Jak zapojit 1fáz. motor?
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 19:48    Předmět: Jak zapojit 1fáz. motor? Citovat
Prosím o radu jak mám zapojit tento motor: http://www.e-team-shop.de/oxid.php/sid/c9ea9859a275ef0ded51def6d143cf87/cl/details/cnid/92f4368c8752bead7.98352164/anid/4354708cfe03b98c0.27799601/DRUCKSTEIGERUNGS-PUMPE-UP30-_-UP60-fuer-Winterhalter-Spuelmaschine-GS-202.-215.-302.-310.-315.-402.-UC/.
Změřil jsem jednotlivé vinutí a vůbec z toho nejsem moudrej, kam přijde kondenzátor? .. Díky Cry
 Soubor:  mot.JPG
 Velikost:  52.27 kB
 Staženo:  97 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 20:27    Předmět: Citovat
No, vypadá to, že modrý vodič je tam jenom 2X, vevnitř je spojený - vyvedený konec vinutí. Mezi modrým a hnědým je (nejspíš) hlavní vinutí, mezi hnědým a černým je pomocné vinutí (ohmicky by to tak vycházelo). Takž fázi na hnědý, nulák na modrý a kondenzátor mezi modrý a černý.
Jestli se motor bude točit naopak, tak jsou přehozené vinutí. Snad jsem se nesekl, raději to zkus přes žárovku, nebo podobnou ochranu Very Happy .
EDIT: Teď jsem se zadíval trochu na ten obrázek - co je to za typ motoru? Není to klasický střídavý motor s uhlíkama a vinutým statorem i rotorem? Pak je všechno jinak - rozběhový kondenzátor se vůbec nepoužije a 230V se zapojí nejspíš mezi černý a modrý - nutno také zkusit přes nějakou ochranu. V tom případě by byl černý jenom jako "signální" drát zapojený někde mezi statorem, rotorem a tepelnou pojistkou, popřípadě nejak jinak. Confused (nevím)
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 20:57    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
Přesně takhle to funguje, vřelé díky!! Zkoušel jsem to všelijak, jen ne takhle. Very Happy
