Pájení SMD součástek jak nejlépe na to?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Tieto veci robim v praci. Je to len obcas. Stanic je tam viac. Jedna z nich je VOLTCRAFT.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 21:27    Předmět: Citovat
Kluci u nás v jedné dílně teď mají z hadexu za 1990kč http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=P081.
Sice to dělá zvuky jako zbíječka, ale pořád se jim to narozdíl od ostatních věcí nepodařilo zničit. Navíc za ty peníze se zárukou...
Internet - metla lidstva
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 17:53    Předmět: Citovat
kuto napsal(a):
Andrea napsal(a):
Asi to bude v rukou, mně stačí kalafuna v lihu http://www.gme.cz/cz/s-tavidlo-r-p745-010.html a žádné problémy s mytím nemám.
Tak tak. Pod kalafunou pajim i 0,5mm LQFP. A to mam z drogerie asi 1gk baleni na prasata. Bud pajene misto posypu kalafunovym prachem nebo rozpustenou v lihu. Uz jsem pajel smd i topenarskou pastou na medene trubky, kterou mam doma a prekvapilo me jak dobry to bylo Smile Tavidlo na bazi kalafuny v maly injekcni strikacce za 350 kc Shocked ? Dekuji nechci Laughing
Deda rikaval, ze "volsovym rukam nepomuze ani svecena voda" Laughing
Zdravím
Po čase jsem opět zde a velice by mě zajímalo ten výsledek tady co popisuješ nejlépe natočit třeba na foťák nebo na mobil a hodit to třeba na youtube s kvalitou videa si nic nedělej díky
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Vždyť toho je plný youtube, třeba http://www.youtube.com/watch?v=zHWMSfC-3jg&feature=related stačí si tam zadat SMD soldering nebo jen soldering a najde ti toho miliony. Stačí ti k tomu pořádnej cín a kalafuna.. umístiš švába na svý místo,aby na každý straně bylo místo na přichycení nožiček cínem,přidržíš pinzetou nebo palcem na místě,a připájíš s kouskem cínu první nohu v rohu.. zkontroluješ,esli ti to neujelo,když ne,tak chytíš další nohu na protějším rohu. Pak si rozdrobíš trochu kalafuny,zasypeš ty nožičky práškem z kalafuny, projedeš páječkou,dáš si na ní trochu cínu,zase projedeš,pomalu,aby se stačil ten každý spoj prohřát. Takhle uděláš všechny nožičky. Pak si vezmeš odsávací licnu, případně pokud není po ruce,tak kus stínění z mědi staženého z kousku koaxu (nesmí bejt zoxidovaný) položíš na každou stranu integráče,prohřeješ a přebytečný cín se ti chytí na tu licnu. Pak už to jen umeješ v isopropylalkoholu nebo líhu,zkontroluješ na zkraty a v případě můstku ještě doodsaješ pomocí páječky a licny.
Pájel jsem takhle i TPA6120 s bříškem. Tam je nutný napatlat na bříško bezoplachovou pájecí pastu,umístit přesně na plošky a dále už podle postupu zhora připájet nožičky. Bříško pak opatrně prohřát zhruba 30s z druhé strany horkovzdušnou pistolí na 300°C z 3 cm vzdálenosti. Docela jsem si s tím vyhrál a dost se tím naučil,byla to moje bakalářka na KAE v Plzni. Takže trénuj,ale uvidíš že to půjde samo.. Hlavně se neboj,když se Tě to sleje,nic se neděje, licna to spraví Smile
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 10:56    Předmět: Citovat
Zkoušel jste někdo na mytí něco agresivnějšího, třeba aceton ?
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 11:00    Předmět: Citovat
Nitroředidlo. Většinou OK, pouze některá relátka nebo konektory to trochu nedávaj Very Happy snažim se desku máčet jenom zespoda. Ale kalafuna je pryč hned a beze zbytku.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 12:09    Předmět: Citovat
No nitro je na h...o i na některý kondíky a i jiný díly. Nejlepší je Isopropanol. Dáš trochu na dno misky, plácneš tam tišťák a za chvíli to ošmudláš štětečkem a je jak novej Laughing
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 12:22    Předmět: Citovat
Já mám právě kámoše, co to myje acetonem, tak mě zajímalo, jak moc je to bezpečný. Smile
Peedros
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 14:04    Předmět: Citovat
Aceton používám na rozpouštění kalafuny,rozpustí se to v tom dokonale. Na mytí Acetonem to jak už bylo řečeno výše, nerozdejchávají to krabičky relé,některé kondenzátory a plasty..ale zase je fakt,že kalafuna se s tím rozpustí a vyčistí dokonale Very Happy
rezis
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Používám jen izopropanol. Nedávno jsem se byl podívt na pájení v jedné firmě v polsku. Měl tam sprej. Po pájení desku postříkal nechal zaschnout a přejel kartáčkem. Vše se rozdrolilo na prach který smetl.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 20:52    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Este by bolo dobre ,keby sa k tej tep. pajke vyjadril aj Fero,co sa tyka reklamacii,spolahlivosti. Wink
Kolega ju má rok,/objednával u ,,ferka", dal som mu link....Smile/, občas si ju požičiam, a je ozaj super, najmä za tú cenu.V práci mám Weler, ale tá je ,,lenivšia". A, mimochodom, Welerky NIE sú ,,nekazivé".... Wink
MartinOV
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 18:00    Předmět: Citovat
Když tu kalafunu z toho tak dokonale umyjete, jak potom chráníte desku před oxidací? Já kalafunu neumývám, protože ji moc nepoužívám (snažím se vystačit si s tou v cínu). Je ale pravda, že nepájím tak malé potvory... Smile
Po zapájení desky vezmu štěteček, mám v krabiččce na film (v tom plastovém válečku) rozpuštěnou kalafunu v lihu a natřu desku, aby se leskla. Pak nechám uschnout, v zimě na topení, v létě na sluníčku. Deska je poté dokonalá. Smile
frantajetel11
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 22:30    Předmět: Citovat
V podstatě tu desku od kalafuny není potřeba mýt, ale rozhodně to líp vypadá, když jí umeješ izopropanolem.
Mimo estetiky se na tu desku i líp dívá lupou, třeba kvůli vlasovejm spojům (myslim v tom smyslu, že pod vrstvou kalafuny ten spoj nemusíš vidět)...
A pak natřeš prozměnu kalafunou v izopropanolu Laughing
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 10:02    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Ono je dobrý zkontrolovat, jestli se na krabici nenachází fixační/přepravní šrouby od kompresoru a odšroubovat je, jinak to třepe celou dílnou, protože kompresor nevisí na gumě, ale natvrdo na krabici. Cool
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 7:26    Předmět: Citovat
Vcera mi prisly halogenove bodovky OSRAM 41850WFL ktere jsem chtel pouzit misto 100W zarovky abych videl na pajeni malych soucastek.
Netusil jsem ze pujdou pouzit na pajeni az tak doslova Smile
http://youtu.be/4jbsJIvQzzQ
Dalo by se s uspechem pochybovat o preziti toho IC, nicmene na odpajeni vadneho obvodu se hodi naprosto perfektne, i kdyz mam vedle horkovzduch. Je to mnohem rychlejsi, nehrozi odletovani drobnych soucastek a i deska se teplem namaha minimalne.
Strana 4 z 5
