Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6072 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st červenec 13 2011, 6:26 Předmět: Nový vysávač - čo vybrať?
Zatiaľ je to skôr špekulácia. Mama uvažuje o kúpe nového vysávača. Ja by som chcel, keď-už, tak nech nemá vrecúško na bordel, ale nádobku s vodou. Vylejem, opláchnem, napustím a znovu vysávam. Maximálna hygiena a jednoduchosť. Viete niekto o takýchto vysávačoch? Pokiaľ možno, aby boli i opraviteľné (motor šróbovaný, nie nitovaný atď). Dík
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červenec 13 2011, 6:52 Předmět:
Vodníka ti nedoporučuji , zlatej pytlik , ale třeba od miele . Od tý doby (15 let) co jsem si dovezl z chodníku dva stejné mieláky , tak s vysavačem žádný problém . Je fakt , že pytle jsou dražší , ale (mám ještě původní x400 ETA) oproti těm sice bylo českým vysáváš do jeho naplnění . Ten český ucpeš prachem za pár minut provozu . Je až zajímavé , že naše nešpatné papírenství nenašlo podobný papír kapitalistickému .
Naopak, ja mám len veľmi dobré skúsenosti z "vodníkmi". Doma mám Zelmer Aquario, stál okolo 5000Sk. Má možnosti vysávať do vody aj do vrecúška. (p.s:výhoda ak potrebuješ povysávať napríklad rozsypané chipsy, nepotrebuješ napúšťať vodu, ale povysávaš to do vrecka - má dve nádoby, takže výmena je veľmi jednoduchá a rýchla) .Je s ním pohodlná manipulácia pri výmene vody aj pri čistení.
Otec má nejaký starší model vodníka aj s tepovačom, ale to čistiť je utrpenie.
Základ vodníka je po použití opláchnuť nádobu, inak sa ten sajrajt dobre zabetónuje.
Pokud na prvním místě není maximální výkon, uvážil bych, jestli by se mi nehodilo něco přenosného (ale ne na baterky, takové "vysavače" mají sací výkon žádná celá nula nula nic). Třeba na vysávání schodů se vysavač co se táhne za hadicí moc nehodí.
Doporučil bych nějaký Zelmer:) třeba řadu 2500 - Cobra II Silent, a nebo řadu 4000 - Jupiter a nebo 5000 - Solaris ten Solaris ve verzi 5500 muže mít nádobu na prach a nebo vysávat do sáčku jinak všechny co jsem uvedl jsou sáčkové a mají sáčky SAF-BAG popřípadě HEPA filtr
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st červenec 13 2011, 10:04 Předmět:
Electrolux maximus... je težký to je pravda ale nepoužívá motory čínské výroby.. Je ticjý a má tah.. a pořádnej tah.. Máti s ním většinou vysává na minimum.. prostě je uplně spokojená je to jeden s mála vysavačů kteří netopí ale sají
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st červenec 13 2011, 12:27 Předmět:
Já sice moc nevysávám (jsem bordelář + vysává za mně snad někdo jiný), ale dávám + pro Zelmer - vysavače jsou většinou docela jednoduché a dobře se opravují (neplatí pro vysavače, co nemají "Z" nebo "D" na výrobním štítku - to už je čína )
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6699 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 13 2011, 16:25 Předmět:
Máme Dyson, http://www.cz.dyson.com/
žádné pytlíky, žádná voda, jen se nádoba po luxování vysype do popelnice. Máme ho nějakých 5 let, zatím spokojenost.
Michal
Nedávno jsem ten problém řešil. Nakonec máme Rowenta Compacteo. Malý, tichý, výkonný. Má sice malé a drahé sáčky, ale jsou z divného matroše a vysává opravdu dokud není úplně plný, takže ve výsledku to vyjde nastejno.
Chtěl jsem vodníka, ale na schody je naprosto nevhodný. A taky hlavně. Něco se v kuchyni rozsype tak to jen přejedu. Představa přípravy vysavače a následné čištění mi za to nestojí. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: čt červenec 14 2011, 12:41 Předmět:
Mám už cca 3 roky vodní LIV Aquafilter 2000, ještě jsem se nesetkal z vysavačem který by tak silně sál. Nepráší se z něj, jen se musí nádoba po vysávání vypláchnout vodou. Zatím žádná závada a velká spokojenost. K dokonalosti mu chybí jen naviják na kabel a regulace otáček. Recenze : http://www.vysavace-domacnost.cz/znacky/liv-aquafilter-2000.php
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3529 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt červenec 14 2011, 13:07 Předmět:
Časem se zalepí čerpadlo a odejdou vypínače. Jsou to ale maličkosti. Čerpadlo lze uvolnit bez rozebírání a vypínače lze snadno vyměnit. Jinak souhlas je to dříč. Používám ho "jen" na mokré číštění koberců a mokré vysávání. Někomu můžou vadit rozměry a tvar. Na běžný úklid již přes 13 let AEG Vampyr CE 225 - bez jakékoliv vady, pouze se mění pytlíky. Příští vysavač (pokud nějaké příště bude) bude opět AEG nebo Electrolux. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt červenec 14 2011, 13:30 Předmět:
Hrozně mi to připomíná Hyundai VC 5750, který vlastním jako druhý vysavač a používám na šamponování koberců a auto. Bohužel to není vodník, jen mokrosuchý vysavač se šamponovačem.
Strana 1 z 4
