Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 699 Bydliště: Krnov
Zaslal: čt červenec 14 2011, 9:35 Předmět: Zapojení zdroje pro CB 13,8V
Může mi tu někdo poradit či poslat nějaké jednoduché zapojení pro tvrdší zdroj k CB vysílačce ? Kromě základu /4W/chci rovněž používat topení přídavný zes. ca 40W.Děkuji za náměty a podnětné rady.
Zaslal: čt červenec 14 2011, 10:03 Předmět:
Já krmím CB spínaným zdrojem a problémy žádný. Na lineár s hrstí KD503 bych se vykašlal. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Diody dáš aspoň 3, aby to dalo kolem 13.5V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 14 2011, 10:50 Předmět:
Díky moc tohle zapojení jsem opravdu na netu nenašel je tam toho po této stránce jako šafránu dám tam asi místo 7812 raději 7815 ono to stejně při vysílání spodne o nějaké ty 2 V dolů mám stanici Stabo TX v autoradiu zabudovanou a těch 15 V na příjmu by to mělo zvládnout když aleternátor v autě dává rovněž kolem 14,5 V -16V byt to nyní používám na chalupě takže proto ten zdroj nechce se mě porád co 14 dní lítat s autobaterii pro nabíječku,zdroj sice jeden kupovaný mám přímo pro CB 13.8 V ale mě to papne víc než samostatná radiostanice a hřeje to jako prase za krátkou chvíli ,samozřejmě když vysílám.
Našel jsem ted nabídku zde : http://elektro.bazos.cz/inzerat/10603473/CB-zdroj-138V--1012A-zanovni.php
ale i 800 se mě zdá dost na to že to zase nějak moc nepoužívám /více na poslech/takže volím raději udělat mám tam spousta součástek tak není co řešit ale na ten spínaný zdroj co používáš jsem myslel také leží mě tu dva v šuplíku,kdysi jsem slyšel že to ruší nějaké radio myslím na DV ale to mě ani nikoho z dalekých sousedů nebude v nejmenším vadit dám to do nějaké krabice a bude klid.
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: čt červenec 14 2011, 14:26 Předmět:
Za 2-3 stovky se dá sehnat zdroj Tesla VYY 102, sám mám doma 3, jeden zdroj nemá problém s CB a PA 150W, druhý s 30W základnou bendix king na 2m a další s 25W maxonem. Chce to jen posunout proudovou pojistku, prakticky stačí jen zatočit trimrem. Dají se tam také udělat další úpravy.
http://ok2wzn.blogspot.com/2011/03/sitovy-zdroj-tesla-vyy-102.html
Navíc tam má trimr a měl by jít posunout na 13.8V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 14 2011, 14:56 Předmět:
hm tak tolik reakcí a rad jsem ani nečekal jedna lepší jak druhá ted si jen vybrat tu správnou volbu no já to zkusím /na zkoušku/ napřed s tím spínaným zdrojem který se mi tu volně povaluje na jedné z větvi má 12A max. a uvidím jak se to bude chovat v praxi ,především pak při zátěži u vysílání,je až s podivem že se dodnes vyrábí a prodávají pro CB staničky třeba i na 10 - 12 A zdroje s klasickým trafem,spínaný jsem snad nikde v nabídkách neviděl ,zda to má svůj důvod nevím když spínaný zdroj je menší lehčí a výkonný.Ten zdroj od Tesly je velice šikovný a pro mě nostalgika rovněž přitažlivý, no nakonec tu mám na výběr a nevím jak dál,je fakt že při základu 4 W aby se dalo vycucat max. výkonu je dobré aby zdroj při zatížení držel oněch 13,8 V jinak to samozřejmě padá,ted hodím něco do vínka z jiného soudku snad mě za to admin nevyloučí,spíš bych to dál rozebral přes S.Z.má tu někto zkušenost s nastavením psv ?Mám měřák Zettagi /dvoubudíkový/jeden na výkon druhý na psv jenže u vysílání na základ mi ukazuje jen ca 1 W u 35 W ca 2W žeby nepřizpůsobení antény dělalo až tak velké divy se mě věřit nechce,koncák jsem zatím neodrovnal a domluvím se docela daleko takže to zas nebude tak zlé jedině pak vadný měřák.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: čt červenec 14 2011, 16:13 Předmět:
Vše předemnou řečeno,ale taky čím teda ty kamínka krmíš? Kdysi sem to taky zkoušel se 100W a byla potřeba baterka z auta. Poctivej zdoj jsem tenkrát neměl.
Oni tě uslyší daleko,ale na tebe se nedobouchaj,ty je slyšet nebudeš.
Zaslal: čt červenec 14 2011, 16:45 Předmět:
Tu 40W vybudí tak na 25W, při 60-procentní účinnosti si to vezme kolem 4A + 1A na CB, takže cca 5A.
Těch 25W je ještě použitelných na to, aby i slyšel a popř. přemázl nějakýho dalšího topiče u expediček. Vepři se 100W a víc patří zastřelit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 14 2011, 16:55 Předmět:
ta kamínka /35 W/krmím autobaterkou 35A co používal kolega na své škodovce favorit předtím chvíli na svém dělaném zdroji ale ten dostával záhul až nakonec odešel TR.ke konci jsem ho používal k současnému nabíjení baterie až nakonec klekl,loni jsem to dobíjel trvale obyčejným zástrčkovým zdrojem /150 mA/ ale ten odešel také do věčných lovišt /odešel primár/fungoval ale jinak docela dobře a stačil při trvalém zapojení baterku udržet v kondici.
Zaslal: čt červenec 14 2011, 18:31 Předmět:
K těm 100W,ty jsem zkoušel jen jednou.Baterku sem vyndal z auta(Š100) a měl ji v obýváku na zemi. Jak byla rychle nazpátek to by ste nevěřili.Přišla drahá polovička a bylo po pokusech. Ty kamna mi půjčil známej z auta,který roztřelil a vrak mi stál na dvoře a já si těch kamínek všimnul zkrz okno toho šrotu.Bylo to krátce po převratu a souhlas,že kamna jsou prasárna. Ten známěj to měl proti kolegovi když si hráli na prodavače,ale už nevím čeho,snad zmrzliny,jestli kecal,kecám taky,AHOJ.
Zaslal: pá červenec 15 2011, 8:06 Předmět:
No k té prasárně bych také něco přidal,je fakt že v obydlené části něco takového dávat je opravdu o držku nehledě na o že to není ani přípustný ale na samotě kde nikoho nerušíš by se to v extrému pro nějaké ty DX dalo proto jsem osobně zvolil kompromis /původně jen určeno do auta/a pořídil si kdysi tu 35W topení a ted ji chci v případě nouze a potřeby používat na chatě ale co si budeme vykládat nějhorší jak víme jsou rusové ti na to serou úplně aby se slyšeli tak taxi firmy s jejich operátorkama používají snad 200W cihly a nic si z toho nedělají proč ,protože nepodléhají evropským normám a předpisům no prostě balšaja zemlja může všechno takže my chudáci v evropě jen šoupeme nohama a poslušně to přes den raději vypneme .
Zaslal: pá červenec 15 2011, 8:20 Předmět:
Rusáci nejspíš ještě jedou na vojenských stanicích s elkama, kde 1kW není výjimka, a to rušení není "na direkt", ale odrazem od ionosféry, takže se šíří velmi dobře.
Na DX je lepší SSB, s 25W se dá domluvit i se zámořím, třeba s USA, když jsou dobrý podmínky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
