Zapojení zdroje pro CB 13,8V
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 9:35    Předmět: Zapojení zdroje pro CB 13,8V Citovat
Může mi tu někdo poradit či poslat nějaké jednoduché zapojení pro tvrdší zdroj k CB vysílačce ? Kromě základu /4W/chci rovněž používat topení přídavný zes. ca 40W.Děkuji za náměty a podnětné rady.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 10:03    Předmět: Citovat
Já krmím CB spínaným zdrojem a problémy žádný. Na lineár s hrstí KD503 bych se vykašlal.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 10:10    Předmět: Citovat
A jestli chceš mocí mermo topit : http://www.volta.estranky.cz/clanky/zdroje_-stabilizatory_-usmernovace/stabilizovanyzdroj12V_3A.html
Diody dáš aspoň 3, aby to dalo kolem 13.5V.
salora
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 10:50    Předmět: Citovat
Díky moc tohle zapojení jsem opravdu na netu nenašel je tam toho po této stránce jako šafránu dám tam asi místo 7812 raději 7815 ono to stejně při vysílání spodne o nějaké ty 2 V dolů mám stanici Stabo TX v autoradiu zabudovanou a těch 15 V na příjmu by to mělo zvládnout když aleternátor v autě dává rovněž kolem 14,5 V -16V byt to nyní používám na chalupě takže proto ten zdroj nechce se mě porád co 14 dní lítat s autobaterii pro nabíječku,zdroj sice jeden kupovaný mám přímo pro CB 13.8 V ale mě to papne víc než samostatná radiostanice a hřeje to jako prase za krátkou chvíli ,samozřejmě když vysílám.
Našel jsem ted nabídku zde : http://elektro.bazos.cz/inzerat/10603473/CB-zdroj-138V--1012A-zanovni.php
ale i 800 se mě zdá dost na to že to zase nějak moc nepoužívám /více na poslech/takže volím raději udělat mám tam spousta součástek tak není co řešit ale na ten spínaný zdroj co používáš jsem myslel také leží mě tu dva v šuplíku,kdysi jsem slyšel že to ruší nějaké radio myslím na DV ale to mě ani nikoho z dalekých sousedů nebude v nejmenším vadit dám to do nějaké krabice a bude klid.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 11:14    Předmět: Citovat
Ahoj.
Co třeba tohle,to by mohlo stačit?
 Soubor:  tp337.GIF
 Velikost:  14.42 kB
 Staženo:  233 krát
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 14:26    Předmět: Citovat
Za 2-3 stovky se dá sehnat zdroj Tesla VYY 102, sám mám doma 3, jeden zdroj nemá problém s CB a PA 150W, druhý s 30W základnou bendix king na 2m a další s 25W maxonem. Chce to jen posunout proudovou pojistku, prakticky stačí jen zatočit trimrem. Dají se tam také udělat další úpravy.
http://ok2wzn.blogspot.com/2011/03/sitovy-zdroj-tesla-vyy-102.html
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 14:28    Předmět: Citovat
Tenhle spínanej stojí rozumnej peníz a neměl by dělat potíže : http://www.gme.cz/cz/ps-50-12-p751-373.html
Navíc tam má trimr a měl by jít posunout na 13.8V.
salora
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 14:56    Předmět: Citovat
hm tak tolik reakcí a rad jsem ani nečekal jedna lepší jak druhá ted si jen vybrat tu správnou volbu no já to zkusím /na zkoušku/ napřed s tím spínaným zdrojem který se mi tu volně povaluje na jedné z větvi má 12A max. a uvidím jak se to bude chovat v praxi ,především pak při zátěži u vysílání,je až s podivem že se dodnes vyrábí a prodávají pro CB staničky třeba i na 10 - 12 A zdroje s klasickým trafem,spínaný jsem snad nikde v nabídkách neviděl ,zda to má svůj důvod nevím když spínaný zdroj je menší lehčí a výkonný.Ten zdroj od Tesly je velice šikovný a pro mě nostalgika rovněž přitažlivý, no nakonec tu mám na výběr a nevím jak dál,je fakt že při základu 4 W aby se dalo vycucat max. výkonu je dobré aby zdroj při zatížení držel oněch 13,8 V jinak to samozřejmě padá,ted hodím něco do vínka z jiného soudku snad mě za to admin nevyloučí,spíš bych to dál rozebral přes S.Z.má tu někto zkušenost s nastavením psv ?Mám měřák Zettagi /dvoubudíkový/jeden na výkon druhý na psv jenže u vysílání na základ mi ukazuje jen ca 1 W u 35 W ca 2W žeby nepřizpůsobení antény dělalo až tak velké divy se mě věřit nechce,koncák jsem zatím neodrovnal a domluvím se docela daleko takže to zas nebude tak zlé jedině pak vadný měřák.
Basic
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 15:01    Předmět: Citovat
Co máš za stanici, co máš za typ koaxu a jeho délku, jak máš ten PSV metr zapojený, jaké máš PSV... ? Jo a víš jak se s tím měřákem měří?
Very Happy
milous2
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 16:13    Předmět: Citovat
Vše předemnou řečeno,ale taky čím teda ty kamínka krmíš? Kdysi sem to taky zkoušel se 100W a byla potřeba baterka z auta. Poctivej zdoj jsem tenkrát neměl.
Oni tě uslyší daleko,ale na tebe se nedobouchaj,ty je slyšet nebudeš.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 16:45    Předmět: Citovat
Tu 40W vybudí tak na 25W, při 60-procentní účinnosti si to vezme kolem 4A + 1A na CB, takže cca 5A.
Těch 25W je ještě použitelných na to, aby i slyšel a popř. přemázl nějakýho dalšího topiče u expediček. Vepři se 100W a víc patří zastřelit.
salora
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 16:55    Předmět: Citovat
ta kamínka /35 W/krmím autobaterkou 35A co používal kolega na své škodovce favorit předtím chvíli na svém dělaném zdroji ale ten dostával záhul až nakonec odešel TR.ke konci jsem ho používal k současnému nabíjení baterie až nakonec klekl,loni jsem to dobíjel trvale obyčejným zástrčkovým zdrojem /150 mA/ ale ten odešel také do věčných lovišt /odešel primár/fungoval ale jinak docela dobře a stačil při trvalém zapojení baterku udržet v kondici.
milous2
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 18:31    Předmět: Citovat
K těm 100W,ty jsem zkoušel jen jednou.Baterku sem vyndal z auta(Š100) a měl ji v obýváku na zemi. Jak byla rychle nazpátek to by ste nevěřili.Přišla drahá polovička a bylo po pokusech. Ty kamna mi půjčil známej z auta,který roztřelil a vrak mi stál na dvoře a já si těch kamínek všimnul zkrz okno toho šrotu.Bylo to krátce po převratu a souhlas,že kamna jsou prasárna. Ten známěj to měl proti kolegovi když si hráli na prodavače,ale už nevím čeho,snad zmrzliny,jestli kecal,kecám taky,AHOJ.
salora
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 8:06    Předmět: Citovat
No k té prasárně bych také něco přidal,je fakt že v obydlené části něco takového dávat je opravdu o držku nehledě na o že to není ani přípustný ale na samotě kde nikoho nerušíš by se to v extrému pro nějaké ty DX dalo proto jsem osobně zvolil kompromis /původně jen určeno do auta/a pořídil si kdysi tu 35W topení a ted ji chci v případě nouze a potřeby používat na chatě ale co si budeme vykládat nějhorší jak víme jsou rusové ti na to serou úplně aby se slyšeli tak taxi firmy s jejich operátorkama používají snad 200W cihly a nic si z toho nedělají proč ,protože nepodléhají evropským normám a předpisům no prostě balšaja zemlja může všechno takže my chudáci v evropě jen šoupeme nohama a poslušně to přes den raději vypneme .
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 8:20    Předmět: Citovat
Rusáci nejspíš ještě jedou na vojenských stanicích s elkama, kde 1kW není výjimka, a to rušení není "na direkt", ale odrazem od ionosféry, takže se šíří velmi dobře.
Na DX je lepší SSB, s 25W se dá domluvit i se zámořím, třeba s USA, když jsou dobrý podmínky.
