Pracka Whirlpool AWE8723, huci lozisko
petrikstr
Založen: Jan 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 20:37    Předmět: Pracka Whirlpool AWE8723, huci lozisko Citovat
ahojte mam takyto problem.
uz mesiac mi v pracke huci lozisko ,dnes som sa na to pozrel a zistil so ze to huci lozisko na motore .chcel som ho hned vymenit ,ale neviem dat dole remenicu . poprosil by som vas o pomoc ako ju dat dole .
skusal som to so stahovakom ale nemam sancu . Evil or Very Mad
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Zkus to nahřát opalovací pistolí, někdy to drží jak přivařené. Já jsem si na to udělal primitivní lis svařený z ička a tlačím to ven trnem hydraulickou panenkou Smile
petrikstr
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 20:47    Předmět: Citovat
myslel som aj nato ale so to neskusil tak zajtra . neviem ci tie remenice tam lisuju za tepla Nevím .
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 5:07    Předmět: Citovat
Nie je to náhodou na závit?
Pozdravujem Vás, Miro.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 11:40    Předmět: Citovat
Ta řemenice je tam nalisovaná a popravdě nevěřím tomu že půjde sundat.. A málokdy jsem se setkal s tím aby bylo špatné ložisko motoru... otevři víčko čerpadla.. jsou tam 12ti místné kódy - jeden začínající číslem 85 a druhý číslem 34. Vlož je sem a já napíšu do servisu kolik by stál nový motor. Já sem kupoval na model AWE 9723 - což je model s velkým displejem a je o něco lepší než AWE 8523 nový motor a stál okolo 1500 kč. Ale je to divné že ti odešlo ložisko od motoru.. Musí tam někde zatíkat - špatné těsnění nádrže,vzdušná vlhkost atd.. Oddělej bočnici se strany jak je motor a dej pračku prát a mrkni jestli do toho motoru nezatíká. - NEZAPÍNEJ JI ODKRYTOVANOU NA ŽDÍMÁNÍ - ROZPADLA BY SE.. Pak dej echo Smile
mirosne
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 9:14    Předmět: Citovat
Za vadné ložiská,meniť motor? Shocked
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 10:45    Předmět: Citovat
tu řemenici slisujes ale znicis ji.. motory se dle mne mění kus za kus.. bohužel..
petrikstr
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 12:59    Předmět: Citovat
Ahojte takze mate pravdu .
Ta remenica je tam tak nalisovana,ze nejde dole .
Pokazyl som jeden stahovak aj rotor ,aj tak som to nedal dole.
zatial kym zozeniem druhy motor ,dal som tam motor s pracky AWT 5080.
Pracka ide dobre ale zmyka len na 800.
inac aj ten motor bol znitovani. dakujem vsetkym za odpovede.
Hadam ten druhy motor vydrzi aspon mesiac. Cool
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 13:22    Předmět: Citovat
Čo skúsiť opatrne nahriať autogénom (miernym plameňom)?
petrikstr
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 13:27    Předmět: Citovat
Nahrieval som to letlampou uplne do cervena ale bez vysledku. Evil or Very Mad
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 15:03    Předmět: Citovat
nemůže ždímat na 800 otáček... napětí motoru a otáčky si řídí elektronika pračky sama.. Záleží jestli jsi tam dal ten sám motor.. V modelu 8723 jsou motory 52/64 a v 5080 jsou motory 38/64 - jsou to motory naprosto rozdílné - neriskoval bych. schválně mrkni na šťítky Smile a dej echo
petrikstr
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 17:34    Předmět: Citovat
no ten povodny som tam nemohol dat lebo neni spraveny.
a naozaj som tam dal motor s 5080 .
aze ide na 800 otaciek si len myslim,lebo ked dam programatoru nastavenie zmykanie na 800 ide plynule.ale ked dam 1000 alebo1200 otaciek. motor trha.
ten motor s 5080 ma oznacenie.
IBA5736-OWA.
a na 8723 je cislo: MCA52/64-148/ALE.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 17:42    Předmět: Citovat
riskujes Sad
petrikstr
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 17:48    Předmět: Citovat
myslis ze by mi mohol odist programator .
a uz som dal dole remenicu priecnim rezom pilou na zelezo .teraz musim zohnat len remenicu.
zajtra sa zastavim v kovosrote nosia tam vela automatickych praciek daco vykucham. Idea
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 19:00    Předmět: Citovat
musis vymenit lozisko s tim ze roznytujes motor.. pak jej musis presne slozit a koupit srouby a jak pisi presne jej slozit a srouby poradne utahnout at rotor nedre o stator.. ale tak uvidis.. ja bych asi vymenil motor - preci jen model 8723 neni zase tak stary.. a oprava by se mozna vyplatila Smile
