Čerpadlo na vodu v jezírku
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 18:06    Předmět: Čerpadlo na vodu v jezírku Citovat
Potřebuji měnit vodu v jezírku a sháním na to co nejlevnější čerpadlo. K jezírku je třeba překonat převýšení asi 2 m, průtok by stačil malý - 1 až 2 litry za hodinu. Čerpadlo ani nemusí být elektrické, ale pokud ano, mělo by být co nejtišší. Nemáte někdo zkušenosti s podobnými věcmi?
Naposledy upravil Vojta7 dne po červenec 11 2011, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 18:42    Předmět: Citovat
No já myslím,že čerpadlo z pračky by to mohlo zvládnout. Na sběrném dvoře možná seženeš.
Vojta7
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 18:50    Předmět: Citovat
Možná ho i někde mám, pozítří pojedu na chalupu, tak se podívám.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 19:40    Předmět: Citovat
Čerpadlo z pračky je pro tento účel životu nebezpečné. Podívej se v hobby marketu, v akvarijních potřebách nebo ve větším květinářství po malém čerpadle na 12V např. do fontámek, akvárií a podobně. dá se pořídit kolem 200Kč a pro tvůj účel bude možná vyhovující ověř výtlak. Jinak existují i jiná malá výkonější ponorná čerpadla na 12V, ale cenově výše.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 19:52    Předmět: Citovat
ja používam na záhrade túto hračku http://new.e-conrad.cz/ponorne-cerpadlo-12-l-min-12-v.k539082, je to také mini, no ale prekvapivo to funguje. Aj ta sacia výška sa dá pri troche zažmurenia očí uveriť. Vy síce žiadate oveľa nižší prietok, ale aspoň nejaká inšpirácia snáď, i
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 20:04    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Nejen že je životu nebezpečné, ale má i velký průtok - stovky litrů za hodinu. (za hodinu jsem s ním vyčerpal bazén s 3m3 vody)
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 5:44    Předmět: Citovat
Ale to jsi ho měl , mate , vodou chlezené , né ? Laughing Průtok omezí průměrem , ale trvanlivost by dlouhá nebyla , což při zdroji SD tak nevadí , ale není tak tiché . No kdyby se mu chtělo přeučit toto čerpadlo s magnetickým rotorem na 12V , tak by ho mohl hodit dovnitř , jak si asi přeje . No neudal vstupní data , kolik chce věnovat buďto penízek či práce .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 9:34    Předmět: Citovat
Z autovrakoviště vyzkoušet nějaké čerpadlo z ostřikovače?
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 9:58    Předmět: Citovat
A co se obejít bez elektriky? Pokud by byl k dispozici zdroj tekoucí vody se spádem aspoň 1,5m, dal by se k vytlačení vody do výšky i několikrát větší využít VODNÍ TRKAČ - zkuste si to zadat do Gůůůůgla, co vám to vyhodí...
Uvědomte si - zahradní jezírko nemá deset litrů, ale spíš pár SET litrů - a vyčerpat ho čerpadlem k ostřikovačům by trvalo týden - kdyby to ten motorek vůbec byl schopný vydržet. Je potřeba použít dlouhoživotnostní čerpadlo, které poběží třeba i s malým výkonem, ale dlouhodobě - téměř trvale...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 10:14    Předmět: Citovat
EKKAR: autor požaduje 1 až 2 L/h, takže ten ostřikovač by bohatě stačil. Trkač by taky asi nechtěl, protože píše, že chce co nejtišší a trkač dělá docela randál.
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 10:33    Předmět: Citovat
1-2l/h ostřikovač určitě vydrží, ale spočítej si, kolik hodin běhu jeho motorek asi tak má "zásobu životnosti" - pár desítek? Podívej se na ložiska v takovém motorku - dnes už tam nedávají ani bronzový futra na hřídel, všecko běhá na plastu a když se to pos*re, je to nerozebíratelně zavařený do sebe a musí se to měnit jako celek...
Ba ne, tudy cesta nevede. Opravdu bych se přikláněl k nějakému "déleživotnějšímu" čerpadlu klidně i s napájením ze sítě, které kvůli většímu průtoku ani nebude muset běhat trvale... Další možností jsou "oběhová" čerpadla k filtračkám do bazénů - ta jsou stavěná na objemy stovek litrů za hodinu a více - a přitom musejí vydržet dny a dny chodu...
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 10:40    Předmět: Citovat
Prázdninový internetový provoz mne odstavuje , třeba se chytám . Opět . Když on potřebuje dostat vodu do kopce , ne z kopce . Very Happy To už pokud má vedle potok , tak vyrobí mlýnské kolo s korečky . Laughing A může osadit i vodníka .
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 10:56    Předmět: Citovat
Ono je v podstatě naprosto jedno, kterým směrem se ta voda bude pumpovat - jestli do jezírka nebo ven z něj, jedná se hlavně o výtlačnou výšku, do které se ta voda musí vytlačit, objem, který je potřeba přepravit - a životnost čerpadla, aby se nevylágrovalo po týdnu používání k naznačenému účelu. Takže klidně i ten "hřebenáč" = vodní kolo na spodní vodu s korečkovým systémem zvedajícím vodu do výšky nebo větrem poháněná pumpa s plunžrovým čerpadlem. Nelze ale spoléhat na něco, co je už primárně konstruované na pár desítek, nejvýše stovek hodin běhu - a ještě k tomu v silně přerušovaném provozu s vysokým poměrem doby běh-pauza - přesněji vyjádřeno s velmi nízkým "činitelem využití" - spočítejte si, kolik hodin běhu týdně má váš motor v autě - a kolik týdnů trvá, než ve stejném autě nastřádá JEDNU HODINU běhu motorek ostřikovačů...
Vojta7
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 13:23    Předmět: Citovat
Abych to upřesnil: To jezírko je velmi malé, nemá objem ani 50 l. Poblíž bohužel nic se spádem alespoň 1,5 m není. A čerpadlo by běželo jen krátce (max. hodinu), protože tam nejsou ryby ani nic podobného a vodu tedy není třeba okysličovat.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 17:13    Předmět: Citovat
Ale prd životu nebezpečné.Je potřeba tomu udělat odpovídající krytí a celou istalaci bezpečně a je po nebezpečí. To by potom bylo životu nebezpečné i praní v automatické pračce.
