nabíječka li-ion a li-pol
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 0:49    Předmět: nabíječka li-ion a li-pol Citovat
prosím vás existuje nějaká jednodušší cesta jak do tohohle zapojení:
http://danyk.wz.cz/li-ion.html
dodělat ještě to aby když se baterie nabíjí tak ledka svítila když klesne ten nabíjecí proud (baterie se již nenabíjí)aby přestala svítit?
Galileo
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 6:46    Předmět: Citovat
Jednodušší už to snad být ani nemůže.
Něco s idikací máš tady http://www.belza.cz/charge/liion2.htm ,ale je to trošku složitější Very Happy
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 7:31    Předmět: Citovat
Ja na take nabijanie,už dlhoo,použivam mobil.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 7:45    Předmět: Citovat
Tady (úplně dole) je relativně jednoduchá nabíječka s indikací. LEDka tady ale svítí jen po dobu CC fáze nabíjení.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 8:00    Předmět: Citovat
UltraFire http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-3-6-3-7v-battery-charger-1251 Na svorkách nabíjačky som nameral 5,2 voltu.
http://www.dealextreme.com/p/trustfire-protected-18650-3-7v-true-2400mah-rechargeable-lithium-batteries-2-pack-20392
Aby ale radosti nebolo dosť, podarilo sa mi pri rozbalovaní litioviek hrotom zavadiť zrovna do miesta kde pásik prechádza nad kladnou elektrodou, dal mi to najavo oblúk a pretavený pásik Rolling Eyes
Question Pri akom napätí na litiovke je vhodné predčasne prerušiť nabíjanie, aby som zachoval čo najvätší počet nabíjacich cyklov, kedže plné nabitie im neprospieva, ale popritom maximálne využil kapacitu lítiovky.
Naposledy upravil bastliar dne čt červenec 14 2011, 9:58, celkově upraveno 2 krát.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 8:32    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
...aby som zachoval čo najvätší počet nabíjacich cyklov, ..., ale popritom maximálne využil kapacitu lítiovky.
Nic takového asi nejde vymyslet, vždy je to jen nějaký kompromis.
U nových akumulátorů už není takový problém s nabíjením až na 4.2V, takže bych se nebál nabíjet až na 4.2V.
Já vše nabíjím buď na 4.1V až do doby, než klesne proud pod cca 0.05C (kapacita je pak využita z cca 90%). Případně až na napětí 4.2V proudem cca 0.8C s tím, že vynechávám CV část nabíjení, nabíjení trvá jen 1hodinu avšak kapacita je jen cca 80%.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 8:54    Předmět: Citovat
dobrý deň,
ja sa zase prihováram za túto nabíjačku od p. belzu: http://www.belza.cz/charge/liich.htm, s indikáciou nabitia. mám ich zopár postavených(v tej verzii led svietidla na usb od belzy je presne táto istá nabíjačka), všetky fungovali okamžite bez problémov, veľmi ľahko sa dá modifikovať na rôzne nabíjacie prúdy. S smd suciastkami je DPS veľmi miniatúrna. Akurát pri SMD určite by som sa oblúkom vyhol Uin nad 10V.
i
bastliar
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 10:00    Předmět: Citovat
Ešte poznatok ku nabíjačke ultrafire - síce je na štítku údaj output 4,2 voltu, nameral som však 5,3 voltu naprázdno. Pokiaľ by litiovka nebola protected, nemala ochranný obvod proti prebitiu, teoreticky by to mohlo viesť ku najhoršiemu.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 17:16    Předmět: Citovat
Vyzkoušená a hlavně funkční je tahle nabíječka Li-Ion . Stavěl jsem jich několik a je to naprosto bez problému. Když nechceš přepínatelnou můžeš ty odpory co nepotřebuješ vynechat a je ještě jednodušší. LED při nabíjení svítí a jak se baterka nabíjí, jas slábne až téměř přestane svítit. A hned víš, že je nabito.
555
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 2:48    Předmět: Citovat
děkuji všem.já právě myslel jeslti k té nabíječce od danyka.wz.cz. jak jsem sem dával by nešlo udělat nějaká indikace s LED kdy po nabiti baterie (proud se omezí)pohasínala ledka a pak uplne zhasnula.
možným řešením by byl také mA ale něco s ledkou by bylo lepší
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 8:20    Předmět: Citovat
Kdybys dal do série s kolektorem vysocesvítivou LEDku 1.8V, tak by po dobu CC fáze nabíjení svítila, je ale nutné zkusit, jestli nebude vadit úbytek 1.8V na této diodě.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 8:36    Předmět: Citovat
Nebo přidat druhý tranzistor s odporem v bázi místo diody a do kolektoru LEDku s odporem, ta by pak zhasla při poklesu proudu asi na polovinu maximálního.
555
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 17:38    Předmět: Citovat
děkuji moc.udělám to s tím tranzistorem druhým
bastliar
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 18:45    Předmět: Citovat
del
Naposledy upravil bastliar dne so srpen 13 2011, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 7:56    Předmět: Citovat
Nevim z jakych baterii bude pack slozen ale obecne: pro mensi vykony se na baterie naboduje tenky pasek(ja zni beru impulzne 1A) a jednou mi jeden zkuseny modelar naletoval medeny pasek. Pro me ucely to stacilo. ale ja si na to letovani bez zkusenosti netroufl. prubnul jsem to a baterka odesla (tim teplem se v kolem kontaktu neco v baterii deje ale uz jsem zapomel co) ale to byla NiMH.
Nezapomen ze kazdy indikator papa energii aby ti vubec neco zbylo po par hodinach.
