovat,ale už k tomu zřejmě nedojde.Pokud máš zajem tak dej vědět a domluvíme se.
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 18:17    Předmět: Citovat
Zeptam se ho, zda by mel zajem. Patice EL34 jsou ruskej bakelit a nebo keramika?
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 18:19    Předmět: Citovat
michal12 napsal(a):
To neni ale problem je sehnat plechy EI40 tloustky 0,3 mm. Jsou jen 0,5 mm. A bez 0,3mm jsou ty vystupaky podstatne horsi.
Miradim
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 20:27    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
keramika
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 22:02    Předmět: Citovat
Ty plechy tl. 0,35 mm sehnat jdou. Já je cca před 4ma rokama koupil od fy Tronic. Ale byl to porod je od nich vyzuzat... Nejdřív mi poslali jiný, pak jsem radši dojel a čekal jako pako snad dvě hodiny, než je spočítaj... Prostě kšefty typu: potřebuju JENOM plechy a kostry nemaj moc rádi Confused
Nedávno jsem sháněl jenom kostry k plechum EI 40x50 a úplně jiná domluva byla s firmou SVED Liberec http://www.sved.cz/produkty.htm Wink
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 12:19    Předmět: Citovat
Motas trafa na kseft? Co takhle dve trafa do Music 70 nebo 130? Laughing
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 20:46    Předmět: Citovat
Kdybyste někdo moc chtěli, máme EI38 tlusté 0,29mm asi 14kg.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 22:02    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Motal jsem dva výstupáky do svýho zesilovače.
A motal jsem je po odpolednech skoro 14 dní Laughing Teď se chystám na síťák ke zdroji. Navíječkou made in domádo.
Takže na kšeft fakt néé.
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 18:11    Předmět: Citovat
to Miradim
Tak jsem se ptal a on nechce ani jeden ale trafa na stereo lampickac 70 nebo 100W.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 21:23    Předmět: Citovat
Tronic vyraba na zakazku aj priamo vystupaky z M130, kto by chcel oznacenie, ss.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 22:35    Předmět: Citovat
Kdyby někdo plánoval cestu časem, tak v 80. letech je měli za výlohou v Martinské naproti prodejně Tesla a nikdo to nechtěl Smile
