breta1: jenže u toho tvého zapojení s odpory je proud LEDkou jen cca 0.5mA, takže moc svítit nebude.
Je pravda, že efektivní proud je cca 0,8mA. ale pro vysocesvítivé led ve funkci kontrolky to může být až až.
Není problém místo 2x200k dát 2x27k, proud bude 3mA a ztráta na obou miniaturních odporech celkem 0,5W
Tominnno, zapojenie s kondíkom do série používam dlhé roky. Funguje to bez problémov. Kondík mám 150n/1000V= (zo starých TESLA zásob). Použi na 250V (275V AC)! "Vybíjací" odpor som nepoužil. Aj zapojenie od Yarda1 mám vyskúšané. Tiež to funguje ale úbytok na 3 diódach stačí iba pre červenú LED. Žiadne rušenie som nikdy nezaznamenal.
Kondík na 1kV už se mi prorazil, ale většinou se spíš přerušujou modré LED pro neotravné svícení stačí 5mA, to zmákne 2W rezistor a ani nebude moc hřát. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st červenec 13 2011, 16:06 Předmět:
To breta1, mám vyzkoušeno, že na bílé i modré LED bohatě postačuje 0,5mA pokud mají sloužit jako indikace. Navíc si myslím, že ve tvém zapojení je ta paralelní dioda k LED zbytečná. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6665 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 13 2011, 16:33 Předmět:
Ve schodišťových tlačítkách mám místo doutnavek obvůdek, co kdysi vyšel v KTE, přes velký odpor a diodu se nabíjí malý elektrolyt, když napětí dosáhne zápalného napětí diaku, tento připojí ledku s dalším malým odporem v sérii, ledka blikne, kondenzátor vybije, diak se zavře a celé se to stále opakuje. Výhodou je, že se to dá postavit malinkaté.
Michal
Naposledy upravil Zaky dne st červenec 13 2011, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červenec 14 2011, 12:27 Předmět:
Používám už léta toto zapojení sériové kontrolky ve vypínači. Hlavní výhoda - vejde se do vypínače, nepotřebuje další drát pro nulu, je multifunkční...
V minimální verzi je zapojena v sérii s obvodem přes svorky 1-1. Odpory R2 a R3 ji umožňují použít i jako orientační světélko, mají hodnotu řádově v MOhmech (a dva jsou proto, že desku lze osadit i do schodišťáku, v obyčejném vypínači stačí 1). Led pak svítí naplno při rozsvíceném světle a při zhasnutém jen světélkuje jako orientační.
Řetěz diod dělá v jednom směru úbytek napětí pro napájení LED, pro základní barvy stačí 4ks, pro bílou a modrou pět. Propojka SJ1 je pájecí jumper při vynechání D5. D6 propouští do zátěže druhou půlvlnu, vzniklá nesymetrie v řádu jednotek voltů nemá na zátěž vliv, takže to může být žárovka, úsporka, ventilátor, stykač atd.
R1 omezuje proud diodou na potřebnou velikost (vyhoví běžně 1k až 4k7), C1 je keramika 100n, která tvoří s R1 filtr případných napěťových vf špiček, které by po čase odrovnaly diodu (mám tu kousky, co fungují více jak 7 let i bez něj...).
Destička je stavěna tak, aby dioda byla na dlouhých vývodech uprostřed a šlo ji přímo instalovat do vypínačů ABB (Tango, Element, Time), jinak ji lze dát na kablíky a ve vypínači přilepit proti průzoru i u jiných provedení). Potřebuje v krabici za vypínačem asi 5mm. Původně jsem ji dělal i jako bastl zasmrskaný do bužírky, pak to byl cca 1cm váleček a taky to funguje.
Diody používám BY299 (800V/2A), vydrží i zkrat v žárovce a vyhození 10A jističe, takže tady bez obav...
Strana 2 z 3
