Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 12 2011, 5:13 Předmět:
Taky rada nad zlato ... Máš na začátku prázdnin dost humoru . Ono je servis i prodej a servis i prodej , což sám určitě víš . Měl jsem zato , že napíšeš tady jsou dobří , ale co bych chtěl .. Jen těleso na svoji pračku jsem mohl koupit od 1000 do 190 korun a to jsem koupil v AME , funguje více než pět let . Rodina čtyřčlenná . V takovou nápovědu jsem doufal .
Řemenice jde z motoru stáhnout za studena stahovákem naprosto bez
problémů. Stahoval jsem ji už ze tří motorů (Whirlpool).
Ložisko odejde z důvodu zatýkání vody z vany. Bohužel nejde vyměnit
bez demontáže magnetu snímače otáček na konci motoru. Je uchycen
nalisovaným čepem a demontáž je možná pouze odbroušením hlavy čepu.
U své pračky jsem měnil obě ložiska za běžná zapouzdřená (asi 70Kč)
a zatím rok běhají. Naprosto nezbytné je odstranit příčinu - zatékání.
Dotáhl jsem vruty u víka vany a opatřil jsem motor plechovým okápkem.
no mne sa to nedalo ani za studena ani za tepla.
mne odislo lozisko za remenicou. zohnal som si pre istotu 3 rovnake remenice ,ale nejde dolu ani jedna .
motor ma uz vymenene loziska.
uz len tu remenicu.neviem si stim rady
alebo nemam dobre stahovaky .
Bude to v těch stahovácích . Ono tam není moc za co vzít . Musí to být velmi tuhá konstrukce .
asi mas pravdu kupoval som dva vo vypredaji maly a velky stahovak .
obydva ma vysli 6eur.
no musim si doma daky pripravok nato pozvarat.
tie stahovaky su asi smejdi lebo jeden som ohol.
Ahote takze problem vyrieseni.
Pracka ide tichucko.Remenicu s druheho motora som stiahol tak,ze som navrtal osku az do hlbky remenice.
Pouzil so vrtak o nieco priemerovo uzsi ako oska motora .
potom stacilo len klepnut a remenica isla.
Dakujem vsetkym za pomoc.
