Regulace otáček třífázového motoru
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 15:16    Předmět: Citovat
nemusi bejt stejnosmernej.komutator motor uz jde lehce regulovat.narok na vykon taky neni krytyckej.horsi je to s provozem-casem je potreba delat udrzbu na komutatoru atd.ve vasem pripade bych se toho 3fazaku vzdal a zacal uvazovat timto smerem....smerem co vam navrhuji predesle nazory.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Máš být členem ČSV. Minulý rok jsme dostali nový nerezový medomet i s regulátorem a trafem zadarmo. Dotace z EU.
Moc nechápu proč třífázový motor. To je nějaký velký medomet? Na kolik rámků?
Já bych se teda taky přiklonil k PWM. Dva tranzistory + výkonovej fet na konci a je to.
Trafo tam mám 12V/12A.
A navíc zařízení na 400 bych se bál vždycky víc než na 230.
400V taky všude není.
josido
Založen: Mar 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 9:20    Předmět: Citovat
Tyto informace shanim pro znameho, ktery to chce realizovat pro sveho tchana, tudiz informace o dalsich vecech nevim. Muzete mi nekdo dat kontakt na nejakeho osvedceneho prodejce dc motoru a regulatoru. Asi bych nejradeji koupil jiz hotove a jen to zapojil a spustil.
josido
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 9:23    Předmět: Citovat
Na netu jsem nasel tohle:
http://cgi.ebay.com/PWM-CVT-10-100-12V-40V-10A-DC-Motor-Speed-Controller-/320718362964?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aac4dd954
To by mohlo stacit, maximalne tam dam vetsi chladic. Ted je jenom otazka, kde u nas koupit nejaky cca 200W ss motor. Cena je smesna, tak za pokus, ktery by se i mel vyhodit to bude stat.
josido
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 9:39    Předmět: Citovat
Tak se to opet trochu pohnulo, objednam ten regulator z ciny a k nemu mi znamej, co prodava a servisuje voziky necha zadarmo dc motor, co slouzi k pohonu voziku.
V podstate ted potrebuju jenom motor zmerit a pak k tomu koupit prislusny dc zdroj, ktery kvuli hmotnosti koupim v CR. Nejaky tip na levny zdroj, napr 12/24V 10-15A? Predem diky.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 9:45    Předmět: Citovat
Třeba tady:
http://www.ges.cz/cz/zdroje-nabijece-menice-trafa/zdroje/stabilizovane-zdroje-pro-vseobecne-pouziti/XK54.html
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 13:14    Předmět: Citovat
http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_category%3D112529%26cleanParameters%3D1%26md5%3Dt34af0b4e6d4c313749a69f3cb9d6b2a0%26path%3D%3B67%3B100322%3B112529
- zdroj GS-150-12 .
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 6:00    Předmět: Citovat
Možná je to blbost, ale nebylo by možné ten 3f motor připojit na 1f (přes rozběhový kondenzátor) a pak regulovat ten 1f klasickou triakovou regulací?
Mírná ztráta výkonu vadit nebude, 200W je až dost, před nedávnem jsem dělal regulátor pro 4rámkový medomet, motorek PAL měl 12V/65W/4000 ot/min a chodí to v pohodě.
Jinak ten 3f motor není špatná volby, nesype se z něho prach do medu (pokud je nahoře). Navíc - na 200W by určitě bylo možné napájet měnič z 230V. No a kde měnič koupit - přece na Aukru. Takhle malý by byl za pár korun a možná by uměl i nějakou automatizaci (přes rampy), takže by stačilo stisknout tlačítko a motor by se sám a pomalu rozběhl požadovaným směrem a to samé s bržděním. Mohl by dobíhat sám a řízeně.
Petr Filipi
Mewrick
Založen: Sep 22, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Otázkou je jestli ho potřebuješ plynule regulovat, nebo jen konstantně zpomalit. Ja mam sice jednofázovej asynchroní s kotvou na krátko, ale 2mF svitkovej kondík 630V to vyřešil:) a ventilátor věží cca na 50%.
Ale u takového to druhu regulace doporučuju ventilátor regulovat s provozní zátěží ( myslím tlakovou ).
Na třífázovej motor sem to bohužel nezkoušel, ale jak říkám za pár kaček...
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 9:58    Předmět: Citovat
Co třeba komutátorový motor z pračky a k němu triaková regulace?
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 12:15    Předmět: Citovat
www.irf.com/technical-info/appnotes/an-985.pdf - záleží jak moc chceš nebo nechceš kutit
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 11:38    Předmět: Citovat
Anebo mě teď napadlo čistě mechanické řešení, a to pomocí variátoru (http://www.scootland.cz/scooter-tuning-jaknato/jak-funguje-variator/)..
Když to může fungovat u motorky, tak proč ne u medometu. Jeden variátor je teď na Aukru, cena 1.350 Kč (http://aukro.cz/variator-top-racing-sv1-speed-139qma-qmb-kymco-4t-i1886101507.html). Zkuste taky hledat v ukončených aukcích, variátorů je tam dost.
Osobně si sice variátor představuji tak, že mám dvě řemenice, kde od sebe oddaluji bočnice (u jedné oddaluji, u druhé přibližuji), čímž měním převodový poměr. Ale dneska už asi variátory vypadají jinak.
Petr[url][/url]
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 15:01    Předmět: Citovat
josido napsal(a):
Takze kdyz vezmu hotove nove zarizeni, tak mi zatim nejlepe vyhcazi novy stridavy jednofazovy motor na 220V ve vyprodeji (cca 1000,-) a k nemu pak frekvencni menic profi za necele 3000,-. Vyjde to levneji, jak pouzit stavajici trifazovy motor+ koupit pro nej frekvencni menic (necelych 6000,-).
Novy medomet vyjde na necelych 6000,- komplet.
Posledni variantou je tedy pouziti nejakeho ss motoru+ regulatoru. Poradi nekdo prosim odkaz na eshop, kde se da koupit motor+ regulator stejne jak u vyse uvedenych odkazu na frekvencni menice?
a preco nepouzijes tento http://www.pohony-menice.cz/gds/2-frekvencni-menic-ska1200037---037-kw/ za 2900Kc s motorom, ktory uz mas?
