Mosfety IRF2807 v měniči 24V/230V
djkennny
Založen: Jul 12, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 20:29    Předmět: Mosfety IRF2807 v měniči 24V/230V Citovat
Ahoj, mam před sebou čínský měnič 24V/230V 600W sinus. Je to nějaká levná hračka, ale fungoval dobře. Při zapnutí na vstupu shořela pojistka 60A a mosfet tranzistory IRF2807. Po změření jsem zjistil, že vstup (24V) je ve zkratu. Tak jsem tranzistory vyletoval a nic jiného jsem tam nenašel. Tak řešim zda objednat ty stejné, nebo jestli by byla možnost nahradit jiným (lepším).
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Dal bych tam ty samé, proud i odpor mají dobrý, lepších MOSFETů moc není, navíc když je to čína, tak to mohly být padělky s horšími parametry.
djkennny
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 21:26    Předmět: Citovat
OK. děkuji za odpověď, jdu objednat a uvidíme Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 8:12    Předmět: Citovat
Jestli tam nějaký řídicí obvod ty tranzistory blbě řídí, tak se klidně může stát, že po zapájení nových budeš celý postup opakovat.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 8:19    Předmět: Citovat
Alebo aj ked bol dobry, uz moze byt odpaleny.
djkennny
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 10:07    Předmět: Citovat
To bych ty mosfety musel nějak změřit, ale už jsem je objednal, tak uvidíme. Když to bude stejné, tak to asi vemu a hodim do popelnice, protože řídící obvod tranzitorů je pro mě už trochu moc. Když jsem na vstupu 24v přeletoval pojistku, tak vyhořela hned, jak jsem se dotkl svorkama baterie a v klidovém stavu to bylo stale ve zkratu, takže by to na tranzistory odpovídalo.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 11:57    Předmět: Citovat
Hm anebo to taky může být něco úplně jiného. Tos ty FETy jen prostě vyletoval a vyhodil, aniž bys zjistil, jestli je problém opravdu v nich?
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 14:35    Předmět: Citovat
V takovýchto měničích lze poškozené fety poznat i pouhým okem Cool
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 14:42    Předmět: Citovat
Jsou to VŠECHNY...
U spousty zařízení se dá zkontrolovat správnost průběhů, i když jsou tranzistory odpojené od buzení.
U složitějších měničů je potřeba nalhat mu, že všchny měřené hodnoty jsou takové jaké očekává, pak se uklidní a dává celkem rozumné pulzy, které se dají měřit.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 15:55    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
To třeba za určitých okolností ano, ale co nějaké další závady? Smile
djkennny
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 22:37    Předmět: Citovat
Ty mosfety sem otestoval postupem, ktery jsem nasel, ale nezda se me to uplne 100%. Podle postupu jsem ale zjistil, ze jsou prorazene. Takze vymenim a uvidim. Kdyz to nepujde, tak bude problem nekde jinde.
djkennny
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 18:50    Předmět: Citovat
Tak mosfety namontovány a vše ok. Jenom nechápu proč odešly. Je možné že sem měl připojenej spotřebič, zaplej měnič a připojil jsem 24V. Mohl by to být důvod? Spotřebič tam byla LCD televize.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 23:15    Předmět: Citovat
Pravděpodobně přepěťová špička. Většina těch trapézových a obdélníkových měničů nesnese na výstupu indukčnost:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45548
Pokud má LCD na vstupu nějakou tlumivku nebo filtr tak se prorazil MOSFET na výstupu http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/12v-220v-invertor-sinus-ferit-trafo-nuve_497.gif a vzal sebou i to ostatní. Ale taky to mohla být jen vada a nebo už byl načnutý.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 22:12    Předmět: Citovat
V jeho prípade to muselo byť niečo inšie, jemu odišli FET-y na primári, nie na výstupe, najčastejšia príčina ich odchodu je bud výkonové preťaženie, kedy jeden z nich odíde a často odídu aj dalšie, alebo studeňáky v budení alebo celkovo problém v ich budení, potom odchádzajú častejšie zdanlivo bez príčiny...ťažko povedať čo bol jeho problém...
