Oprávnenie na datasheetcatalog
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 10:42    Předmět: Oprávnenie na datasheetcatalog Citovat
Od včera večera sa nedostanem cez http://www.datasheetcatalog.com/ do datascheetov. Po odkliknutí hľadania mi oznamuje "You do not have permission to access this document. " - nemám oprávnenie na prístup k dokumentu.
Robí to aj Vám?
Samozrejme poznám viac linkov, ale tento používam ako hlavný.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 10:44    Předmět: Citovat
Nerobí, funguje to normálně.
jandu
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 10:48    Předmět: Citovat
Ďakujem, asi to bude potom niekde v cookies. Prečistím a uvidím.
jandu
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 11:06    Předmět: Citovat
V cookies to nie je. Neviem si predstaviť príčinu. Pamätám niekedy vlani mi to na čas tiež odoprelo prístup, ale potom to šlo normálne.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 11:13    Předmět: Citovat
Videl by som to ako problem s nejakym nespratnikom zo siete tvojho poskytovatela pricom nastavili BAN na celu siet. Na pokus by som vyuzil nejaky free proxy server a trochu zmenil identitu, overis pripojenie inou cestou.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 11:17    Předmět: Citovat
No mne to běžně vyhání , když mám divoký den a lezu tam plácnu 20x za sebou . Pak bez problému druhý den .
jandu
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 11:33    Předmět: Citovat
Včera večer som tam dosť pobehoval, počkám a uvidím.
V´daka za reakcie.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 11:44    Předmět: Citovat
Tohle je na www.datasheetcatalog.com naprosto běžné, mají tam na každý den stanovený nějaký limit, který je poměrně malý.
Mezitím používám www.alldatasheet.com nebo prostě Gůůgla.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 12:09    Předmět: Citovat
Mně zase nefunguje alldatasheet, zobrazí se mi stránka s blábolem
Your require pages is cannot open by blow
Reason : Connect this pages through directly deep link
Ale to dělá už nějakej ten rok.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 12:21    Předmět: Citovat
No tak to je opravdu dobrej blábol Laughing
jandu
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 12:56    Předmět: Citovat
Mne už www.datasheetcatalog funguje.
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 10:57    Předmět: Citovat
www.alldatasheet.com take funguje, ale nejlepsi je strejda Gugle
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 12:38    Předmět: Citovat
Google i kterýkoliv jiný vyhledávač jsou k ničemu, když jediné místo, kde datašít najdou, nefunguje.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 16:45    Předmět: Citovat
Mně to jede bez problémů, ale do dneška jsem ten link neznal. Já používám nejčastěji http://www.digchip.com/ A to někdy i obvody, které Google směruje jinam a falešně.
