AKAI G215D
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 25 2005, 17:07    Předmět: AKAI G215D Citovat
Zdravim,
potreboval bych poradit. Mam na stole tuhle TV, majitel me ji prinesl s tim, ze vubec nahraje. Pred tim se projevolvalo jeste to, ze TV nesla vypnout do stanby
Po zapnuti bylo slyset ze je pretizeny zdroj. Rozdelal jsem ji, okolí tranzistoru BUT11AX bylo pekne vypalene. Vypajel jsem BUT i 2N5401, oba dva samozrejme spatne. Protoze vykonovy tranzistor malokdy umre jen tak sam od sebe, hledal jsem dal a zjistil jsem ze je prorazene i BU2508DF.
Jenze do baze BU nevede klasicky kondik, ale je tam jeste jedno budici trafo. Ted nevim, proc tedy umrelo to BUcko. Napada nekoho neco ?
A jeste jedna vec - ten BUT spina 110V pro radky - Kdyz jsem BUT vypajel, je vlastne zdroj 110V nezatizeny a zdroj jede, ale je tam skoro 200V, to podle me neni normalni uz proto, ze ty kondiky tam jsou na 160V. Kondiky ve zdroji 110V jsem menil, jsou tam nove. Je tam 47uF a za BUT11AX jeste 100uF, oba jsem menil. Vsechna ostatni napeti jsou spravna - 12V i 5V. Jsem uz z toho jelen.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2005, 18:29    Předmět: Citovat
Bingóó!!!! těch 200V tam nemá bejt, přemejšlej proč asi a jestli to nebylo příčinou krachu koncáku. Jinak tady je buzení budícím trafem přímo do báze. A raději to nezapínej dokud nezjistíš primární příčinu problému, abys nedostal některým elytkem mezi lampy Wink
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 25 2005, 19:12    Předmět: Citovat
Místo VN si připoj na zdroj + pro VN 60W žárovku,může být i bílá,potom si
změř jaké napětí Ti dává zdroj do této zátěže,pokud je vyšší než 110 V,
máš závadu ve zdroji,dává vyšší napětí /max napětí u AKAI je 114V !!/
když to děláš na kšeft,tak to znáš?nebo to nech raději opravit někomu,kdo
tomu trochu rozumí,aby výslednou cenu zákazník unesl.
anonym
PříspěvekZaslal: po duben 25 2005, 19:49    Předmět: Citovat
Dik za radu, zkusim.
Ne, nedelam to na kseft, mym oborem jsou frekvence o par radu vyssi, TV delam jen obcas a pro zabavu, spis jen kdyz mam cas, to jenom pro upresneni. Jinak tahle bedna mela skoncit pokud nepujde opravit ve srotu (proste vem si to a bud si to oprav nebo to vyhod).
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 25 2005, 19:50    Předmět: Citovat
TV Akai mívaly třitranzistorový zdroj, jestli je to ono, vyměň vazební elýtek do báze koncáku zdroje, bývá 47M. Ztráta jeho kapacity způsobí vzestup napětí. Je to běžná, ale dost zákeřná závada, asi se to neobejde jen bouračkou v horizontálu, nejspíš tam ještě něco vyhořelého bude.
RadekB
PříspěvekZaslal: po duben 25 2005, 20:28    Předmět: Citovat
Artax - diky moc, ten kondik by me asi hned tak nenapad, pri mereni mel kapacitu necelych 30uF, po jeho vymene tam mam 118V, coz je porad vic nez pise Frenky, ale je to bez zatizeni. Bohuzel nemam doma 60W zarovku a jak jsem zjistil ani zadnou podobnou abch to zkusil jak radi Frenky.
Myslis ze to bude dobre nebo mam hledat jeste neco ? Dost jsi me rozhodil tim ze tam toho muze byt vic, to se pak skoro nevyplati. I kdyz zatim je to jeden kondik , jeden BUT a 2N..., to jsou korunove polozky, BUcko bude kolem 100Kc, tak to by jeste slo, co by tam mohlo prosim te umrit dalsiho ?
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 25 2005, 20:31    Předmět: Citovat
Artax napsal(a):
Přesně.... A raději vyměň oba dva ty elyty 47M/50V ve zdroji Wink
**** Petr ****
PetrK
PříspěvekZaslal: po duben 25 2005, 20:34    Předmět: Citovat
Nelam si s tím hlavu, nyní už tam napětí bude správné.
Co dalšího mohlo odejít - pokud tam není někde 12V stabilizátor tak je výroba +12V pro tuner a další obvody řešená tak, že z jedné injekce VN Trafa se vyrábí cca +14V, jde to přes odpor 2W 3R3 na zzenerku 12V a ta bývá v 99% případů proražená, většinou i přepálený ten odpor.
Také mohl odejít integr.obvod vertikálu ale to je u těchto TV zřídka, to bys musel mít smůlu.
**** Petr ****
Artax
PříspěvekZaslal: po duben 25 2005, 21:59    Předmět: Citovat
A ještě asi šel pa tranzistor spínající 114V, proto to nešlo vypnout do Standby. V tuhle chvíli už musel být vodorovný rozměr takový, že nebylo vidět v obrazu logo tv. stanice. Inu lidi jsou nenároční a koukaj na cokoli!
RadekB
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 5:33    Předmět: Citovat
Jo, presne, to je ten BUT11AX, jenze ten nemuzu sehnat, jenom BUT11AF, ale myslim ze by tam stacil, je na 450V, ten X je na 1000, ve schematu je jenom BUT11A, v jinem schematu je AF, tak tam dam asi to AF.
Jinak v TV jsou stabilizatory na 5,8, a 12 V, tak doufam ze nic dalsiho nebude mrtve a zkusim to dodelat. Diky za rady, s tim kondikem bych se trapil dost dlouho nez bych na to prisel, taky byl pekne nepristupnej a nalepenej uplne na chladici tranzistoru zdroje.
Frenky
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 6:30    Předmět: Citovat
Lepší je dát BUT 11A,nebo BUT12A.s AF to sice chodí,ale je na menší
výkon...hlavně si prohlédni a pořádně proletuj tištěné spoje celého obvodu,bývají vyhřáté a bývá tam dost *studentů*...
Asi by jsi se nechtěl živit jako opravář ?Zjistíš závadu a zákazník
opravu odmítne,že je drahá...a než zjištíš závadu,taky to chvíli trvá...
RadekB
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 6:57    Předmět: Citovat
Frenky napsal(a):
Asi by jsi se nechtěl živit jako opravář ?Zjistíš závadu a zákazníkopravu odmítne,že je drahá...a než zjištíš závadu,taky to chvíli trvá...
ne nechtel, to mas pravdu. Hledani spatne soucastky za dvacku, stravis nad tim par hodin, dalsich par hodin hledas schema, kdyz je to nejakej exot, a pak si nekteri lidi jeste otevrou hubu. Cas nikdo nezaplati a pri dnesni cene elektroniky. Oprava tohodle vyjde, pokud tam nebude nic dalsiho, na +/- 250Kc, ale ten cas ?!?!
ok1umb
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 10:23    Předmět: Citovat
Jestli mohu doporučit ten kondik do báze BUT dej raději 100M. již malá ztráta kapacity znamená nárůst napětí na sekundáru zdroje a při kvalitě laciných kondiků je to za chvilku.
Zdravím Míra UMB
Artax
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 11:30    Předmět: Citovat
Ono to není ani o kapacitě, ale o impedanci kondu. Tohle zapojení spolehlivě běhá s 22M. U elytu obvykle naměříš kapacitu, ikdyž v obvodu je totálně nefunkční. Je to nárůstem indukční složky. To že má kond kapacitu nemusí nutně znamenat, že je vodivý! Proto se elyty v zapojení testují na vodivost při vyšších frekvencích. Já na tuhle pozici dával kond značky FRAKO 47M/63V/105°C. Tenhle elýtek vydrží v zapojení dlouhá léta, ale je drahý. Já je kupoval asi kolem stovky za kus. Jenže to je elýtek vyrobený právě pro tohle použití, totiž impulzní provoz a velký proud. A v tom je jádro pudla.
PetrK
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 15:25    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Dej tam co máš po ruce, já dávám odjakživa BUT11AF bez problému. Můžeš dát i BUT11A, BUT12A (AF), BUT18A (AF), BUT56A.....
**** Petr ****
