Problém s LED kontrolkou sítě
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 13:17    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Já jsem vymyslel něco na tenhle způsob. Ale zatím jsem nezkoušel jestli to bude fungovat.
Kdysi se tu řešilo, že tohle s diodama produkuje rušení.
Tominnno
Založen: Jul 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 13:22    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi a rady. Seženu si ten kondík a podám hlášení, jak to funguje.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 13:37    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
breta1: jenže u toho tvého zapojení s odpory je proud LEDkou jen cca 0.5mA, takže moc svítit nebude.
Je pravda, že efektivní proud je cca 0,8mA. ale pro vysocesvítivé led ve funkci kontrolky to může být až až.
Není problém místo 2x200k dát 2x27k, proud bude 3mA a ztráta na obou miniaturních odporech celkem 0,5W
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 13:55    Předmět: Citovat
Vy máte něco proti doutnavkám???
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 13:57    Předmět: Citovat
Tominnno, zapojenie s kondíkom do série používam dlhé roky. Funguje to bez problémov. Kondík mám 150n/1000V= (zo starých TESLA zásob). Použi na 250V (275V AC)! "Vybíjací" odpor som nepoužil. Aj zapojenie od Yarda1 mám vyskúšané. Tiež to funguje ale úbytok na 3 diódach stačí iba pre červenú LED. Žiadne rušenie som nikdy nezaznamenal.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 14:53    Předmět: Citovat
Kondík na 1kV už se mi prorazil, ale většinou se spíš přerušujou Sad modré LED pro neotravné svícení stačí 5mA, to zmákne 2W rezistor a ani nebude moc hřát.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 15:00    Předmět: Citovat
workhard: a co to bylo zač? Asi to nebyl "samo-opravovací" kondík, co?
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 15:05    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Stačí jeden odpor 39-47K a pojede to, stejné zapojení jsme používali v býv. firmě jako indikaci sítě.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 15:26    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Svitkáč TESLA M1/1kV.
fery66
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 15:36    Předmět: Citovat
Na mojich 3 "kontrolkách" dobre vyše 10 rokov mám kondíky 150n/1000V= TESLA TC209. Zatiaľ bez problémov... Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 16:06    Předmět: Citovat
To breta1, mám vyzkoušeno, že na bílé i modré LED bohatě postačuje 0,5mA pokud mají sloužit jako indikace. Navíc si myslím, že ve tvém zapojení je ta paralelní dioda k LED zbytečná.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 16:33    Předmět: Citovat
Ve schodišťových tlačítkách mám místo doutnavek obvůdek, co kdysi vyšel v KTE, přes velký odpor a diodu se nabíjí malý elektrolyt, když napětí dosáhne zápalného napětí diaku, tento připojí ledku s dalším malým odporem v sérii, ledka blikne, kondenzátor vybije, diak se zavře a celé se to stále opakuje. Výhodou je, že se to dá postavit malinkaté.
Michal
Naposledy upravil Zaky dne st červenec 13 2011, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
fery66
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Asi myslíš toto:
 Soubor:  led230.jpg
 Velikost:  17.83 kB
 Staženo:  38 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 20:06    Předmět: Citovat
přesně tak.
Michal
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 12:27    Předmět: Citovat
Používám už léta toto zapojení sériové kontrolky ve vypínači. Hlavní výhoda - vejde se do vypínače, nepotřebuje další drát pro nulu, je multifunkční...
V minimální verzi je zapojena v sérii s obvodem přes svorky 1-1. Odpory R2 a R3 ji umožňují použít i jako orientační světélko, mají hodnotu řádově v MOhmech (a dva jsou proto, že desku lze osadit i do schodišťáku, v obyčejném vypínači stačí 1). Led pak svítí naplno při rozsvíceném světle a při zhasnutém jen světélkuje jako orientační.
Řetěz diod dělá v jednom směru úbytek napětí pro napájení LED, pro základní barvy stačí 4ks, pro bílou a modrou pět. Propojka SJ1 je pájecí jumper při vynechání D5. D6 propouští do zátěže druhou půlvlnu, vzniklá nesymetrie v řádu jednotek voltů nemá na zátěž vliv, takže to může být žárovka, úsporka, ventilátor, stykač atd.
R1 omezuje proud diodou na potřebnou velikost (vyhoví běžně 1k až 4k7), C1 je keramika 100n, která tvoří s R1 filtr případných napěťových vf špiček, které by po čase odrovnaly diodu (mám tu kousky, co fungují více jak 7 let i bez něj...).
Destička je stavěna tak, aby dioda byla na dlouhých vývodech uprostřed a šlo ji přímo instalovat do vypínačů ABB (Tango, Element, Time), jinak ji lze dát na kablíky a ve vypínači přilepit proti průzoru i u jiných provedení). Potřebuje v krabici za vypínačem asi 5mm. Původně jsem ji dělal i jako bastl zasmrskaný do bužírky, pak to byl cca 1cm váleček a taky to funguje.
Diody používám BY299 (800V/2A), vydrží i zkrat v žárovce a vyhození 10A jističe, takže tady bez obav...
Schéma
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  4.47 kB
 Staženo:  34 krát
LEDctrl.zip
Schéma a deska v Eagle
 Soubor:  LEDctrl.zip
 Velikost:  7 kB
 Staženo:  65 krát
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
