Problém s LED kontrolkou sítě
Tominnno
Založen: Jul 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 12:24    Předmět: Problém s LED kontrolkou sítě Citovat
Zdravím. Potřeboval bych poradit s jednou konstrukcí. Dělám LED kontrolku do sítě k vypínači na světlo do kumbálu. Do krytu vypínače sem si vyvrtal dírku na LEDku a chtěl bych signalizovat, kdy se v kumbálu svítí. Při zapnutém světle by měla LED svítit a při vypnutém světle by neměla LED svítit. Problém je v tom, že ve vypínači je přepínaná jen fáze. Prostě jeden vodič a ten je přes vypínač. Abych zapojil obvod s LED potřebuju ještě nulový vodič (mínus). To není problém, protože provrtám panel a od světla v kumbále ho přivedu. Jen si nejsem jistý zapojením. Přikládám odkaz na obrázek. Jen se ptám, jestli to takto neodpálím nějako. Díky za odpovědi a případný inovace.
Schéma zapojení
 Soubor:  obvod.JPG
 Velikost:  26.87 kB
 Staženo:  121 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 12:38    Předmět: Citovat
Podle mě je to takto OK.
Tominnno
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 12:41    Předmět: Citovat
Nejsem si právě jist v místě, kde se spojuje vývod ze žárovky a vývod z LED. Na tom výstupu z LED jsou cca 2-3V(svítím modrou barvou). A na výstupu ze žárovky je 230V. Jestli náhodou v tom okamžiku nebude 228V na LEDce a jestli náhodou nebude hořet Very Happy
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 12:43    Předmět: Citovat
Ten kondík bych dal aspoň na 400 V Wink
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 12:45    Předmět: Citovat
To určitě ne, přebytečné napětí (těch 228V) bude na kondenzátoru a částečně i na odporu 2k2, nic neshoří, pokud to zapojíš přesně podle schématu.
S tím kondíkem má Franta pravdu, buď 400V, nebo 250Vac (třeba odrušovací X2).
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 12:46    Předmět: Citovat
Já jsem vymyslel něco na tenhle způsob. Ale zatím jsem nezkoušel jestli to bude fungovat.
 Soubor:  vyp.JPG
 Velikost:  10.58 kB
 Staženo:  77 krát
Tominnno
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 12:47    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Díky moc za rady teda. Je to svitkovej kondík, znalej kámoš mi říkal, že to bude stačit. Možná je zlomyslný Very Happy. Mimochodem, jaký sou rizika, kdybych tam nechal tento?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 12:48    Předmět: Citovat
Pokud je to kondík na 250V (stejnosměrných), tak se může prorazit a všechno ti shoří Smile
Tominnno
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 12:49    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Mohu se zeptat jak to funguje? Ze schématu mi to moc nedochází. Jen, že bude sínusovka trochu ochuzená.
Tominnno
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 12:51    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
To by bylo nemilé. Vím, že sme se učili, že pokud je na kondíku napsaný SS napětí, tak to napětí má bejt tak 3x víc jak střídavý napětí, který na něj připojíme, teď sem si vzpomněl.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 12:53    Předmět: Citovat
To, o co se ochudí ta sinusovka bude napájet tu LEDku, nevidím jediný důvod, proč by to nefungovalo, řešení je to docela dobré. Pro modorou LEDku by ale 3 diody v sérii nestačily, minimum by bylo cca 6 diod.
Ten kondík nemusí být na 3x větší napětí, stačí cca 1.5x, ale nejlepší na tohle je vzít odrušovací typu X2.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 13:00    Předmět: Citovat
Já bych ten kondík ani nepoužil, odpory stačí miniaturní.
Místo diody paralelně k ledce lze dát elyt 10M/16V a nebude to ani blikat.
 Soubor:  kont r.png
 Velikost:  2.3 kB
 Staženo:  49 krát
Naposledy upravil breta1 dne st červenec 13 2011, 13:06, celkově upraveno 3 krát.
Tominnno
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 13:03    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Ok. Zapojení vypadá zajímavě. Kdybych neměl skoro hotový ten první způsob, určitě bych zkusil tento.
breta1
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 13:09    Předmět: Citovat
Problém je, že celý proud teče přes diody a když praskne žárovka, může být malér.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 13:10    Předmět: Citovat
breta1: jenže u toho tvého zapojení s odpory je proud LEDkou jen cca 0.5mA, takže moc svítit nebude.
