Oživení NiCd
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 16:07    Předmět: Oživení NiCd Citovat
Myslíte si, že je tohle funkční a hlavně bezpečné Question
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 16:13    Předmět: Citovat
http://belza.cz/charge/revinicd.htm
když to vymyslel belza,tak na to něco bude Smile
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 16:32    Předmět: Citovat
Nie je to výmysel Belzu. Ak sa jedná o sintrované, podarilo sa mi zopár vrátiť na chvýľu k vedomiu, ale už nemali takú výdrž, ako pôvodné a aj ich konečná životnosť veľmi rýchlo skončila. Ale dá sa to využiť iba u tých "skratovaných".
Chlapec - pretekár s elektromodelom ich využíval iba k tréningu, na preteky jednoznače nevyhovovali.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne po červenec 11 2011, 16:36, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 16:33    Předmět: Citovat
Belza to nevymyslel. Navíc to stejně vydrží jen chvíli, stačí ten článek nechat chvíli ležet a zkrat je tam zase.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Potvrzuji, pár jsem jich takhle zbavil zkratu, ale časem se to vrátilo. Cry Hlavně když nebyly články neustále nabíjeny a vybíjeny.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Podobneho efektu sa da dosiahnut aj narazom akumulatora na tvrdu podlozku,napr.prudsim niekolkonasobnym hodenim o podlahu-ale s rozumom Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Kdysi jsem viděla jednoho snědého hošíka mlátit tužkovýma baterkama (primárníma) o zem. Na dotaz, co to s nima vyvádí, odpověděl, že je nabíjí. Shocked
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 22:09    Předmět: Citovat
Tuhle metodu s mechanickým škádlením obyč baterek taky semtam v krizi používám a funguje. A to ani nejsem snědý.......
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 22:47    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Jednu dobu jsem takhle křísil dožívající NiMH baterky v mobilu. Vždycky pak pár dní sekaly dobrotu, než jim znova stoupnul vnitřní odpor.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 13:42    Předmět: Citovat
Zkratovaný článek jsem zkoušel odpálit před pár měsíci a zatím drží. Přitom jsem ho od té doby nabíjel jen párkrát.
Na to, že když se primárním článkem třískne o zem, tak chvilku ještě funguje, jsem náhodou kdysi přišel taky...
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 19:01    Předmět: Citovat
Vybral jsem před mnoha lety z nepoužívaných přístrojů tzv knoflíky
225mAh.Byly vyrobeny před 30 roky.Většinou nebyly zkratované.
Většina "vykvetla".Po vyčištění a usušení byly natřeny kvalitním
lakem a slouží dodnes.
Metodu odstraňování zkratů kondem. jsem zkoušel ale neúspěšně.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 20:51    Předmět: Citovat
No, já si trochu upravil udělátko podle p.Belzy s tím, že nabíjím elyt na U=28V, a C=15G Zatím jsem oživil všechny. Zkusil jsi větší C?
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 7:01    Předmět: Citovat
Pokusy jsem dělal před 5 lety dokud jsem chodil do práce.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 8:39    Předmět: Citovat
Větší aku (22x42mm) jsem odpaloval rovnou ze zásuvky Twisted Evil a pomohlo to.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 1:07    Předmět: Citovat
Kondíky jsou slabota. Já to dělal autobaterkou - co nejrychleji přejet drátem po kontaktech. Plno baterek se mi podařilo oživit a některý fungujou dodnes, některý byly mrtvý za chvíli a některý byly pořád zkratovaný...a po několika odpalech se vevnitř rozpojily...
Každopádně pokud se ti to povede, tak těm opraveným baterkám dej tak 10plných cyklů, jinak se to hned vrátí zpátky
