Zaslal: út červenec 12 2011, 6:14 Předmět:
No píšou tam , že DS nenalezen , prý je ekvivalentem U265B или (nebo) SPU632 . Ale nabízí mu zapojení U264B dle předděličky z Grundiga . 1 18k na plus , 2 3j9 vstup , 3 přes 2n2 na kostru , 4,5 kostra , 6 přes dvojný fitr 8z/47/22pF , 7 NC , 8 15V .
Nazdar. Vyhrabal jsem tenhle obvod, měla by to být dělička, ale nemůžu sehnat zapojení. Mohlo by to být stejné jako U664B?
Našel jsem starý "Tuner 256 DYC 275.405" kde je osazena U666B, která dělí modulem 256 a je stejně zapojená jako U664B. Analogicky vzato, bude jen rozdíl v modulu dělení: 664-64, 665-128, 666-256.
Pozdější typy U813BS mají všechny tři moduly dělení v sobě při stejném zapojení jak U66x. Modul dělení se přepíná pak na pinu 5.
