problém s časovačem 555
m22
Založen: Jan 01, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 15:45    Předmět: Citovat
Trochu slušnosti by neškodilo,snažím se tu najít řešení problému,ne aby mě někdo urážel.Zkouším to co mi tu napíšete,nemůžu za to že to nefunguje.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 15:48    Předmět: Citovat
A co všechno už jsi tedy zkusil?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 21:21    Předmět: Citovat
Hele sorry, neurážej se. Zapojit blokovací kondenzátor co nejblíž napájecí nohy švába proti zemi je u 99,9 % integráčů prostě povinnost a jistota Wink
m22
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Tak momentálně mám 10nF paralerně k tlačítku stop,10nF mezi 5 a zemí,100nF mezi 8 a 1,na výstupu připojené relé podle odkazu uvedeného výše.Celé napájené přes stabilizátor 12V a filtrované elektrolytem asi 2000uF
Budu zase testovat,tak držte palce ať už je konečně stabilní
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 21:54    Předmět: Citovat
Při takovýmhle testování ti doporučím ještě jednu věc: když něco upravuješ, tak upravuj jednu věc, vyzkoušej a když to bude stejný jako před tím, tak další. Pokud předěláš deset věcí najednou, tak už nikdy nezjistíš, která tu chybu odstranila Wink
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 6:24    Předmět: Citovat
S 555-kou v štandardných zapojeniach sa vyskytujú chyby najčastejšie medzi stoličkou a spájkovačkou.
Keby to tak nebolo, tak by to nebol jeden z najvyužívanejších IO v obvodoch časovania. K dispozícii sú dokonca celé knihy s popisom širokej škály aplikácií.
Nie je 555 ako 555... v zásade sú to bipolárne a c-mosy.
Najlepšie by bolo hodiť tu foto toho zapojenia aj s tlačítkami.
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 7:12    Předmět: Citovat
555- ka je obvod, ktorý sa vyrába takmer 40 rokov a vyzerá to tak, že sa ešte aj nejaký čas vyrábať bude. Keď sú splnené základné pravidlá, tak neexistuje aby nepracovali správne a spoľahlivo. Ako píše procesor, prípadné problémy sú vždy medzi stoličkou a spájkovačkou (kontaktným poľom). Takže blokovať napájanie aspoň 100nF, ja dávam aj malý elektrolyt, 10-100nF na "zem" a vývod 5 a nezabudnúť tiež na vývod 4 (reset). Obyčajne býva pripojený na + napájanie spolu s vývodom 8. Videl som zapojenia, kde bol vývod 4, kvôli jednoduchšiemu návrhu plošného spoja, pripojený na vývod 5. Vraj to funguje bez problémov. Sú však zapojenia, kde sa reset využíva a treba ho "ošetriť". m22, keby to stále "blblo" tak ešte zväčši kondík paralelne k stop tlačítku na 100nF. Veľa zdaru! Smile
