Ahojte. Objednal som VN trafo. Origoš v TV bolo FCV-1410E18, pričom som objednal náhradu HR8057. Prišiel mi však VN FBT40395, ktorý je uvedený ako náhrada toho HR. Na prvý pohľad je to však iné VN. Prikladám foto.
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: st červenec 13 2011, 6:57 Předmět:
Ahoj. Takže mám na ten vývod b1 u toho nového FBT40395 pripojiť ten biely vodič z trafa FCV-1410E18? Na tom novom sú totiž iba dva vodiče kdeš na starom tri.
A o VN-trafech zřejmě nemáš ani tucha
Žhavení (HEATER) obrazovky se nepřipojuje žádným kabelem, ale je zapojeno zespoda z "patice" trafa (piny do kruhu, či do "podkovy").
Kabely: nejhořejší, nejdelší a nejtlustší (označený H.V. - s koncovkou-přísavkou) je přívod VN pro obrazovku. Druhý je ostření (FOCUS) a třetí-nejspodnější je Ug2 (SCREEN). Tyto dva poslední jsou "regulovány" trimry na bočnici trafa _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá červenec 15 2011, 11:24 Předmět:
Ďakujem za usmernenie. Na tom novom trafe FBT 40395 teda chýba vrchný vývod (FOCUS), ktorý treba len zasunúť do tej prípravy pre kábel na vrchnej strane trafa ? (viď. foto trafa)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8881 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 15 2011, 11:54 Předmět:
Ano, pokud ho tam výrobce nedal - což mně překvapuje.
Použij klidně ten starý (z původ. trafa) - uštípni ho štípačkami, cca 10mm odizoluj a zastrč do otvoru. Měl by tam jít (s mírným odporem) zastrčit - zasouvá se do nějaké vodivé (pěnové?) hmoty. Asi by nebylo od věci, nějak ho pojistit proti vytržení - třeba něčím "zaklínkovat", příp. přetáhnout smršťovačku, apod.
Takto se ale u většiny VN-tr. připojuje VN kabel - zbývající dva (SCREEN a FOCUS) bývávají napevno (jako to máš u pův. trafa - na foto).
Tady si to zřejmě udělal výrobce "po svém" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá červenec 15 2011, 16:20 Předmět:
Urobil som podľa rady. Použil som ten starý vodič, akurát som koniec pocínoval a potom zasunul do tej predprípravy na trafe. Tiež som sa ečte nestretol s takýmto prevedením, ale je to tak. Ďakujem za ochotu a rady. Ahojte
