Síťové trafo
Oreginal
Založen: Aug 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 16:45    Předmět: Síťové trafo Citovat
Možná blbá otázka , ale o kolik voltů musí mít trafo na sekundáru více, když po můstkovém usměrnění chci mít asi 13 - 13,5 voltu i při zatížení cca 7A./ bez stabilizace./ Trafo asi 130 VA.
Existuje na to nějaký výpočet nebo je to jen zkusmo.
Já bych myslel asi nějakých 17-18V.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 17:54    Předmět: Citovat
To bys musel mít pěkně tvrdé trafo aby to bylo takto přesné. Jinak platí že Udc=(Uac*1,4)-1,4 tedy napětí na trafu nizsi nez na vystupu
Internet - metla lidstva
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 17:58    Předmět: Citovat
To závisí na vnitřním odporu trafa, úbytku na usměrňovači, odběru a filtrační kapacitě. Jsou na to jednak nomogramy, jednak složité výpočty, v praxi se to někdy určuje měřením pomocí podobného trafa a regltrafa.
Oreginal
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 18:37    Předmět: Citovat
@ rezis
Mohl bys prosím ten vzoreček trošku blíže objasnit?
Udc=(Uac*1,4)-1,4
Udc = usměrněné U
Uac = střídavé U
* je ?
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 18:46    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Ta "*" značí znaménko "krát" ,jinak pro přesnost to není krát 1,4 ale krát odmocnina ze 2. Wink
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 18:49    Předmět: Citovat
Vzoreček je to hezký, ale tímhle se tak nějak získá napětí naprázdno...
Oreginal
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 19:02    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Druhá odmocnina ze 2 je 1.414 a nějaké drobné - takže v globálu proti 1.4 zase tak moc velká chyba to není.
Abych byl konkrétnější :
Mám tady trafo, kde na sekundáru je 13,6V střídavých.
Pokud usměrním můstkem , tak za můstkem je asi 11.7V.
Při zatížení cca 35W spadne napětí na 10.6 V - přitom vinutí sekundáru je průřezu asi 1,5mm.
Nebo mě měřák špatně měrí SS napětí.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 19:05    Předmět: Citovat
Jaká je tam filtrační kapacita, pokud vůbec ?
DjRix
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 19:06    Předmět: Citovat
Hmm,že by to bylo tím že tam nemáš žádný filtrční kondenzátor a tvůj měřák měří efektivní hodotu napětí???
Oreginal
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 19:10    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Asi to tak bude.
rezis
PříspěvekZaslal: čt září 28 2006, 20:55    Předmět: Citovat
A kolik je pri tom zatiženeni na sekundáru trafa? Twn vzorecek je plus minus pro predstavu. Stabilnich 13-13,5V bez stabilizátoru nedostanes.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 15:34    Předmět: Citovat
Bez fitračního kondenzátoru platí pro můstkové usměrnění (s ideálními diodami bez úbytků) jiný vzorec, a sice :
Ud = Uac x 0,9. Ud je střední usměrněné napětí.
Což tvému případu celkem odpovídá.
S úbytky na diodách je to zhruba takto:
Ud = (13.6 V x 0,9 ) - 1,6V = 12,2 V - 1,6V = 10,6 V
Úbytek na diodách je zhruba 1,6V.
Vzorec s číslem 1,4 platí pro maximální hodnotu a ss Voltmetr by to ukázal , kdybys tam měl vyhlazovací kondenzátor a nulový odběr. Pokud budeš mít odběr nenulový, tak střední usměrněné napětí bude někde mezi násobkem 0,9 - 1,4 Uef. Kde to přesně bude , na to jsou ty nomogramy, ale stejně nebudeš znát přesně vstupní údaje.
Prostě, až tam začneš přidávat fitrační elyty, tak napětí Ud při konstantním odběru zprvu poroste, ale po čase už další přidávání elytů nepomůže, protože se už elyty nestačí nabít, za což může např. vnitřní odpor trafa a taky sinusový průběh napájení.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 15:53    Předmět: Citovat
Jestli to máš na nabíječku olověných aku, tak si uvědom, že proud do baterky začne téct, až potom, co okamžitá hodnota napětí na trafu přesáhne napětí na akumulátoru. Do té doby se trafo fláká, zato potom pracuje jakoby do zkratu(pokud bys to neomezil nějakou impedancí) a dává krátké proudové špičky. Jakmile okamžité napětí trafa klesne pod napětí baterky, tak má zase veget. To se děje 100 x za vteřinu.
Takže i z trafa na 12V bys nabil baterku na 14,4 V. Ale to je jen příklad, v praxi to bude chtít trochu víc, aby zbylo na regulaci.
Vyhlazovací kondenzátory v tomto případě moc nepomůžou.
DjRix
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 16:16    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
To napětí Ud je napětí Urms,a většinou se počítá 0,85 hodnoty Umax.
Jinak na tomto principu pracují levnější nabíječky z hypermarketů,je tam jen trafo a usměrňovač,střední hodnota proudu s rostoucím napětím aku klesá.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 17:03    Předmět: Citovat
DjRix:"To napětí Ud je napětí Urms,a většinou se počítá 0,85 hodnoty Umax. "
Nemáš pravdu. Napětí Ud není napětí Urms! Kromě zcela vyhlazeného stejnosměrného napětí se hodnoty Ud a Urms liší.
Dvojcestným usměrněním Urms =230V získáš Ud= 207V , zatímco Urms i dvojcestně usměrněného signálu je pořád 230V.
230 není 207, že jo?
Efektivních střídavých 230V jednocestně usměrněných dá Ud = 103V, zatímco Urms = 163V. To už je docela rozdíl.
Něco jiného je střední hodnota a něco jiného efektivní.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
