Zaslal: út červenec 12 2011, 16:27 Předmět: problém s časovačem 555
Ahoj všichni,
postavil jsem si jednoduchý časový obvod s IO555 a jeho funkce je pro mě dostačující,po sepnutí dojde k aktivaci a po nastavené době k deaktivaci na výstupu.
Problém ovšem nastane při odpojení a znovu připojení napájecího napětí,dochází totiž zároveň k aktivaci časového cyklu.Děje se tak nepravidelně a nevím si s tím rady,zkoušel jsem obvod napájet přes stabilizátor a filtrovat kondenzátorem,bohužel nepomohlo to.Pokud by někdo věděl jak tohle vyřešit,prosím ozvěte se.Moc děkuji
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út červenec 12 2011, 17:09 Předmět:
a nezůstane třeba ještě nabitej kond? _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: út červenec 12 2011, 17:28 Předmět:
Vzhledem k tomu, že zde není uvedeno schéma, předpokládám, že se jedná o "typické" zapojení 555. V tom případě je aktivace po přivedení napájení v pořádku. Musíš zapojit resetovací kondenzátor na pin č.4.
Vyzkoušel jsi i nějakou jinou 555 ?
Mám zkušenost ohledně 555,že se kus od kusu dost liší v parametrech a je třeba laborovat.
Proto montuji do patic a laboruji !
zkoušel jsem asi 3 co jsem doma našel a to samé,je to blbina,ale dost mi na tom záleží aby k samovolnému zapínání nedocházelo,nejhorší je že nápady mi docházejí
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Zaslal: út červenec 12 2011, 20:56 Předmět:
a 10nF z 5 na zem? _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Tak kondenzátory jsem doletoval,budu to testovat,zatím to šlape,tak uvidíme,napíšu sem během pár dní výsledek.Díky všem,pokud někoho ještě něco napadne,budu rád
Zaslal: út červenec 12 2011, 22:58 Předmět:
Na pin5 dávam vždy 10...100nF. Ak je kapacita obvodov a spojov na pine2 veľká, tak to môže urobiť "START". Oneskorenie referenčných úrovní pri nábehu Vcc tomu zabrání.
Samozrejme na pin 5 a "zem" vždy dávať kondenzátor min. 10nF. Z dlhodobej praxe taktiež odporúčam vždy zablokovať aj napájanie aspoň keramikou 100nF. 555-ky niektorých výrobcov sú na to mimoriadne "háklivé" a bez blokovania napájania robia nevysvetliteľné "divy".
Když jsem měl na výstupu připojenou LED diodu přes odpor a cívku relé,bylo samovolné zapínání hodně časté.Odletoval jsem diodu a nechal jen relé a byl docela klid,ale na 100% to nebylo.
Jinak dnes opět samovolné zapnutí i při 10nF kondenzátoru z 5 na zem,mám ještě zkusit 100nF do napájení??
Nebo zeptám se jinak,nemáte někdo vyzkoušené zapojení časovače který by byl stabilní a tohle nedělal??Chci od toho jen tohle: Po sepnutí tlačítka start aby to seplo a třeba po 10 minutách vyplo a hlavně nezapínalo samovolně po pripojení napájení
Relé sa k 555 pripája takto: http://pandatron.cz/?489&555_a_556_-_popis_obvodu A paralelne k tlačítku stop skús pripojiť väčší kondík. Kľudne aj elektrolyt... A zablokovať napájanie.
Na čas 10 minút bude treba "veľký" elektrolyt, čo nie je práve najrozumnejšie riešenie. Tak dlhý čas by som rozhodne riešil pomocou CD4060, CD4536 a podobne...
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st červenec 13 2011, 22:09 Předmět:
fery66 napsal(a):
...Z dlhodobej praxe taktiež odporúčam vždy zablokovať aj napájanie aspoň keramikou 100nF. 555-ky niektorých výrobcov sú na to mimoriadne "háklivé" a bez blokovania napájania robia nevysvetliteľné "divy".
CHCEŠ TO NAPSAT JEŠTĚ TATARSKY NEBO JAK?
= vývod 8 proti zemi
