Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16097 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 12 2011, 20:10 Předmět: OVP2123 TXT, výboj z VN trafa
Včera mi dovezli tuto TV, že normálně jede, ale po 5 minutách po zapnutí tam v ní prej zaprskne a po chvilce zase a pak se i sama vypne. Tak jsem mel jasno, že bude blbnout VN trafo. Rozdělal jsem to, vytáhl desku a pročučel celou půlhodinu a nikde nic. Tak jsem ji tam dal nazpátek, srovnal kabely, které se lehce přikläněly k VN trafu, zapnul a 4 hodiny naprosto bez problémů.
Otazka zni: myslíte, že to byl jen průboj z VN trafa přes nějaké ty káblíky poblíž něho a že to bude ok nebo je tam něco zašité ?
TV se teď jeví jako naprosto nová a není tam fakt nic divného. Nic jsem neměřil, protože jsem chtěl vyzkoušet jen funkci po smontování a tak to u toho zůstalo bez dalšího měření.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9050 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červenec 12 2011, 20:30 Předmět:
Ne - je vadné
Na vině jsou stárnoucí umělé hmoty (ten futrál tr.).
Vypájej ho, sundej "krytku" s kabelem VN (s "fajfkou") a prohlídni - najdeš tam propálenou dírku - nebo i přímo prasklinku.
Min. týden jsem měl CTV214-ku (tr. NOKIA M12-2 - ty tady máš na 99,99% taky NOKIA M12-105 - v podstatě "stejné" výrobky (u pozdějích výrobků je výrobce podstatně "zesílil" - zřejmě na základě velkých reklamací. V době, kdy byla na OVP-čka 3-4-letá záruka, jsem jich měnil /v záruce!/ hafo)
Prsknutí bylo slyšet, když to zákoš přivezl (ještě v zakrytované bedně). Nechtěl jsem to trápit a šel jsem rovnou po tom "sloupku". Nejprve jsem tu dírku ani nenašel (zato byla popraskaná boční stěna tr. - tu jsem zalepil), tr. zapájel nazpět (v domění, že to mohlo prsknout z té "bočnice").
Stejně jsem nakonec našel propálenou dírku (pod "krytkou") _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8368 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st červenec 13 2011, 5:43 Předmět:
K tomu není co dodat, snad jen že v úplné tmě je někdy vidět sršení-korona z místa praskliny trafa. A čím déle to necháš, tím větší pravděpodobnost poškození dalších obvodů a to nejen horizontálu ale i ostatních. Ten výboj se chová jako malý blesk, jeho cesty jsou nevyzpytatelný!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st červenec 13 2011, 20:04 Předmět:
Celkem o nic nejde. Je to televize na vyhození až se pokazí (asi 8 let za tisïcovku kdysi). Já ji mám v kanclu zapnutou jako chytré zvukové pozadí pro práci při programování atd. a vïce méně pod stálou kontrolou. Zapůjčil jsem ji funkční a teď zase funguje - není zatím žádný problém. Až budou první přiznaky, tak to VN trafo buď přehodím nebo vyhodím celou TV nebo ji někomu věnuji na opravu. USB TV do NB/PC dnes přijde na 6-9 stovek a to bude potom určitě vhodnější.
Jinak díky za info, víc jsem nepotřeboval.
Zaslal: st červenec 13 2011, 20:32 Předmět:
Ty výboje se budou objevovat sporadicky, patrně to souvisí se vzdušnou vlhkostí a teplotou. Pokud chceš něco málo udělat proti tomu, očisti trafo štětečkem a vzduchem, postižené místo ohřej nejlépe fénem a ihned potom na prasklinu aplikuj řídký cyanoakrylátový lepidlo. Někdy to trochu pomůže. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt červenec 14 2011, 7:23 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Ja som to lepil tavnou pištoľou,išlo to 1.rok,potom si to "našlo" dieru inde.Ale radšej by som také pokusy nerobil,zo strachu o požiar. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 14 2011, 10:24 Předmět:
S úspěchem jsem to kdysi opravoval tmelem typu Plast2000. Musí se to pořádně odmastit a drží to dodnes. Tento tmel má vynikající elektroizolační vlastnosti, široký tepelný rozsah a primárně je určen pro zatěsnění kabeláží na venkovních výkonových VF zařízeních, kde je třeba velké klimatické odolnosti. Roztavit nebo rozpustit po vytuhnutí to už nelze ničím, pouze mechanicky ořezat nebo oškrábat.
http://www.ges.cz/cz/jednoslozkovy-fixacni-tmel-plast-2000-20-GES08000033.html _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne so červenec 12 2014, 8:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 14 2011, 11:33 Předmět:
Ten matroš vyzerá dobre.Tak sa mi zdá,že začneme zase zalievať trafá,keď ich nie je dostať.Málokto pri dnešnej zlej finančnej situácii,zahodí TV pre trafo.(aj keď viem,že zalepenie stojí za nič. ) _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: čt září 01 2011, 21:17 Předmět:
S úspěchem jsem to opravoval tmelem typu Plast2000...
Shodou okolností a pro zajímavost: kdysi mnou takto opravená stará Philips AA5AB a po více než dvou letech ji tu mám zpět (tentokrát vybouchaný zdroj). Už tenkrát brečeli " trafo ne a až se to vysype, tak babičce koupíme jinou" Haha, kdo tomu věří... Ale tehdy zalepené trafo stále drží, viz foto. Pouze jsem otřel prach než jsem to vyfotil.
Já vím že je to fušeřina, ale majitel do nového investovat nechtěl. A tak tedy kdo chce kam, pomozme mu tam..
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2820 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so září 03 2011, 20:20 Předmět:
Stalo se mě to samé a zaflákal jsem to obyčejným sanitárním silikonem. Byly tady názory že je to kravina a že to nevydrží a už je to 7 let a telka běží v kuchyni a v páře a je to stále dobbré. Pustil jsem ji hned po zafákání a nic se neprorazilo dodnes.
